304 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Рейтинг 4 V
чехов
сообщение 9.3.2011, 19:09
Сообщение #1761
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
сегодня завел мотор и оба горит и зеленая и красная.
вст показывает 13.7-14 вольт
думаю норм+вст занижает на 0.3-0.5
sergey147
сообщение 9.3.2011, 20:59
Сообщение #1762
Пользователь №: 48135
Машина:жигули 2106
у меня такая проблема: не горит лампа заряда вообще! сама лампа рабочая,реле рабочее,провода в норме,питание есть а не горит с..ка,в чем прикол??
чехов
сообщение 9.3.2011, 22:13
Сообщение #1763
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят возник вопрос стоковый гена на холостом ходу сколько ампер дает
ампер 20 ??
Павлуха
сообщение 9.3.2011, 22:34
Сообщение #1764
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что с зарядкой,какое напряжение в борт.сети?
Чтобы исключить генератор,с реле лампы АКБ сними желтый провод,идущий в генератор на среднюю точку.
А дальше посмотрим).
ампер 20 ??
Где то в какой то теме,кто то мерил,вроде Г221).Но точно не помню.
Если есть амперметр,можно провести испытания.
чехов
сообщение 9.3.2011, 22:39
Сообщение #1765
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
паш можно ссылку на испытания!??
Павлуха
сообщение 9.3.2011, 22:48
Сообщение #1766
Из:
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12813
чехов
сообщение 9.3.2011, 23:11
Сообщение #1767
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
спасибо почитав конешно был удивлен.
как это он решил выжать с него 60 ампер без смены диодов.
Близнец
сообщение 10.3.2011, 1:20
Сообщение #1768
Пользователь №: 48250
Машина:ВАЗ-21063
Доброго всем времени суток уважаемые,проблема такая,сегодня вечером когда приехал домой заметил отсутствие зарядки!Причем контрольная лампа не горела,а согласно показанию вольтметра от оборотов напряжение вообще не изменяется.проверил пред.реле все окей,причем когда его вынул движок увеличил обороты как будто исчезла нагрузка,а при установке преда назад обороты снизились как от нагрузки.Вольтометр так и не стронулся с места.Гена у меня стоит от 08,правда на таблетку провод приходит от бортовой сети(тот который на 221-м стоял на реле)А на проводе который выходит из гены +12 почемуто отсутствует,из-за чего я и воткнул провод от борт сети.До этого все работало окей таблетку менял недавно т.к со старой при нагреве двига падала напруга.после замены все работало как часы.Что может быть? Думал может вольтометр заглючил,снял клему с АКБ,движок заглох.Поменял РР,такая же история.Снял с гены провод который идет от АКБ,на шпильку гены (с которой скинул провод) подсоеденил контрольку,завел,контролька горит,значит ток с гены выходит.Проверил все провода на колодке которая возле АКБ,везде ток есть.Думаю отвалился один из 3-х проводов обмотки статора,и гена дает не 14В,а гдето 9,но ведь БСЗ работает от 6-ти вольт,и соответственно двиг не должен глохнуть без АКБ.Короче стою в полном тупике!ХЗ что еще могит быть.Дайте совет как поступить,колеса скоро нужны будут,а что делать ума не приложу?Заранее спасибо!
сообщение 10.3.2011, 1:24
Сообщение #1769
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Близнец @ 10.3.2011, 1:20) *
Доброго всем времени суток уважаемые,проблема такая,сегодня вечером когда приехал домой заметил отсутствие зарядки!Причем контрольная лампа не горела,а согласно показанию вольтметра от оборотов напряжение вообще не изменяется....
А почему решил, что нет зарядки? Сколько вольт показывает прибор? То, что напряжение не зависит от оборотов (если оно в пределах нормы) - это же хорошо!
newnaicon
сообщение 10.3.2011, 6:53
Сообщение #1770
Из: Красноярский край
Пользователь №: 31106
Цвет:бежнвый
При высоких оборотах (3 тыс и выше) загораетя лампа аккумулятора причём только на высоких т.е едешь медленно 40 де то 1 1,5 тыс.об нормально даже если фары включить печку и дворники нормально ничего не горит. стоит разогнаться до 80-90 обороты 3 тыс примерно загорается лампа на аккумулятор, даже если включены фары печка дворники :( чё это такое может быть сначала подумал на регулятор напряжения заменил не помогает.
Сержик
сообщение 10.3.2011, 8:05
Сообщение #1771
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Замерь напряжение подаваемое на АКБ при 3000 оборотов (должно быть не более 14,4в), а так же проверь надёжность контакта предохранителя №10.
sergey147
сообщение 10.3.2011, 10:37
Сообщение #1772
Машина:жигули 2106
ампер 20 ??
с зарядкой нормально,при 2000 об 14.1 В,в смысле? переставить желтый провод с гены на 30 контакт реле,где лампа подключена?
shukshinleha
сообщение 10.3.2011, 21:54
Сообщение #1773
Из: башкортостан
Пользователь №: 46806
Машина:VAZ 2106
[quote name='Kopcap™' date='7.3.2011, 1:30' post='394779']
Подскажите куда копать:
У меня всегда аккум быстро садился, думал, что нормально, генератор стандартный (Г221), вот и заряжает хреново.
Поставил вольтметр, подключил к подсветке бардачка, показания сравнивал с другим вольтметром, все верно.
Напряжение в сети катастрофически низким оказалось:
На незаведенной 12,3,
При заведенной на скорости с включенными габаритами и ближним светом - 11,7-11,8
Если стоять на светофоре габариты + ближний + стопы + поворотник, то в такт поворотникам до 10,7 падает напряжение.
