53 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 18.1.2011, 11:23
Сообщение #361
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Павел Третьяков @ 18.1.2011, 12:18) *
если плотность упала, ее можно что ли увеличить добавив воды?
водой можно увеличить только уровень в АКБ (если вдруг выкипела или выплеснулась), а плотность поднять можно только зарядкой малым током (1-2А) , возможно даже с помощью тренировочного цикла (заряд- разряд - заряд)
Саня Курган
сообщение 18.1.2011, 11:56
Сообщение #362
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.1.2011, 9:18) *
Напруга заряженого акб составляет 12.5-12.7 вольт, это нормально.
А я все парился,что напруга выше 13.5 вольт не поднималась после зарядки.
А не должна она разве быть 14Вольт с копейками?
Павел Третьяков
сообщение 18.1.2011, 11:58
Сообщение #363
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
вот я тоже начитался что 14.4 в идеале, а разряженый уже 11В с копейками, если не прав - поправьте)
Саня Курган
сообщение 18.1.2011, 12:01
Сообщение #364
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
11Вольт-это уж маловато,может где банка замкнула?
Я вот со своими 13.5В уже парюсь,что мало?
Причем,они держатся после зарядки АКБ,и на машине при езде постоянно.
А сегодня вышел прогреть и первый раз дошло до 14Вольт.
Сообщение отредактировал Selmer - 18.1.2011, 12:03
Саня Курган
сообщение 22.1.2011, 19:57
Сообщение #365
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Вот полезная статья,как заряжать,поднять плотность,сульфатации и т.д.
Документ в формате PDF !!!
Прикрепленный файл  Аккумулятор_на_автомобиле.pdf ( 255.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
nikoSS
сообщение 11.2.2011, 20:52
Сообщение #366
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,акБ 65А/ч,время на зарядку 7-8 часов...сколько ампер ставить на заряднике чтобы аккумулятор за эти 7-8 часов нормально зарядился?
LeksLSD
сообщение 10.3.2011, 4:25
Сообщение #367
Из: Буденновск
Пользователь №: 31813
Машина:21061
Цвет:Океан
Мда, обсуждаемая темка... Пост месячной давности))) Не более 1/10 от емкости заряжать, тобишь 6,5А максимум
Почитал вашу тему, немного конечно нового подчерпнул но все же полезно. Ну теперь дружненько разбираем мой траб))) Акуум Mutlu Calcium silver 60ACh 510A(кстати эт че за параметр?) 10 месяцев всего в работе. Работал на отлично. По лету сомневался что его вообще можно посадить))) Сутками музыка орала на 4 80W колонки и ничего, на ключ и дрынь))) Но вот в одно прекрасное морозное утро вжииииииииикккк и стал стартер. я в шоке, на зарядку его, тестер на него, ареометр в него. все норм, напруга 12.5, плотность 1.26-.1.27, полчасика погонял, завел. Грешил на стартер. Заменил стартер на низкооборотистый, полегче стал заводить. но вот както постоял часик с музычкой на габаритах, и опять не завел. туда, а электролит стал бурым во 2, 4, 6 банках если от плюса считать. и все темнеет и темнеет. сегодня вот вообще поставил заряжать, в 4й банке вааащеее черный. вот что могло случиться, что так резко сдохла батарейка? вродь не бил его, не замыкал, напруга в сети 14-14.5V, заряжал периодически(ЗУ55А), проверял плотность. короче следил.
Сообщение отредактировал LeksLSD - 10.3.2011, 4:30
Сержик
сообщение 10.3.2011, 9:19
Сообщение #368
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На твоём АКБ стал осыпаться бурый свинец (активная масса) впресованный в "основные" пластины. Данный процесс - не обратим, то есть скоро придёт хана. Электролит менять не советую, так как это только ускорит его "кончину".
Причиной, является неправильная эксплуатация, а именно процесс сульфатации, который происходит из-за кипения электролита.
