26 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
pavlovsk36
сообщение 9.3.2011, 14:24
Сообщение #341
Пользователь №: 48395
Цитата(Vzrivnick @ 18.9.2007, 18:15) *
Вариант увеличения до 1,4 : расточка цилиндров до 82 мм.
Вариант увеличения до 1,7 : расточка цилиндров до 82 мм, замена коленвала с ходом 66 мм на коленвал с ходом 80 мм (от тройки или от нивы), установка коротких шатунов 129 мм(стандарт 136 мм).
P.S. Мое ИМХО этим заниматься не имеет смысла. Лучше доработать ГБЦ, поставить распредвал повеселее, доработать и настроить карбюратор.
привет всем. допустим я расточил цилиндры до 82 мм, заменил коленвал с ходом 80 мм, установил шатуны 129 мм. подскажите стоит мне лезть в ГБЦ?
DronSPB
сообщение 9.3.2011, 16:33
Сообщение #342
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
В ГБЦ лезть стоит всегда. т.к. построенный тобой низ (1,7л) будет задушен ГБЦ и смысла особова не будет от того, что ты литраж мотора увеличил! 1,3 с доработанной ГБЦ будет веселее, чем 1,7 СТОК
Сообщение отредактировал DronSPB - 9.3.2011, 16:34
pavlovsk36
сообщение 9.3.2011, 17:21
Сообщение #343
Подскажи какой распред можно поставить? Слышал что от Нивы. Если нет то какой.
DronSPB
сообщение 9.3.2011, 17:26
Сообщение #344
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Смотря на какой мотор (1,3 или 1,7) - разница огромна, да и смотря, что нужно от двигателя получить...
И про распредвалы есть соседняя тема... (Хотя, там всё расписано)
svska
сообщение 9.3.2011, 23:05
Сообщение #345
Пользователь №: 26878
Машина:таз06
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 2001
собрался делать объём..
на 21213 блоке 84*82,4 136 шатун
в голове 11,2 вал клапана 41*36
сначала купил поршни 21213 потом как узнал что нада их торцевать + под клапана выемки...сёдня поршни здал назад купил 2110 со смещением на 2мм вроде.... они с выемкой под поршни http://www.for-mash.ru/product_635.html говорят что при вале 11.7 не гнёт клапана.....
дак вот вопросы меня мучают...
1 какой будет недоход с моим девайсами
2 возможно что сток цековок на поршнях которые купил не хватит под мои клапана и придёца точить ещё...
щас блок 03 80 колено 76 поршень плоский 136 шатун...вал 11,2 клопы41*36 полёт нормальный..не достаёт ничё
kolek_sb
сообщение 11.3.2011, 11:37
Сообщение #346
Из: г. Северобайкальск
Пользователь №: 2721
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Тёмный беж
Подскажите пожалуйста!! Имеется блок 21011 и 2106 (без доков). Обоим требуется ремонт.. Ставиться будет полюбому 011, т.к. с оформлением заморачиватся нехочется. Подскажите что я могу поиметь с 06 блока, чтобы изредка без опасений выкручивать мотор до 5-6 тыков? Колено полюбому с него воткнем, а что по поводу всего остального? шатуны.. поршни какие лучше воктнуть? Мне бы ресурс особо не терять и чтоб побюджетней:)
дима44
сообщение 11.3.2011, 12:08
Сообщение #347
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
если будеш ставить в 21011 блок колено 80мм. от 06, тебе только колено нужно(про поршни-7 и про шатуны 129 ты наверно в курсе) если будеш собирать на шатунах то советую ставить поршни 2105(они с цековками под клапона, поможет если надумаеш ставить спорт.вал.) колено кстати лучше 213 поставить
если что спрашивай, у меня у самого двиг на 129 шатунах http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
777DEN777
сообщение 12.3.2011, 7:25
Сообщение #348
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Год Выпуска: 1979
Мужики у меня троешный мотор 1.5! Надо делать капиталку! Что можно в него поставить, чтобы он стал хотя бы чуть бодрей! Голову переделывать не очень хочется, только разве что распред поменять! На какой? Вообще ниче менять не собирался, но тут хорошую скидку на запчасти друг предлагает! В итоге я хочу знать:
какие мне нужны: колено, шатуны, поршни, распред и что ещё?
