|  Передние тормоза. Все проблемы. |
|  16.2.2008, 19:20
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 2370 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мужики у меня проблема такая: бывает такое, что передние тормоза клинят т.е. суппорта на обоих колёсах блокируют тормозные диски, при этом педаль тормоза становиться "колом" и не продавливается, машину при этом даже с места не сдвинешь, блокируются передние колёса намртво. Приходиться сливать тормозуху через суппорти тогда колодки отходят... От температуры это не зависит т.к. случалось и летом и зимой! Никто из знакомых с таким не сталкивался. Очень надеюсь на ваш опыт! Помогите советом! Заранее благодарен!
 Sef   Передние тормоза. Все проблемы.   16.2.2008, 19:20
  valerka61   Опыта в данном вопросе у меня никакого абсолютно н...   16.2.2008, 19:32
  Sef   Он родной, перебирался только недавно впервые, как...   16.2.2008, 19:36
  denis-21061   Цитата(Sef @ 16.2.2008, 19:41) Он родной,...   16.2.2008, 20:26
  vovochkaa   меняй срочно ГТЦ.без вариантов.   23.5.2009, 14:47
  Denchik   Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблем...   16.2.2008, 22:59
  Shultz   Скорее всего ппц вакуумнику. У меня подобная пробл...   26.2.2008, 11:23
  Lunatik   у меня тож такое случалось. тормозная жидкость поп...   26.2.2008, 12:57
  finex   Сегодня тоже попал, педаль колом, передние колеса ...   10.4.2008, 23:50
  Дрон   такая же проблема!!! сеня еду тормоза ...   11.4.2008, 0:00
  Denchik   Если и на заведенном движке педаль фиг продавишь и...   11.4.2008, 20:23
  Oldwarrior   Цитата(Denchik @ 11.4.2008, 15:28) Не сто...   11.4.2008, 21:54
  gumdrop   да не такая уж и дорогая. 800 р. летом прошлым зак...   11.4.2008, 21:51
  finex   Сегодня снял ГТЦ (базальт) нажал на поршень отверт...   11.4.2008, 23:10
  denis-21061   Цитата(finex @ 12.4.2008, 0:15) Сегодня с...   12.4.2008, 7:31
  finex   denis-21061,
при нажатии на тормоз прыгали оборот...   12.4.2008, 22:48
 finex   denis-21061,
  mafia   Искал подобную тему, нашел только темы про отказ т...   3.6.2008, 19:14
  федор   Цитата(mafia @ 3.6.2008, 20:18) Искал под...   3.6.2008, 19:49
  Михаил456   главный меняй   3.6.2008, 19:31
  mafia   Врядли шланги, т.к. блокируются оба передних колес...   3.6.2008, 20:27
  федор   Цитата(mafia @ 3.6.2008, 21:31) Врядли шл...   3.6.2008, 21:33
  Reverz   Цитата(федор @ 3.6.2008, 22:33) Цитата(ma...   28.6.2009, 15:10
  abaza   Была такая беда. Все перепробовал-и главный менял,...   8.6.2008, 21:43
  Allexlex   У меня та же проблема
Менял главный, не помогло...   12.6.2008, 12:32
  Allexlex   Вчера подрегулировал ход педали, поездил - всё нор...   13.6.2008, 10:33
  abaza   ЦитатаAllexlex, если опят клинит, то смотри толщин...   13.6.2008, 10:48
  Андрюха   У меня была такая проблема в течении всего лета то...   14.6.2008, 18:17
  Михаил456   Цитата(Андрюха @ 14.6.2008, 19:21) У меня...   14.6.2008, 18:26
  Андрюха   Цитата(Михаил456 @ 14.6.2008, 19:30) Цита...   15.6.2008, 18:35
  Господин поручик   Соединил две темы в одну. Из-за невнимательности m...   15.6.2008, 22:10
  Allexlex   Так вот где тему продолжили....
На выходных поменя...   18.6.2008, 19:42
  Андрюха   А еще такой вопрос, почему может клинить только пе...   18.6.2008, 23:52
  Vortex   Обеспечте свободный ход педали. и будет вам частье...   19.6.2008, 5:30
  Allexlex   Да отрегулирован свободный ход и что ? И ничего ка...   19.6.2008, 11:53
  Vortex   Цитата(Allexlex @ 19.6.2008, 14:57) Да от...   19.6.2008, 12:50
  Allexlex   Ко мне тут друг с СТО позвонил, мастера советуют, ...   19.6.2008, 14:02
  Allexlex   Вчера снял ГТЦ, немного подрегулировал шток, сдела...   20.6.2008, 11:48
  Allexlex   Победа !!!!!
Вчера попытался е...   1.7.2008, 12:23
  Михаил456   Цитата(Allexlex @ 1.7.2008, 13:27) Победа...   1.7.2008, 16:30
  Allexlex   А чего ж ему не работать ?   2.7.2008, 16:55
  PilotE   Добавлю , что при смене ГТЦ регулировка между шток...   18.7.2008, 3:31
  Allexlex   А, что для того чтоб отрегулировать зазор между шт...   18.7.2008, 9:39
  CSANDR   Allexlex, и у меня такая же ситуёвина!
тока п...   29.7.2008, 21:56
  beriv   Итак вопрос в тему:
немного предистории:
был у мен...   3.9.2008, 23:17
  allknower   Цитата(beriv @ 4.9.2008, 0:21) Что теперь...   4.9.2008, 9:30
  beriv   Понял, спасибо
Блин, плохо дело.. замучали эти тор...   4.9.2008, 22:12
  CSANDR   как угадать нужное расстояние выглядывания штока?