Сообщение отредактировал Сержик - 10.3.2011, 9:21
LeksLSD
сообщение 10.3.2011, 13:14
Сообщение #369
Из: Буденновск
Машина:21061
Цвет:Океан
вот мне не понятно понятие кипение электролита. Кипение изза высокой темрпературы тосола??? процесс газообразования при зарядки ведь не является кипением???
сообщение 10.3.2011, 13:27
Сообщение #370
при чем тосол к АКБ? смотря каким током идет зарядка и какое время. при продолжительном времени большого тока электролит может и закипеть. что для АКБ очень вредно.
LeksLSD
сообщение 10.3.2011, 13:36
Сообщение #371
Из: Буденновск
Машина:21061
Цвет:Океан
тьфу блин. все время электролит почему то тосолом назвать хочется)))) большим током никогда не заряжал. Разве что на машине может, но проблемм с зарядкой вроде небыло никогда.
сообщение 10.3.2011, 13:41
Сообщение #372
а в машине ток зарядки ничем не регулируется, регулируется только напряжение а если АКБ сильно разряжен вот и пойдет большой ток на него от генератора. вывод 1 не допускать сильного разряда АКБ или после такого разряда заряжать его до полного заряда стационарным ЗУ.
ЗЫ. кстати если генератор стоит стоковый - то он на 42А и зарядить АКБ в 60АН ему практически не реально, значит ты постоянно ездил на недозаряженном АКБ - вот тебе и ранняя его смерть
Сообщение отредактировал sedoy - 10.3.2011, 13:43
LeksLSD
сообщение 10.3.2011, 14:07
Сообщение #373
Из: Буденновск
Машина:21061
Цвет:Океан
да странно как то... очень уж резко. да и акуум молодой...
Сержик
сообщение 10.3.2011, 14:40
Сообщение #374
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Как ты ранее рассказывал, что слушал музню долго и на "мощных" колонках - это разряд. Далее, ты заводил двигатель - это ещё больший разряд "хорошим" током уже просевшего АКБ. Ну и после того как мотор завёлся, на аккум подавался большой ток, я думаю ампер 10 минимум. В итоге от таких скачков активная масса и посыпалась.
сообщение 10.3.2011, 18:04
Сообщение #375
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
ребят у меня уменьшился уровень электролита,можно ли с мертвого акума перелить чучуть?или дистилированой воды налить?что делать?
kilovolt
сообщение 10.3.2011, 22:21
Сообщение #376
Из: Тольятти
Пользователь №: 42456
Машина:таз 2106
Цвет:лунный свет
Не согласен. У меня гена сток 221, акб 62+(70 в багажнике) соеденены паралельно 2 года полет нормальный. Зимой в -35 заводился отлично ночует во дворе. Зимой подзарежал 1 раз только для профилактики.
LeksLSD
сообщение 11.3.2011, 6:46
Сообщение #377
Из: Буденновск
Машина:21061
Цвет:Океан
Водичкой только)))
И зачем тебе столько батареек??? Электромотор вместо двс чтоли стоит?
сообщение 11.3.2011, 7:58
Сообщение #378
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
да чего тут странного-я лично проходил это уже в прошлую зиму. отписывался в теме вроде "аккумулятор" называеться. так же вечером нормалек.утром завестись уже не смог. с грехом пополам добрался до города-изыскания показали-одна банка осыпалась.напругу выше 10в. поднять уже никак было не возможно. так и ушел он в мир иной. так что крепись и готовся к покупке нового.
LeksLSD
сообщение 12.3.2011, 12:52
Сообщение #379
Из: Буденновск
Машина:21061
Цвет:Океан
ну с напругой все норм, да и ток выдает неслабый))) секунд 30 стартер крутит как бешенный, и останавливается... емкости нет. вот думаю отходит ли лето... Жалко блин, прошлой зимой брал дешевку, кобат, так и не отъездил зиму норм, весной вот взял мутлу, думал будет мне щасье.... дурак еще бумажки с него гдето потерял, а то гарантия 2 года....
сообщение 12.3.2011, 12:59
Сообщение #380
Летом может еще и отходит, пуск намного легче чем зимой..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:33
