49 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
yurecgod
сообщение 8.3.2011, 23:35
Сообщение #281
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 22:26) *
Так масло не давно залил, 3 тыщи назад.)
Где читал что у тебя кастрол?
Я как то летом его через 2000 менял....херня попалась.
Я ваще не знаю, где в Украине кастрол достать можно
Сообщение отредактировал yurecgod - 8.3.2011, 23:36
сообщение 8.3.2011, 23:39
Сообщение #282
Кастрол, заливал его перед зимой...
А что же лить?
yurecgod
сообщение 8.3.2011, 23:45
Сообщение #283
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
А что же лить?
Я раньше лил тоже кастрол
Магнетик или Динатек
сейчас нашел поставщика он напрямую
возит с Голандии масло VAT в бочках
беру у него уже года 3-и на "развес"
а ваще надо искать точку в своём городе,
пусть масло будет не именитое даже
это хорошо..что оно такое будет главное
настоящее.
У меня ещё прикол потом добавился
летом в жару этот кастрол через сапун
забивал мне карб! Я думал что мотору каюк.
А кстати ещё проверь клеммы на датчике
давления за зиму они тоже могут окислится.
сообщение 8.3.2011, 23:47
Сообщение #284
да,щас что не возьми,сплошная паленка,Юр а что ты скажеш за это?
сообщение 8.3.2011, 23:48
Сообщение #285
Датчики уже с другой машины подкидал...
yurecgod
сообщение 8.3.2011, 23:58
Сообщение #286
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да говорю главное не палёнка. Это тоже отличное масло.
reutov90
сообщение 9.3.2011, 0:01
Сообщение #287
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
Ребята, вообщем фигня такая. Горит. Звожу, гоняю-не горит но чуть чуть около нуля находится стрелка.Зимой в собачий холод завёл,обрадовался-оно блин на 4 где то,нормально...потом прогрелось-и опять в ноль!
масло заменил,фильтр-тоже самое....
когда едешь лампочка не горит...
flat
сообщение 9.3.2011, 0:08
Сообщение #288
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
пробег машины 50тыс все детали в двигателе в хорошем состоянии! думаю насос! сам насос 700р стоит думаю заменить его к чертям ! отпишусь сразу!!!!!!!!
ах да масло !!!!!лукойл тысячу проехал на нем только ! и заметил что давление стало пропадать ближе к весне ! всетаки насос 100% под зхамену
yurecgod
сообщение 9.3.2011, 0:09
Сообщение #289
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
дык я так понял когда прогреется показует давление ноль
ну лампа не горит?
сообщение 9.3.2011, 8:41
Сообщение #290
Флат, отпишись обязательно, именно к весне пропадает и у меня...
сообщение 9.3.2011, 9:19
Сообщение #291
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
как не странно настала весна у меня давление между 1 и 2.лампочка не горит.
какое нормальное давление считается?
сообщение 9.3.2011, 9:22
Сообщение #292
мурзилка дает ответ-чтоб лампа не горела.А макс 4-4.5кгс/см2
MDV
сообщение 10.3.2011, 4:58
Сообщение #293
Пользователь №: 1778
Беда у меня. Собрал двиг после капеталки. Завёл всё работает отлично, двиг не тресёт, ну потом не с того не с сего повалил белый дым и загорелось давления масла, хотя стрелка при тысячи оборотов показывает около единице. Что это может быть, прокладка ГБЦ Косячит?
MDV
сообщение 11.3.2011, 5:12
Сообщение #294
Разобрался с проблемой, вообще болты ГБЦ вытянулись и на головки в мести где шайбы упираются было продавлено, укоротил болты на 2,5 мм поставил новою прокладку и всё встало на свои места, залил масло (стрёмное) ну давление стало в норме при 90гр на холостых около единице
tuner
сообщение 11.3.2011, 20:22
Сообщение #295
Пользователь №: 6913
зря болты укорачивал,лучше новые в таких случаях ставить
AZZzzz
сообщение 12.3.2011, 10:09
Сообщение #296
Пользователь №: 48454
Цвет:Черный
Здравствуйте. Когда приобретал свою 06, сразу заменил масло, т.к. продавец перекатал больше положенного на нем. На прогретом ДВС уже начинала помаргивать лампа давления масла.
Слил старую жижу(лукойл 15), промыл промывочным маслом, слил промывку лукойловскую, поменял фильтр на hengst и залил лукойл люкс 10-40.
После этого перестала моргать лампа, давление чуть ушло за 0, буквально на 2 мм. на хх. Но где-то после первых 5 пусков лампа при пуске начала гореть где-то секунд 5. Подумал на фильтр, но отложил проблему на потом.
После поехал на 50 км. за город, лампа начала моргать, после уже гореть. Думал остынет, доеду до дома хоть, но нет. При пуске лампа как загорелась, так и не потухла. Заглушил, оставил на ночь отдыхать. Пришел утром на холодную дедовским способом прогазовать. Но без стуков, без скрипов при нажатии на педаль акселератора, двиг начинало трясти и он глох. Бросил я эту затею, решил спросить у вас, что делать?
Представляю себе последовательность так:
- для начала заменить масляный фильтр и осмотреть грибок, если хиленькие шлицы, то заменить
- если не поможет, менять маслонасос. Или проконсультироваться, может пора уже капиталить.
Посоветуте, люди добрые! :)
flat
сообщение 13.3.2011, 12:11
Сообщение #297
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Это проблема не в масленом насосе, а в датчике давления масла, поменяй датчик и радуйся жизни.
Замена датчика указателя давления масла
Victor_Suslov
сообщение 13.3.2011, 23:28
Сообщение #298
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
У меня на отцовской шлицы слизало на грибке, так он тоже потом жаловался, говорит еду, чуть газ нажму двигатель трясет :). Я ему дык давления же на нуле! А у тебя и вравду вначале грибок вытащи (деревянной палочкой, оккуратно не урони внуть блока). А насчет капиталить или нет так это пробег бы примерно знать. Если шлицы слизало, то тут бы надо и вал на насосе менять или насос в сборе. Это можно сделать не снимая двигатель.
nikoSS
сообщение 19.3.2011, 9:51
Сообщение #299
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,что то не пойму,то ли двигателю кирдык,то ли что то другое...еду вчера значит,что то притормозил,потом опять начал разгоняться,смотрю,а у меня в диапазоне 1.5-2 т,оборотов лампочка горит.и стрелкасебя как то не нормально ведет,то показывает давление,то нет.но она не всегда в этом диапазоне загорается,может и вообще не загораться.а стрелка сама по себе,может в районе 2.5 тысяч упасть на ноль,а потом опять подняться.на холостых ни каких изменений,на холостых лампочка не горит,двигатель работает без посторонних шумов,разгон такой же как и был,короче ничего не изменилось,только вот по прибору волнения.масло менял 2 тысячи назад...
Может было у кого такое или на что это похоже?двигателю конец или прибор барахлит?
сообщение 19.3.2011, 10:23
Сообщение #300
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прибор барахлит или нассос может фильтр.
Начни с фильтра , поменяй .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:20