...   17.9.2008, 14:56
  Dmitriy-KAZAN   Здравствуйте, у меня такая же фигня!!...   2.2.2009, 21:52
  pokse   читаю я все это и некоторые мысли людей несовмести...   8.4.2009, 10:44
  badboy   Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в...   28.4.2009, 6:52
  beriv   Цитата(pokse @ 8.4.2009, 12:44) читаю я в...   18.5.2009, 21:18
  humlae   Здравствуйте.. такая же проблема с клином.. два дн...   27.4.2009, 22:12
  MishaNT4   1. Поменяй главный тормозной цилиндр (не ремонтиру...   28.4.2009, 8:42
  вовка   Вакуум 100%, тема была такая, надо тока поискать   28.4.2009, 11:01
  ромарио   прокачивал тормоза но безуспешно проблема решилась...   18.5.2009, 22:57
  MDV   Такая проблема возникла, значит еду я вчера начало...   21.5.2009, 5:49
  Bashik   Меняй ГТЦ и всю тормозную жидкость!   23.5.2009, 15:34
  humlae   Клинит передние тормоза, поменял главный - не помо...   7.6.2009, 19:55
  вовка   Меняй задние цилиндрики, а насчет колесо под углом...   7.6.2009, 21:16
  humlae   Цитата(вовка @ 7.6.2009, 22:16) Меняй зад...   7.6.2009, 22:07
  WhiteSeven   Собственно говоря такая же проблема как и у автора...   18.6.2009, 23:21
  jean   Та же ерунда. Шток уже замучился регулировать или ...   22.6.2009, 20:09
  Igorek31   расскажу свою исторю про тормоза - может кому по м...   28.6.2009, 14:31
  Kardinal   Сегодня поехал в деревню. Еду по городу чувствую п...   28.6.2009, 20:15
  krotiliys   расскажу я вам свою историю. Вообщем ездил я ездил...   7.7.2009, 17:13
  krotiliys   Цитата(krotiliys @ 7.7.2009, 18:13) расск...   12.7.2009, 20:38
  Господин поручик   krotiliys   ... Колодки и диски это хорошо...а тор...   12.7.2009, 20:49
  krotiliys   Цитата(Господин поручик @ 12.7.2009, 21:4...   13.7.2009, 17:33
  Господин поручик   Конечно. Хуже не будет   13.7.2009, 17:59
  blade-x   Добрый день всем :)
Тоже такая же проблема с тормо...   3.8.2010, 12:25
  ROMAN KIROVOGRAD   Если бы главный подсасывал воздух то из того же ме...   3.8.2010, 14:47
  IiS   Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 13:25) Во...   3.8.2010, 16:13
  blade-x   Цитата(IiS @ 3.8.2010, 16:13) В усилителе...   3.8.2010, 20:20
  ROMAN KIROVOGRAD   Трубку надо бы еще подтянуть, но чуствительно, а п...   3.8.2010, 20:30
  IiS   Цитата(blade-x @ 3.8.2010, 21:20) На...   3.8.2010, 20:52
  димон12   ребят подскажите в чём дело? при движении по прямо...   2.11.2010, 13:18
  andre-tan   при замене резинке на вакуумнике она провалилась в...   2.11.2010, 20:28
  dimasimfi   Прошу помощи.Не отпускают колодки правого колеса,л...   4.11.2010, 21:42
  IiS   Цитата(dimasimfi @ 4.11.2010, 21:42) Прош...   5.11.2010, 17:28
  chuba   после 10-15км клинили передние тормоза,поменял ГТЦ...   12.11.2010, 13:42
  andre-tan   подскажите кто знает пооменял в переди диск целинд...   13.11.2010, 22:31
  gruzochek   Цитата(andre-tan @ 13.11.2010, 23:31...   14.11.2010, 10:29
  P@renek   Цитата(gruzochek @ 14.11.2010, 11:29) Цит...   23.11.2010, 1:11
  alone   Расскажу свою историю. Сначала у меня была другая ...   15.11.2010, 16:23
  Yurii   Цитата(Sef @ 16.2.2008, 18:20) Мужики у м...   28.11.2010, 0:27
  Mavercik   Подскажите что это может быть и как с этим боротьс...   8.12.2010, 18:25
  alone   1) Воздух в системе - ищи где сосет и устраняй
2) ...   9.12.2010, 17:05
  Anonym   Здравствуйте.
Появился непонятный скрежет со сторо...   7.3.2011, 10:30
  tot9   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 10:30) Здравств...   8.3.2011, 16:31
  ROMAN KIROVOGRAD   Колодки стерлись и металом об диск скребут.   7.3.2011, 10:53
  Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 10:53...   7.3.2011, 16:16
  ROMAN KIROVOGRAD   Одновременно с вдавливанием цилиндров, открути шту...   7.3.2011, 16:28
  Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:28...   7.3.2011, 16:40
  Ролакс   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 15:40) Да тут д...   7.3.2011, 16:54
  ROMAN KIROVOGRAD   Ты его не снимай, а приоткрути немного.. Если не х...   7.3.2011, 16:48
  Anonym   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 16:48...   7.3.2011, 20:56
  Anonym   Цитата(Anonym @ 7.3.2011, 20:56) Цитата(R...   8.3.2011, 12:20
  ROMAN KIROVOGRAD   Старые до металла были стерты?   8.3.2011, 12:42
  changes86   пасаветуёте как быт,стоит чут прогререца тормозу с...   8.3.2011, 13:27
  ROMAN KIROVOGRAD   В педаль отдает?   8.3.2011, 13:46
 ROMAN KIROVOGRAD   В педаль отдает?   8.3.2011, 13:46|   |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 11:07 |
