117 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Проблема с отоплением салона
Pruzhina
сообщение 9.3.2011, 14:19
Сообщение #1181
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Помню когда у меня вдруг прохудился радиатор печки, то пошел дымок, подумал я, что гарю)) вот такой симптом дырявой печки. все это я починил, поменял кран на ульяновский керамика и забыл, только потом увидел, что течет вместе краника, вчера разобрал и увидел что прокладки между патрубком и печкой высохли и дали большую усадку и винты как бы не закручены оказались) как лучше загерметизировать места сборки краника?
nikoSS
сообщение 9.3.2011, 14:45
Сообщение #1182
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
пставь новые резиновые прокладки и все,больше ничего не надо
TAZ666
сообщение 22.3.2011, 6:45
Сообщение #1183
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Народ! а как узнать течет ли радиатор печки или нет?
недавно заменил кран..ну капала с него так не хило..думаю под обшивкой пола немножко тосольчика есть..ше пока не смотрел..
подскажите где искать и как искать?))так то вроде не должен течь..ну эт я так чтобы знать))и быть готовым))
MFG
сообщение 22.3.2011, 7:57
Сообщение #1184
Пользователь №: 42657
Цвет:КРЕМОВЫЙ
радиатор печки обычно не течет, а текут места соединения к нему трубок или кран.
Если хочешь точно определить - снимай радиатор с трубками железными и краном сливай тосол из него, набирай ванную, затыкай дыры и опускай в воду, если пойдут пузыри воздуха то есть дырка если нет то нет.
стопарик
сообщение 27.3.2011, 14:18
Сообщение #1185
Из: Пенза/Тольятти
Пользователь №: 43547
Решил к лету подготовить машину и все поменять и смазать. После разборки печки и смазки подшипников элетродвигателя отопителя собрал все обратно... Но после этого дует печка не в салон, а наоборот, на улицу. Тянет воздух из салона. Что могло случиться? Может у кого такое было? Перед разборкой все провода я помечал, какой куда dntknw.gif
сообщение 27.3.2011, 14:26
Сообщение #1186
Моторчик разбирал, собрал не так.
Димон 58rus
сообщение 27.3.2011, 15:05
Сообщение #1187
Из: Пенза-Нахаловка
Пользователь №: 48905
Машина:Ваз 21063
[quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='27.3.2011, 15:26' post='403371']
[/quo]
Посмотри провода может полюса перепутал и моторчик в другую сторону стал крутить!
стопарик
сообщение 27.3.2011, 15:21
Сообщение #1188
Из: Пенза/Тольятти
в том то и дело, что движочек по-другому не соберешь. провода от него снимаются вместе с крышкой, на которой снутри закреплены щетки
vintertur
сообщение 27.3.2011, 16:57
Сообщение #1189
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
щетки поменяй местами
сообщение 27.3.2011, 17:49
Сообщение #1190
У меня такое было, не помню что точно, но моторчик опять снимал...собрал в нем что-то не так.
mixa84
сообщение 6.4.2011, 19:57
Сообщение #1191
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
настала теплынь и я решил заняться печкой,хочу задать пару вопросов(хотя тут конечно многое описано но всё в куче я собрать не смог в своей голове)-у меня не открывается кран печки с регулятора(закрываться-закрывается),то ли нет тросика то ли слетел,вобщем когда я её купил оно так и было и второй момент не работает регулятор заслонки холодного воздуха вообще,так вот в чём вопросы-если тросиков нет вообще они продаются отдельно и что ещё нужно?читал где то про какие то хомуты на этих тросиках или что там ещё,и вообще там тросики или стальная проволка(это вопрос про заслонку холодного воздуха),и как это всё починить,надо ли снимать торпеду или можно только снятием бороды обойтись?опишите кто делал весь процесс пожалуйста,с чего начинать и до конца?я просто ни разу там не лазил и даже не представляю как там всё выглядит и как цепляются тросики.
