63 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 5.3.2011, 14:56
Сообщение #941
Цитата(valerija-pet @ 5.3.2011, 13:44) *
Добрый день! Потерял один ключ от сигнализации Барракуда, второй есть, но он не настроен. Инструкция затерялась куда-то(((Помогите разобраться!
всмысле брелок?модель бы написал,где то была темка..
TRANe
сообщение 12.3.2011, 0:40
Сообщение #942
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
ТОварищи имеется вот такая сигналка.
1. ТО что отмечено красным стоит ли подключать и каким вариантом там их 4.
2. каналы CH3, CH4, CH5, эл. датчик скорости, управление реле блокировок я так понимаю за ненадобностью можно просто за изолировать?
3.вход от концевиков дверей мне нужно подключать минусовой кабель к концевику или плюсовой? И стоит ли на все двери или можно на одну дверь подключить а при открытии любой двери будет появляться сигнал на всех концевиках?
4. Подключение на замок зажигания нужно подключить туда где появляется + при повороте ключа в режим завода?
5. Вход от кнопки ручного тормоза и + с педали стоп - это зачем подключать и нужно ли?
Сообщение отредактировал TRANe - 27.3.2011, 1:06
сообщение 12.3.2011, 10:49
Сообщение #943
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1. Если нужна блокировка двигателя, то нужно выбрать вар. 1 - блокировка зажигания (ИМХО предпочтительней) или вар. 2. - блокировка стартера.
2. Можно, если нет надобности в данных функциях.
3. Подключить нужно коричневый провод DOOR (-) к черно-белому проводу одного из концевиков дверей (любому, например, в водительской двери). Все концевики дверей объединены штатной проводкой.
4. Желтый провод подключить туда, куда нарисовано на схеме - к 15 контакту замка, где "+" появляется в режиме зажигание (ключ в положении I), ВНИМАНИЕ - это не режим стартера (ключ в положении II).
5. Можно не подключать. Это для автоматического закрывания дверей (см. инструкцию).
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 10:49
TRANe
сообщение 12.3.2011, 12:03
Сообщение #944
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Спасибо щас поем и пойду крутить провода дальше)))
сообщение 12.3.2011, 12:07
Сообщение #945
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ЗЫ:
Если сига контролирует эти зоны в режиме охраны (увидишь при постановке на охрану), то их надо будет подключить либо на кузов, либо на "+" в зависимости от полярности триггера.
TRANe
сообщение 12.3.2011, 12:19
Сообщение #946
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Какой именно у меня же отдельно 2 конца на педаль стоп и на ручник.
сообщение 12.3.2011, 12:24
Сообщение #947
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Могут оба, а может один, а может ни одного. Сам такую не ставил. Пока не подключай, при проверке сам узнаешь (по инструкции, вроде, не контролируются).
TRANe
сообщение 12.3.2011, 16:23
Сообщение #948
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Товарищи к каким контактам на замке зажигания нужно подключаться? А то щас снял замок зажигания и что-то растерялся. а то даже номера контактов различаются что на схеме сигналки и схеме машины.
Сообщение отредактировал TRANe - 27.3.2011, 1:09
TRANe
сообщение 12.3.2011, 18:41
Сообщение #949
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
И провода управления поворотниками куда лучше подключать? к кнопке аварийки?
Павлуха
сообщение 12.3.2011, 19:04
Сообщение #950
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
К 15 замка зажигания,желтый провод с сигнализации(это касаемо вопроса выше).Подключиться можно и у блока предохранителей(до 9,10).
Поворотники к подрулевым переключателем.
TRANe
сообщение 12.3.2011, 20:22
Сообщение #951
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
И еще вопрос как лучше подключить автономную сирену?
сообщение 13.3.2011, 12:18
Сообщение #952
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Почитай здесь: http://vovik8.ru/sireny2/
TRANe
сообщение 13.3.2011, 17:32
Сообщение #953
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Вообщем сигналку поставил но появилась проблема. когда включена магнитола(именно когда подается какой либо сигнал на колонки!!!) на задних колонках появляются помехи когда даешь какую либо команду сигналке. Что это может быть и как с этим бороться?
сообщение 13.3.2011, 19:40
Сообщение #954
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так сильно напрягает, что нужно что-то делать? На своей не замечал (ни разу не пользовался сигналкой при вкл. мафоне)... Помехи есть в любом режиме мафона (радио, CD и т.п.)?
TRANe
сообщение 13.3.2011, 19:52
Сообщение #955
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Напрягло и чую напрягать будет постоянно т.к. помехи от любого действия сигналки , когда двери закрыть с сиги или ключ повернуть в положение 0\зажигание и хорошо слышны. помехи есть в режиме радио или CD и то только когда идет сигнал на колонки(если убрать громкость на 0 то нет помех) и кажись помехи только на новых пионерах что у меня на задней полке, на передних не услышал помех.
сообщение 13.3.2011, 19:55
Сообщение #956
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А где проложил кабель антенного блока сиги, и где установил сам ант. блок?
TRANe
сообщение 13.3.2011, 20:00
Сообщение #957
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Кабель от левого сопла обдува по левой стойке до левого угла лобовой и там же в углу антенна сиги.
сообщение 13.3.2011, 20:16
Сообщение #958
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А где же тогда стоит центральный блок сиги? А что не поставил ант. блок за зеркалом? Проходят ли провода сигналки рядом с антенным (для мафона) кабелем, мафоном и др. проводами аудиосистемы?
ЗЫ: Возможно тебе попался "шумный" экземпляр сигналки...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2011, 20:17
TRANe
сообщение 13.3.2011, 20:40
Сообщение #959
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Центральный блок сиги рядом с левым соплом обдува, место за зеркалом занято радио антенной. провода от антенны сиги и обычной антенны специально распологал на разных стойках. рядом с майфуном проходят только 2 провода управления габаритами, а все остальные выше.
TRANe
сообщение 20.3.2011, 10:16
Сообщение #960
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
ТОварищи а 30 контакт на замке что на схеме это какой контакт у нас на замке зажигания? И возможно ли подключить турботаймер и разрыв зажигания одновременно?
Сообщение отредактировал TRANe - 20.3.2011, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:57
