8.3.2011, 12:39
#261
flatу ответте, у меня тоже типа такой же проблемы появилось, при падении оборотов до 500 горит лампа давления, и это при температуре движка 80, масло кастрол 10в 40, что менять, насос, фильтр, грибок, на оборотах3000 давление четверка.
8.3.2011, 20:25
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил сейчас !!!!!!!!!что лампачка начинает моргать когда отъезжу ну где то км 70 !!!! Т е как я понял давление масла начинает падать при долгой езде !!! уровень масла между макс и мин ! масло полусинь 5в 40 люкс лукойл!!!!!! подскажте
8.3.2011, 20:46
#263
Заметил сейчас !!!!!!!!!что лампачка начинает моргать когда отъезжу ну где то км 70 !!!! Т е как я понял давление масла начинает падать при долгой езде !!! уровень масла между макс и мин ! масло полусинь 5в 40 люкс лукойл!!!!!! подскажте Очевидно, двигатель с большим пробегом, и 5W жидковато для него, надо 10W попробовать.... |
8.3.2011, 22:22
#264
flatу ответте, у меня тоже типа такой же проблемы появилось, при падении оборотов до 500 горит лампа давления, и это при температуре движка 80, масло кастрол 10в 40, что менять, насос, фильтр, грибок, на оборотах3000 давление четверка. А мне , что делать, перед этим Шелл минералка была, было чуть лучше, начинала при температуре 90 мигать. Смотрю чем дальше , тем хуже... Ответит кто нибудь, а ? |
8.3.2011, 22:38
#265
Заметил сейчас !!!!!!!!!что лампачка начинает моргать когда отъезжу ну где то км 70 !!!! Т е как я понял давление масла начинает падать при долгой езде !!! уровень масла между макс и мин ! масло полусинь 5в 40 люкс лукойл!!!!!! подскажте гг есть 2-а способа лечения один простой второй сложный 1. Простой на холодном моторе утром заводишь мотор и даёшь копоти там 4-5000 оборотов несколько раз катаеся если с температурой давление опять резко падает можно попробывать ещё раз...важно, что бы масло было густое т.е. на холодном моторе. 2. сложней, если не помог первый снимаешь поддон снимаешь маслонасос и убираешь грязь с клапана. flatу ответте, у меня тоже типа такой же проблемы появилось, при падении оборотов до 500 горит лампа давления, и это при температуре движка 80, масло кастрол 10в 40, что менять, насос, фильтр, грибок, на оборотах3000 давление четверка. Да у тебя всё более менее в поряде. а зачем 500 оборотов давать? Сообщение отредактировал yurecgod - 8.3.2011, 22:36 |
8.3.2011, 22:41
#266
Епт, а при первом способе вкладыши не провернет?)
Да видно клапан холостого хода забился вот обороты начали скакать, да и когда по ямам в натяжку на первой едишь медленно при 600-500 моргает, раньше , год назад , такого не было. |
8.3.2011, 22:42
#267
Епт, а при первом способе вкладыши не провернет?) Да видно клапан холостого хода забился вот обороты начали скакать, да и когда по ямам в натяжку на первой едишь медленно при 600-500 моргает, раньше , год назад , такого не было. первый способ конечно не гуманный но мне он помог. Ну я заметил, что кастрол со временем более текучий становится (это субъективно) небось уже накатал штук 5-6.. Сообщение отредактировал yurecgod - 8.3.2011, 22:43 |
8.3.2011, 22:44
#268
Тоже типа такой фигни было?
8.3.2011, 22:50
#269
Епт, а при первом способе вкладыши не провернет?) Да видно клапан холостого хода забился вот обороты начали скакать, да и когда по ямам в натяжку на первой едишь медленно при 600-500 моргает, раньше , год назад , такого не было. на полусиньке-врядли,хотя конечно варварски)) насчет давления на 500об-сильно не заморачивайся,это хоть и нежелательно,но вполне допустимо.У меня на Нулевой четверке при таких оборотах помигивало,а ведь была еще минералка (с салона),а на оборотах-до 4 доходило.Просто не любят наши двиги таких оборотов. |
8.3.2011, 22:51
#270
8.3.2011, 22:58
#271
Просто есть с чем сравнить, на второй машине такого нет, да и на этой не было, а начало постепенно появлятся, может точно сетка на насосе подзабилась?
8.3.2011, 23:02
#272
8.3.2011, 23:10
#273
Надо то надо, сымем, но знать точнее чего там заменить, новый насос есть, да чтоб хуже от него не было...
Вопрос остается открытым... кто еще ...че думает? |
8.3.2011, 23:10
#274
да в том и дело,новый еще хуже качать будет-ведь он новый-гавно т.е.))
8.3.2011, 23:14
#275
Фильтр же так чудить не может? Уже не знаю чего думать...
8.3.2011, 23:14
#276
фильтр не менял кстати?
8.3.2011, 23:18
#277
Та не , еще ничего не делал, потеплело и начало это доставать. А че фильтр на таких оборотах будет давление сбрасывать?
8.3.2011, 23:23
#278
8.3.2011, 23:24
#279
8.3.2011, 23:26
#280
Так масло не давно залил, 3 тыщи назад.)
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:41 |