сообщение 6.4.2011, 20:09
Сообщение #1192
по теме:там стальная проволка(а не трос),долезть можно везде и без снятия торпеды.Но если с краном печки достаточно легко произвести манипуляции без снятия,то с воздушной заслонкой гораздо труднее(хотя я и там делал)Главное-чтоб спина была крепкая))
Тебе для начала надо поглядеть чего у тебя там и как,а после описать положение вещей,в противном случае будет целая поэма.
сообщение 6.4.2011, 20:10
Сообщение #1193
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Снимай полку под бардачком, бороду. Разбирай печку: отсоединяй нижний кожух (4 защелки), отсоединяй от шлангов и вынимай радиатор. Все сразу и увидишь. Тросики - это сталька в рубашке. Бывают сломаны крепления тросиков на основании рычажков, рычажки отворачиваются - снизу (кажется) два винта. Очень неудобно, но все делается без снятия торпеды.
сообщение 6.4.2011, 20:13
Сообщение #1194
Глянь еще здесь и слева по ссылям.
сообщение 6.4.2011, 20:20
Сообщение #1195
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот тут может не затянуты тросики , и поэтому проскакивают
mixa84
сообщение 6.4.2011, 20:39
Сообщение #1196
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ой сколько вас откликнулось grin.gif ,это хорошо friends.gif .Ролакс ездил я всё время так,как и описал,воздушная заслонка открыта на всю и всё время ну а скраником проще-когда холодно открывал его руками(эт не сложно дотянуться рукой пд бардачок),а закрывается он регулятором grin.gif ,да вот надоело мне это безобразие и я решил привести всё в порядок.а как там для начала поглядеть как там дела обстоят?если уж разбирать как вы описали так уж и делать сразу,а я и хочу узнать что да как разбирать,ну частично я понял.скажу так-тросик на окрывание печки даже нигде не висит(если бы он соскочил)возле краника замечен не был,значит скорее всего его нет вообще,они продаются?Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?романПЕТРОВИЧ3617 да если бы этот тросик хоть выходил откуда-то и куда-то,а так чую его вообще там нет.а про воздушную заслонку вообще ни чего не знаю.
сообщение 6.4.2011, 21:39
Сообщение #1197
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 21:39) *
...Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?...
Я что-то не представляю себе, как можно долезть до заслонки, не снимая радиатора... Заодно мусор с радиатора счистить, да и краник на столе приворачивать сподручнее, чем под бардачком...
сообщение 6.4.2011, 21:45
Сообщение #1198
Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 20:39) *
когда холодно открывал его руками(эт не сложно дотянуться рукой пд бардачок),а закрывается он регулятором ,да вот надоело мне это безобразие и я решил привести всё в порядок.а как там для начала поглядеть как там дела обстоят?если уж разбирать как вы описали так уж и делать сразу,а я и хочу узнать что да как разбирать,ну частично я понял.скажу так-тросик на окрывание печки даже нигде не висит(если бы он соскочил)возле краника замечен не был,значит скорее всего его нет вообще,они продаются?Mitka,а печку всю обязательно разбирать,в смысле радиатор снимать,кожух?романПЕТРОВИЧ3617 да если бы этот тросик хоть выходил откуда-то и куда-то,а так чую его вообще там нет.а про воздушную заслонку вообще ни чего не знаю.
если б троса не было-регулятором не закрыл бы.Вытащи пока часы,бери фонарик и свети-думаю сразу вьедеш что там к чему.
mixa84
сообщение 6.4.2011, 22:05
Сообщение #1199
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ok.gif ,как время будет посмотрю всё что да как,если что не пойму спрошу grin.gif
в смысле приворачивать?краник тоже снимать надо?а тогда как перекрыть тосол чтоб не полился,или его сливать надо?
сообщение 6.4.2011, 22:21
Сообщение #1200
краник приворачивать,Митка имел в виду,если старому гаплык.
Возможно,избавлю тебя от необходимости сымать печку(для работы возд.заслонки)
один чел лезет под капот,где воздухозаборник и начинает руками туда-сюда открывать/закрывать заслонку(неудобно но подлезть можно),второй в это время хреначит рычагом влево-вправо(типа помогает)))эту работу надо проделывать синхронно.Перед этим под в/заборник напшикать ВД-хи в район завесов заслонки,95% что все разработается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:41
