> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Dmitrii
сообщение 17.3.2008, 13:18
Сообщение #301
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
- Dmitrii   Натяжение цепи привода распредвала   17.3.2008, 13:18
- - karabasich   А подскажите в какую сторону крутить храповик при ...   3.3.2011, 12:36
- - Ролакс   По часовой есс-но http://www.autoprospect.ru/vaz/2...   3.3.2011, 12:42
- - nikoSS   раньше кривым проврачивал для натяжки цепи...сейча...   8.3.2011, 11:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ключ специальный есть с длинной ручкой на гайку шк...   8.3.2011, 12:10
|- - nikoSS   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.3.2011, 13:10...   8.3.2011, 12:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пару оборотов.   8.3.2011, 12:23
- - 123600   Здрасти уважаемые граждани, поменял вчерась чепь з...   8.3.2011, 20:08
|- - ingener-mehanik   Цитата(123600 @ 8.3.2011, 20:08) Здрасти ...   8.3.2011, 20:27
|- - YaJAROFF   Цитата(123600 @ 8.3.2011, 20:08) выставил...   8.3.2011, 23:25
|- - Ролакс   Цитата(123600 @ 8.3.2011, 19:08) шток на ...   8.3.2011, 23:34
- - 123600   спасибо за ответы просто до замены бензонасос стоя...   9.3.2011, 16:30
|- - ingaming   Цитата(123600 @ 9.3.2011, 16:30) спасибо ...   18.3.2011, 22:55
- - Ролакс   Здесь и слева по ссылкам пройди.   9.3.2011, 16:46
- - urach   А если машина не заводится (щелкает только реле) и...   10.4.2011, 12:24
|- - joi7   Цитата(urach @ 10.4.2011, 13:24) А если м...   10.4.2011, 13:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Ну если до этого всё нормально было , не могут пят...   10.4.2011, 14:00
|- - urach   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.4.2011, 5:0...   10.4.2011, 22:41
|- - ingaming   Цитата(urach @ 10.4.2011, 22:41) Цитата(р...   11.4.2011, 7:47
- - SERIK 2106   дело так: машина 2005 года, купили мы ее 4 или 5 л...   16.8.2011, 23:29
- - mad-lion   доброго времени суток форумчанам! сегодня пок...   2.9.2011, 22:29
|- - Ролакс   Цитата(mad-lion @ 2.9.2011, 22:29) ....   2.9.2011, 22:36
|- - IGORYAN   Цитата(mad-lion @ 2.9.2011, 23:29) д...   3.9.2011, 0:58
- - mad-lion   Проблема решилась....дело все в натяжителе (покупа...   3.9.2011, 18:27
- - konst245   Доброго всем времени суток. Мужики ну подскажите с...   4.9.2011, 4:42
|- - >BOSYAK<   Цитата(konst245 @ 4.9.2011, 5:42) Доброго...   4.9.2011, 9:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотря какая цепь, качество их изготовления разное...   4.9.2011, 8:21
- - mad-lion   точной цифры нет, потому что зависит от качества ц...   4.9.2011, 14:59
- - konst245   Спасибо за ответы, а башмак натяжителя сколько отх...   5.9.2011, 2:36
- - Url   Здорово мужики! Менял цепь и звездочки. На зве...   24.9.2011, 20:11
- - Aloha   У меня не известно сколько цепь отходила , но натя...   24.9.2011, 20:29
- - леха18   А мне монтировочкой натягивают (под башмак натяжит...   25.9.2011, 21:43
- - vovan-bolvan   а если цепь гремит, есть смысл натягивать или лучш...   13.10.2011, 22:47
- - booBot   Радиатор не помеха. Надо снять только крыльчатку в...   13.10.2011, 22:56
- - 1300SL   ну еще не разу не менял пока цепь. но один коллега...   13.10.2011, 23:18
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11421...   13.10.2011, 23:20
- - wernum   Цитата(1300SL @ 14.10.2011, 0:18) говорит...   13.10.2011, 23:24
- - Ролакс   если тему почитаеш,увидиш.   13.10.2011, 23:28
- - wernum   Цитата(Ролакс @ 14.10.2011, 0:28) если те...   13.10.2011, 23:37
- - vovan-bolvan   Цитата(booBot @ 13.10.2011, 23:56) Радиат...   14.10.2011, 0:28
- - booBot   Я справился часа за четыре, с учётом того, что заб...   14.10.2011, 9:40
- - wernum   странно...зачем машину поднимать...крышка и так но...   14.10.2011, 10:03
- - Ludvig   Если клапанная крышка не снимается, значит передни...   14.10.2011, 12:27
|- - booBot   Цитата(Ludvig @ 14.10.2011, 13:27) Если к...   14.10.2011, 12:51
- - vovan-bolvan   Цитата(Ludvig @ 14.10.2011, 13:27) Натяги...   14.10.2011, 12:39
- - Ludvig   так у тебя семерка! извини, что напугал. хотя ...   14.10.2011, 13:17
- - booBot   Да, смотрел подкапотные фото "копеек", т...   14.10.2011, 13:27
- - vovan-bolvan   купил пилот, а он для нивы..не посмотрел..блин(   20.10.2011, 21:16
