85 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
stil_joy
сообщение 22.2.2011, 22:05
Сообщение #1021
Пользователь №: 45912
Машина:ваз-2106
подскажите пожалста у нас (г.пенза) продают комплекты бсз для ваз 2106. никто не знает как они? или лучше по отдельности от зубил? dntknw.gif
voronkov
сообщение 22.2.2011, 22:19
Сообщение #1022
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
я когда в ЮНУ ездил карбюр делать-мастер сказал бери любое зажигание и меняй скорей-и радуйся. про марку ни че не сказал. брательник у меня в обычном магазине купил и поставил-ниче вроде все работало
evgen5052
сообщение 22.2.2011, 23:03
Сообщение #1023
Из: ярославль
Пользователь №: 19546
Год Выпуска: 95
Цитата(Дядя Ваня @ 8.8.2007, 21:15) *
Плюс имитатор датчика холла (АЗ-1 или 2)
Пардон,файл не приклеился.
у вас дёшево получается у нас около двух штук получается
SergSoft
сообщение 10.3.2011, 23:19
Сообщение #1024
Из: Житомир, Украина
Пользователь №: 31954
Год Выпуска: 1984
Поставил себе БСЗ , заводится , работает , но возник такой вопрос - при включеном зажигании и не заведенном двигателе БСЗ потребляет около 0,5 А тока , это нормально ? У меня так за ночь аккум садиться , если забыть выключить зажигание ...
Павлуха
сообщение 10.3.2011, 23:23
Сообщение #1025
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А ты ключи в замке зажигания оставляешь?)
Там много чему потреблять:приборы,лампы контрольные,возбуда гены и пр.Хорошо,что в бсз катушка отключается).
SergSoft
сообщение 11.3.2011, 1:27
Сообщение #1026
Год Выпуска: 1984
Ну забыл раз , машина в гараже. Но до того как позсавол БСЗ такого потребления не было.
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 8:38
Сообщение #1027
Из:
Заглушил и снова включил зажигание?
SergSoft
сообщение 11.3.2011, 13:27
Сообщение #1028
Год Выпуска: 1984
Да,как-то баловался с замком зажигания , мерял ток потребления и забыл выключить. Так никто не знает сколько потребляет БСЗ когда двигатель не работает ?
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 18:30
Сообщение #1029
Из:
Меня слышат?
Или при включенном зажигании у тебя кроме Бсз ничего не работает(приборы и пр.)
Не нужен такой параметр,как потребление Бсз,если на Ксз попадешь в момент,когда прерыватель замкнут,у тебя потребление будет амперы.
SergSoft
сообщение 11.3.2011, 18:49
Сообщение #1030
Год Выпуска: 1984
Т.е. включить амперметр в разрыв провода который на вывод Б от замка приходит ?
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 18:54
Сообщение #1031
Из:
Т.е. не стоит вообще ничего мерить.
SergSoft
сообщение 11.3.2011, 20:06
Сообщение #1032
Год Выпуска: 1984
При таком включении амперметр 0 показывает и машина не заводится почемуто ...
P777
сообщение 3.4.2011, 1:26
Сообщение #1033
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Поставил мне мастер БСЗ. Которую я по его совет купил в русь-трейде.
Очень доволен.
У меня тахометр то работает минут пять-двадцать, то не работает минут пять-двадцать.
Стрелка не дёргается. Или показавает или нет!!! Не зависимо от оборотов!
Как поставил БСЗ так это началось. Но не сразу. С начало ВСЁ показывал!!!
Тахометр родной, машина 1983 года.
Почему то работает, то не работает?
А все пишут что делать если: ДЁРГАЕТСЯ, СКАЧЕТ, ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ..... а у меня ДРУГАЯ проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Про контакты НЕ ПИСАТЬ! У меня компьютер обороты считывал прямо с контакта тахометра. Потом на прямую к катушке протянул, как по инструкции. Ничего не изменилось. :(
Я не думаю, что мне необходимо перепаивать что-то. Но кто знает?
Может в самом тахометре что-то выработалось?
Заметил, что постоянно под крышкой трамблёра (на бегунке) искра идёт как с нормальной стороны, так и с противоположной (на рисунке обведено в кружочек).
Видимо искра слишком мощная. Даже дорожка, на выступе, гарелая от искры образовалась. Я на это пол года внимание не обращал, т.к. двигатель работает отлично. Но вчера решил залить это место силиконовым авто герметиком (до 300 градусов который). Тахометр не оживает.
Думаю в этом разгадка. Так как по идее тахометр вообще не должен работать без переделки со старого типа под новый!
Весь день провозился с платой тахометра, но так и не понял, что выпаивать и куда паять. :( Собрал обратно.
Буду пробовать кондёр от КСЗ.
Сообщение отредактировал P777 - 3.4.2011, 1:27
сообщение 3.4.2011, 9:58
Сообщение #1034
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А ты по схеме пробовал?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=51167
В верхнем углу - входной каскад нового таха, под ним старого, новые детали впаиваем вместо старых.
P777
сообщение 6.4.2011, 22:27
Сообщение #1035
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
По ней и пытался. У меня она в книге (в оригинале )есть.
Пытался проанализировать дорожки. Тоже не понял.
Крутил/вертел, искал в интернете часов 8. Плюнул, собрал, поставил на машину. Проработал сразу и чётко минут 20 в разных режимах. В основном на холостых.
Несколько раз глушил, заводил. Отсоединял/подсоединял на оборотах. Всё чётко...
Сообщение отредактировал P777 - 6.4.2011, 22:29
magic
сообщение 6.4.2011, 22:49
Сообщение #1036
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Очень доволен.
Береш обычный конденсатор от контактной системы. От высоковольтной катушки с клеммы "К" отсоединяешь коричневый провод который идет на тахометр, конденсатор корпусом крепишь на клемму "К" а к проводу конденсатора подключаешь провод тахометра, и все - тахометр должен заработать без сбоев как часики.
P777
сообщение 8.4.2011, 0:41
Сообщение #1037
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Спасибо.
Вы первый, кто написал подробно про правильное подключение кандёра.
Для меня всё таки загадкой осталось, почему то работает, то не работает.
(Сегодня опять проездил с рабочим тахометром.)
Stig67
сообщение 16.4.2011, 22:11
Сообщение #1038
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
а если промок датчик Холла он будет работать???
сообщение 16.4.2011, 22:15
Сообщение #1039
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если не замкнуло то должен
Stig67
сообщение 16.4.2011, 22:28
Сообщение #1040
Из: Смоленск
не он просто новый лежал на верстаке я бутылку с водой зацепил и залил его,случайно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:47