В общем хз как я езжу, но похоже, что заряда вообще не идет.
Лампочка заряда акб при этом работает так: пока не заведешься горит, только заведешься, сразу гаснет (хз правильно ли это, учитывая что напряжение низкое очень)
Что в первую очередь посмотреть? Может регулятор напряжения поменять?
у меня такая ж ерунда была,весь генератор перековырял,всю проводку перезвонил,чуть с ума не сошел umnik2.gif,все рабочее,все в норме,оказалось что передний сальник коленвала пропускает(не знасительно,подтеками небольшими)и по шкиву попадает на ремень,при нагрузке(фары,печка и т.д)ремень начинал проскальзывать,не скрипя,соответственно это было не заметно,пока в сотый раз не начал проверять заряд на оборотах стоя над движком(как я только себя не обзывал rofl.gif )
Павлуха
сообщение 10.3.2011, 22:38
Сообщение #1774
Из:
Снять вообще.
Если есть тестер,замерь напряжения на контактах реле.
sergey147
сообщение 11.3.2011, 11:52
Сообщение #1775
Машина:жигули 2106
Снять вообще.
я снимал желтый провод с реле,при вклученом зажигании лампа горит,как только подсоединяю его обратно она тухнет и реле клацает,напряжение есть на реле,а какое оно должно быть?
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 18:22
Сообщение #1776
Из:
При рабочем двигателе,на контактах,где подключены желтый и оранжевый провод будет гдето 1/2 борт сети.Только при вкл. зажигании-ничего.
А у тебя цепь лампы АКБ замыкается через среднюю точку генератора,такого быть не должно. Толи отриц. диоды пробиты,толи еще что.
sergey147
сообщение 11.3.2011, 20:22
Сообщение #1777
Машина:жигули 2106
та че посоветуешь?
Близнец
сообщение 12.3.2011, 1:16
Сообщение #1778
Машина:ВАЗ-21063
Вообщем отписываюсь о проделанной работе!Гену скинул,Батя начал разбирать,и както неудачно у него вышло что при съёме статора оторвал 2 проводка из 3-х.Причем один под самый корень.Я понес гену к спецам на работу,там еще выяснилось что и диодный мост наё...Короче провод припаять не проблема,ток еще и щетки как то странно по краю коллектора ходят.Короче плюнул я на все и пошел к чудо ящику деньги с карточки снимать.Решил взять гену от 21074i 73а.На рынке не то что еле нашел,но походил!Все показывают либо нивовский с другим креплением либо вообще удивленно смотрят и говорят мол нафиг тебе такой,родной нормально!Вообщем нашел,отдал 2900,просили 3,но скинули.Смутило правда отсутствие упаковки и гарантия 2 недели.Да дома еще на задней крышке обнаружил надпись 55а,хотя на наклейке 73а.Но порывшись в инете успокоился.После устаноки завел двиг,напруга примерно 13.5 13.7вэто малость огорчило т.к. на старом 14.2 стабильно было.Вообщем заменил РР на старый,напруга стала лучше но не на так как на том гене.Сегодня в обед завел еще раз,вообщем на холодном двиге при 1200-1300 об при включенном дальнем,ПТФ,аварийке печке показание 13.9 где то,что оч порадовало.Правда с прогревом напруга падает,но это термокомпенсация.Хочу замутить с РР с переключателем,как описывал Megavolt в теме тюнинг,правда не знаю найду такой или нет?Завтра поеду искать!
Сообщение отредактировал Близнец - 12.3.2011, 1:19
ka3yc
сообщение 12.3.2011, 19:02
Сообщение #1779
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Цитата(ka3yc @ 11.3.2011, 13:14) *
Ребят, а подскажите, кто знает. У меня сейчас зарядка аккума не идет вообще, Генератор 55А (маркировку не знаю) с таблеткой. Релюха 527, штатный РР отключил, все как описано сделал (поначалу все было более-менее). Напруга что при заведенном, что при заглушенном одинакова. Но единственное что меня взволновало: померял напряжение между желтым проводом с реле 527 (того, что идет с генератора) и массой - там 15 В. Так должно быть? Это РН мозги клепает, или что? И является ли этот факт подтверждением того, что генератор исправен?
Сегодня поменял реле регулятора. Ничего не изменилось. Снял генератор, проверил для верности эту релюшку, ток она пропускает. Между контактных колец сопротивление 2.4 Ом, обмотки статора целые, замыканий на массу нет. Насчет диодов пока не уверен - везде рекомендуется проверять с помощью аккумулятора и лампы и такой-то матери. Кто-нибудь знает, как проверить с помощью мультиметра диоды? И, я так понимаю, межвитковое замыкание в статоре без хитрожопогоумного прибора не обнаружить?
Щас вычитал, что сопротивление обмотки возбуждения должно быть 5-10 Ом. А у меня 2.4 Ом. Я попал? :(( (Если да, то, товарищи-любители колхозов, подскажите, подойдет ли ротор от 42А генератора. И не сделает ли этот ротор, он если подойдет, из 55Амперного 42Амперный? :))
Ёлы-палы... опять же вычитал,что сопротивление обмоток статора должно быть порядка 10-ти ом. а у меня по нулям показывает. У кого-нибудь есть соображения по этому поводу?
Сообщение отредактировал ka3yc - 12.3.2011, 19:27
ka3yc
сообщение 13.3.2011, 8:42
Сообщение #1780
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Ребят, че подскажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:18
