31 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> прокачка тормозов
сообщение 3.3.2011, 14:49
Сообщение #341
CripmaxCrip
сообщение 3.3.2011, 17:05
Сообщение #342
Из: Кострома
Пользователь №: 47695
Машина:Ваз 2106
Цитата(Ролакс @ 3.3.2011, 14:49) *
smile.gif да это самый простой вариант
frywhy
сообщение 9.3.2011, 20:29
Сообщение #343
Пользователь №: 43935
привет всем
столкнулся с похожей проблемой - тормоза у самого полика при 600% отсутствия воздуха в системе.
говорят что брак заложен в ГТЦ, и все такое...
моё предложение: взять начинку от старого ГТЦ который работал более менее правильно до того как потек , заменить резинки ,кольца, и установить в цилиндр нового бракованого ГТЦ.
ведь по сути цилиндр не овальный и отверствия там где надо, но может не правильно как то срабатывают тарелочки ,пружинки у нового гтц???
как идея ? может кто пробовал так издеватся? размерность я думаю у всех одна по стандарту.
у себя эту идею попробую-отпишусь.
сообщение 9.3.2011, 21:43
Сообщение #344
Пробуй, я не делал такое...
frywhy
сообщение 10.3.2011, 16:52
Сообщение #345
Итак господа :
Сегодня позавтракав я отправился в гараж дабы рассмотреть приобретенный мною ГТЦ Базальт изнутри...
(напомню проблему "воздуха в системе нет , а педалька почти у полика останавливается...)
на мой взгляд система вызывает одобрение,все оч красиво и аккуратно,
но стружка очень мелкая как песочек обнаружилась не сразу,
непонятной твердости пружины и болтающиеся резиновые кольца ,
которые точно по моему должны сидеть плотно,а также их упорные шайбы-тоже болтаются.
и еще одно - а разве в гтц дожно быть столько свободного места ???
ведь если сравнить старенькую родную начинку и вот эту усовершенствованную
предшественник точно оставляет в цилиндре меньше свободного объема!!!
сверху -родное
внизу -новый базальт
frywhy
сообщение 10.3.2011, 18:17
Сообщение #346
Далее
при сравнении чисто на глаз разницы между старым и новым цилиндром не обнаружил, отличия только в поршнях . кстати резиновые кольца тоже одинаковые.
потом уже наверняка убедившись в идентичности приступил к задуманному запихиванию старого поршня в новый базальтовский цилиндр ,
переставил с нового на старое только резиновые кольца. обильно смазав тормозухой все до чего указательный пальчик дотянулся ,начал сбор цилиндра.
сразу замечу что все вошло очень плотненько и после контрольных движений поршнем ,разобрал, чтоб убедится в целости резинок.
закрутив болты и крышку пошел в гараж и приступил к монтажу. все сделал как по книжке.прокачал ...
и как вы думаете -ВСЕ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО!)))
Уточню детали-ранее заменил передние шланги , магистрали ,тормозные цилиндры , вакуумник, штуцера прокачки всех 4 колесах.
а все начиналось с потекшего родного гтц !в котором из за износа и коррозии стенок цилиндра ,резиновые кольца не удерживали жидкость , но поршня целенькие остались .
а вы почему меняли старые ГТЦ? тоже текли?
надеюсь это что то новенькое поможет всем разобраться со своими тормозами)
РОКК МНЕ В МОЗГ
И УДАЧИ ВСЕМ!
SunnySoul
сообщение 10.3.2011, 18:31
Сообщение #347
Пользователь №: 48137
РЕбята что подскажите-прокачиваю тормоза,а жидкость всё никак не идёт,качал очень долго ни малейших намёков,чтом ожет ыбть?
frywhy
сообщение 10.3.2011, 18:33
Сообщение #348
ДЕЛАЕШЬ КАК ПО КНИЖКЕ???
ЖИДКОСТЬ С ЗАДНИХ НЕ ИДЕТ?
Капс лок выключи!!!
SunnySoul
сообщение 10.3.2011, 20:37
Сообщение #349
задние штцеры открутить не получилось, батя сказал у них независимые конутры поэтому прокачиват можно передние ензависимо от задних
у меня задние работают - тормозят а передние нет
Denger
сообщение 12.3.2011, 13:28
Сообщение #350
Из: г.Рязань
Пользователь №: 43856
Машина:Ваз2106
Добрый день. подскажите как отрегулировать регулятор тормозов. Всю систему полностью поменяли прокачал
, перед тормозит отлично а зад не ахти,
сообщение 12.3.2011, 13:32
Сообщение #351
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
сообщение 12.3.2011, 14:07
Сообщение #352
Зад и будет не ахти, на то там регулятор и стоит.
slavyan.777
сообщение 24.3.2011, 19:40
Сообщение #353
Пользователь №: 47241
прокачал тормаза теперь как деревяные. Педалька до конца не ухододит. Почему?
сообщение 24.3.2011, 19:55
Сообщение #354
До конца и не должна уходить, тормозит хорошо, или усилие надо прикладывать ногой ?
slavyan.777
сообщение 24.3.2011, 21:12
Сообщение #355
Тормозит отлично. Просто где то читал что если нажать на педаль на незаведенной потом провернуть ключ педалька должна глубже уходить. Так вот у меня глубже не уходит видать хорошо прокачал.
сообщение 24.3.2011, 21:20
Сообщение #356
С рабочим вакуумным усилителем должна мягче быть.
slavyan.777
сообщение 24.3.2011, 21:37
Сообщение #357
как его проверить?
сообщение 24.3.2011, 21:40
Сообщение #358
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(slavyan.777 @ 24.3.2011, 21:12) *
... Просто где то читал что если нажать на педаль на незаведенной потом провернуть ключ педалька должна глубже уходить. Так вот у меня глубже не уходит видать хорошо прокачал.
Не "провернуть ключ", а завести двигатель... Это и есть проверка. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-tormozov.html
Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2011, 21:41
Сержик
Сообщение #359
Из: Ставрополь
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Прижми педаль и заведи двигатель, она должна чуть провалиться
Волкодав
сообщение 25.3.2011, 13:20
Сообщение #360
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(SunnySoul @ 10.3.2011, 20:37) *
задние штцеры открутить не получилось, можно передние независимо от задних
ПРОКАЧАЙ ЗАДНИЕ! У меня так же было, после этого передние стали тормозить гораздо лучше!!!
Прокачка передних не помагала!
Регулятор ни при чем, скорее всего. Сам тоже думал, может он(?), а теперь машина тормозит как положено!
Значит теперь (наконец-то) у твоей мошины НАРМАЛЬНЫЕ ТАРМАЗА!
До этого ты ездил с завоздушенными тормозными контурами. Педаль не должна уходить в пол!
Сообщение отредактировал Волкодав - 25.3.2011, 13:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:42
