5.3.2011, 14:56
#941
12.3.2011, 0:40
#942
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() ТОварищи имеется вот такая сигналка. 1. ТО что отмечено красным стоит ли подключать и каким вариантом там их 4. 2. каналы CH3, CH4, CH5, эл. датчик скорости, управление реле блокировок я так понимаю за ненадобностью можно просто за изолировать? 3.вход от концевиков дверей мне нужно подключать минусовой кабель к концевику или плюсовой? И стоит ли на все двери или можно на одну дверь подключить а при открытии любой двери будет появляться сигнал на всех концевиках? 4. Подключение на замок зажигания нужно подключить туда где появляется + при повороте ключа в режим завода? 5. Вход от кнопки ручного тормоза и + с педали стоп - это зачем подключать и нужно ли? Сообщение отредактировал TRANe - 27.3.2011, 1:06 |
12.3.2011, 10:49
#943
ТОварищи имеется вот такая сигналка. 1. ТО что отмечено красным стоит ли подключать и каким вариантом там их 4. 2. каналы CH3, CH4, CH5, эл. датчик скорости, управление реле блокировок я так понимаю за ненадобностью можно просто за изолировать? 3.вход от концевиков дверей мне нужно подключать минусовой кабель к концевику или плюсовой? И стоит ли на все двери или можно на одну дверь подключить а при открытии любой двери будет появляться сигнал на всех концевиках? 4. Подключение на замок зажигания нужно подключить туда где появляется + при повороте ключа в режим завода? 5. Вход от кнопки ручного тормоза и + с педали стоп - это зачем подключать и нужно ли? 1. Если нужна блокировка двигателя, то нужно выбрать вар. 1 - блокировка зажигания (ИМХО предпочтительней) или вар. 2. - блокировка стартера. 2. Можно, если нет надобности в данных функциях. 3. Подключить нужно коричневый провод DOOR (-) к черно-белому проводу одного из концевиков дверей (любому, например, в водительской двери). Все концевики дверей объединены штатной проводкой. 4. Желтый провод подключить туда, куда нарисовано на схеме - к 15 контакту замка, где "+" появляется в режиме зажигание (ключ в положении I), ВНИМАНИЕ - это не режим стартера (ключ в положении II). 5. Можно не подключать. Это для автоматического закрывания дверей (см. инструкцию). Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 10:49 |
12.3.2011, 12:03
#944
Спасибо щас поем и пойду крутить провода дальше)))
12.3.2011, 12:07
#945
12.3.2011, 12:19
#946
Какой именно у меня же отдельно 2 конца на педаль стоп и на ручник.
12.3.2011, 12:24
#947
12.3.2011, 16:23
#948
12.3.2011, 18:41
#949
И провода управления поворотниками куда лучше подключать? к кнопке аварийки?
12.3.2011, 19:04
#950
12.3.2011, 20:22
#951
И еще вопрос как лучше подключить автономную сирену?
13.3.2011, 12:18
#952
13.3.2011, 17:32
#953
Вообщем сигналку поставил но появилась проблема. когда включена магнитола(именно когда подается какой либо сигнал на колонки!!!) на задних колонках появляются помехи когда даешь какую либо команду сигналке. Что это может быть и как с этим бороться?
13.3.2011, 19:40
#954
Вообщем сигналку поставил но появилась проблема. когда включена магнитола(именно когда подается какой либо сигнал на колонки!!!) на задних колонках появляются помехи когда даешь какую либо команду сигналке. Что это может быть и как с этим бороться? Так сильно напрягает, что нужно что-то делать? На своей не замечал (ни разу не пользовался сигналкой при вкл. мафоне)... Помехи есть в любом режиме мафона (радио, CD и т.п.)? |
13.3.2011, 19:52
#955
Напрягло и чую напрягать будет постоянно т.к. помехи от любого действия сигналки , когда двери закрыть с сиги или ключ повернуть в положение 0\зажигание и хорошо слышны. помехи есть в режиме радио или CD и то только когда идет сигнал на колонки(если убрать громкость на 0 то нет помех) и кажись помехи только на новых пионерах что у меня на задней полке, на передних не услышал помех.
13.3.2011, 19:55
#956
Напрягло и чую напрягать будет постоянно т.к. помехи от любого действия сигналки , когда двери закрыть с сиги или ключ повернуть в положение 0\зажигание и хорошо слышны. помехи есть в режиме радио или CD и то только когда идет сигнал на колонки(если убрать громкость на 0 то нет помех) и кажись помехи только на новых пионерах что у меня на задней полке, на передних не услышал помех. А где проложил кабель антенного блока сиги, и где установил сам ант. блок? |
13.3.2011, 20:00
#957
Кабель от левого сопла обдува по левой стойке до левого угла лобовой и там же в углу антенна сиги.
13.3.2011, 20:16
#958
Кабель от левого сопла обдува по левой стойке до левого угла лобовой и там же в углу антенна сиги. А где же тогда стоит центральный блок сиги? А что не поставил ант. блок за зеркалом? Проходят ли провода сигналки рядом с антенным (для мафона) кабелем, мафоном и др. проводами аудиосистемы? ЗЫ: Возможно тебе попался "шумный" экземпляр сигналки... Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2011, 20:17 |
13.3.2011, 20:40
#959
Центральный блок сиги рядом с левым соплом обдува, место за зеркалом занято радио антенной. провода от антенны сиги и обычной антенны специально распологал на разных стойках. рядом с майфуном проходят только 2 провода управления габаритами, а все остальные выше.
20.3.2011, 10:16
#960
ТОварищи а 30 контакт на замке что на схеме это какой контакт у нас на замке зажигания? И возможно ли подключить турботаймер и разрыв зажигания одновременно?
Сообщение отредактировал TRANe - 20.3.2011, 10:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 11:09 |