777DEN777
сообщение 12.3.2011, 16:49
Сообщение #349
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
А че такая тишина?
777DEN777
сообщение 13.3.2011, 1:37
Сообщение #350
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
Ребят прочитал всю тему от начала до конца, но все равно многое не понял!
Вот если на свой 03 блок 1.5 литра поставить: 213 коленвал 80, 129 шатуны, и расточить до 79 или 79,4!? И какой бодрый распредвал можно поставить без доработки ГБЦ? Эстонец-1 хороший? Какой от этого всего будет прирост объема и л.с.??? Ответьте пожалуйста, а то мне мотор капиталить надо, а я не знаю че покупать! censored.gif
Юргис
сообщение 13.3.2011, 10:04
Сообщение #351
Из: Хакасия, Шира
Пользователь №: 36713
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
зачем тебе в 03 блоке шатуны 129 мм (у тебя получится недоход по шатуну 7 мм и плюс 1,9 мм по блоку это с коленом 80 мм)?В твое случае оставь родные шатуны, поставь коленвал с ходом 82 мм, точи в первый ремонтный.если не хочешь пилить гбц дело субъективное.ставь горбатый распредвал и вперед.распред даст прирост где-то от 5 до 15 л.с.ну вобще тюнинг дело затратное.
AleksMaster
сообщение 13.3.2011, 10:37
Сообщение #352
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
это какой мне РВ даст 15л.с к стоку 1.5? я себе такой хочу,
М4? с 5500 и до 6000?
777DEN777
сообщение 13.3.2011, 11:17
Сообщение #353
Из: Ростов-на-Дону
Год Выпуска: 1979
А какой именно распредвал?
Юргис
сообщение 13.3.2011, 16:55
Сообщение #354
Из: Хакасия, Шира
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
Я когда форсировал движок (у меня 011), воткнул на обкатку расперд от нивы 214 низа,двиг тянул с низов, верха тоже были ниче, а вот средних не было вообще. Мутил и зажигание и карбюратор, все оставалось по прежнему. но вот мне брат с края привез распредвал Нуджин 13,50 (стоит 5100), теперь крутится на ура на всех режимах.
в реальности сказать не могу о приросте в л.с. но по сравнению со стоком моя машинка гораздо резвее.меряли сегодня перед ужином ради интереса с соседской 2105 (дв. 03, 5-мкпп).
Сообщение отредактировал Юргис - 13.3.2011, 16:58
AleksMaster
сообщение 13.3.2011, 17:28
Сообщение #355
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
13.5 это очень много , как ты его поставил расскажи? а ещё параметры вала фаза перекрытие ?
дима44
сообщение 14.3.2011, 12:43
Сообщение #356
низов нету полюбому, зная нуждинские валу могу предположить что там перекрытие около 4мм. и фаза далеко за 300.
lance
сообщение 14.3.2011, 17:43
Сообщение #357
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
как мне кажется с таким подьемом низов не должно быть вообще
Юргис
сообщение 15.3.2011, 21:03
Сообщение #358
Из: Хакасия, Шира
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
да нормальные низа, двиг на коротких шатунах и так как трактор тянет.фаза у этого вала 292, перекрытие 3,92 мм. поршня стоят с проточками, но их немного фрезеровали,а то клапана чуть касались поршня,пока вроде норма.тока думаю переплатил за него,раз привезли через 3 руки.
дима44
сообщение 15.3.2011, 21:09
Сообщение #359
Юргис , это просто чудо! питание какое?
AleksMaster
сообщение 16.3.2011, 2:21
Сообщение #360
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
никогда в жизни с перекрытием 4мм низов НЕ БУДЕТ!Если это только не 2.0л на дросселях.
Есть ссылка производителя на вал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:15