- - серго   пилот рулит, я себе вчера тож замутил, как мне пок...   21.10.2011, 14:59
- - MPAK   Мужики а если коленвал рукой свободно прокручивает...   21.10.2011, 19:56
|- - серго   Цитата(MPAK @ 21.10.2011, 20:56) Мужики а...   21.10.2011, 20:09
|- - MPAK   Цитата(серго @ 21.10.2011, 21:09) Цитата(...   21.10.2011, 20:16
|- - серго   [quote name='MPAK' date='21.10.2011, 2...   21.10.2011, 20:28
- - MPAK   Пипец... Теперь капремонт?   21.10.2011, 20:31
|- - серго   Цитата(MPAK @ 21.10.2011, 21:31) Пипец......   21.10.2011, 21:19
|- - серго   Цитата(MPAK @ 21.10.2011, 21:31) Пипец......   22.10.2011, 13:49
- - Ludvig   Цитата(MPAK @ 21.10.2011, 21:31) Пипец......   21.10.2011, 21:25
|- - MPAK   Цитата(Ludvig @ 21.10.2011, 22:25) Цитата...   21.10.2011, 21:36
- - dikobrazzoff   Цитата(MPAK @ 21.10.2011, 20:56) Мужики а...   21.10.2011, 21:39
- - tuner   ЦитатаА ведь масло не ест, из сапуна не дымит, да ...   22.10.2011, 22:45
- - MPAK   Итак поставил автонатяжитель цепи "Пилот...   23.10.2011, 15:21
|- - серго   Цитата(MPAK @ 23.10.2011, 16:21) Итак пос...   23.10.2011, 16:03
|- - MPAK   Цитата(серго @ 23.10.2011, 17:03) Цитата(...   23.10.2011, 16:52
|- - серго   Цитата(MPAK @ 23.10.2011, 17:52) С чего т...   23.10.2011, 17:46
|- - MPAK   Цитата(серго @ 23.10.2011, 18:46) Цитата(...   23.10.2011, 18:17
- - MPAK   Сравнил наконец длину штоков "Пилота" и ...   24.10.2011, 16:21
|- - серго   Цитата(MPAK @ 24.10.2011, 17:21) Сравнил ...   24.10.2011, 17:20
|- - MPAK   Цитата(серго @ 24.10.2011, 18:20) Цитата(...   24.10.2011, 17:26
- - vovan-bolvan   Всем привет) помогите плиз) значит у меня тоже сил...   25.10.2011, 14:28
|- - серго   Цитата(vovan-bolvan @ 25.10.2011, 15...   25.10.2011, 18:41
- - booBot   Если цепь перескочила - могут и клапана в поршни у...   25.10.2011, 20:11
- - vovan-bolvan   Цитата(серго @ 25.10.2011, 19:41) Цитата(...   25.10.2011, 23:51
- - vovan-bolvan   Цитата(booBot @ 25.10.2011, 21:11) Если ц...   26.10.2011, 15:20
|- - серго   Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 16...   26.10.2011, 17:03
|- - vovan-bolvan   Цитата(серго @ 26.10.2011, 18:03) Цитата(...   26.10.2011, 20:01
|- - серго   Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 21...   26.10.2011, 20:11
|- - vovan-bolvan   Цитата(серго @ 26.10.2011, 21:11) Цитата(...   26.10.2011, 20:15
|- - Сержик   Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 21...   26.10.2011, 20:18
- - 1300SL   а как часто надо проводить подтяжку цепи то? -пере...   26.10.2011, 15:27
|- - Сержик   Согласно мурзилке, натяжения цепи осуществляется п...   26.10.2011, 16:17
- - vovan-bolvan   Цитата(Сержик @ 26.10.2011, 21:18) Цитата...   26.10.2011, 21:14
|- - серго   Цитата(vovan-bolvan @ 26.10.2011, 22...   27.10.2011, 12:48
- - vovan-bolvan   Цитата(серго @ 27.10.2011, 13:48) Цитата(...   27.10.2011, 13:30
- - booBot   Метки на РВ и КВ совпадают или нет? Отсюда и пляше...   27.10.2011, 13:41
- - vovan-bolvan   Цитата(booBot @ 27.10.2011, 14:41) Метки ...   27.10.2011, 13:54
- - vovan-bolvan   а подскажите плиз, голову переставить с шахи 1.3 н...   30.10.2011, 1:53
|- - wowanezz   Цитата(vovan-bolvan @ 30.10.2011, 2...   30.10.2011, 7:01
- - vovan-bolvan   ну в общем, поковырял я шаху) разобрал, выставил п...   31.10.2011, 17:07
|- - sedoy   Цитата(vovan-bolvan @ 31.10.2011, 17...   31.10.2011, 17:32
|- - Vitalie   Не множко не в тему но про натяжение цепи)) Всем п...   16.1.2012, 6:16
- - valler666   Всем привет. нужен срочный ответ. Вчера при прогре...   3.2.2012, 12:16
- - 1300SL   доедешь, но не газуй...   3.2.2012, 12:18
|- - valler666   Цитата(1300SL @ 3.2.2012, 14:18) доедешь,...   3.2.2012, 12:30
- - valler666   Снял клапанную крышку: успокоитель лежал на цепи. ...   4.2.2012, 22:39
- - valler666   Народ, а куда теоретически могла упасть нижняя гай...   9.2.2012, 9:54
|- - серго   Цитата(valler666 @ 9.2.2012, 10:54) Народ...   9.2.2012, 13:14
|- - valler666   Цитата(серго @ 9.2.2012, 15:14) Цитата(va...   9.2.2012, 13:19
|- - серго   Цитата(valler666 @ 9.2.2012, 14:19) ну ес...   9.2.2012, 13:44
- - rab_need   После натяжки цепи двигатель перестал заводиться. ...   29.3.2012, 8:50
- - YaJAROFF   Цитата(rab_need @ 29.3.2012, 9:50) Может ...   29.3.2012, 9:29
- - rab_need   Цитата(YaJAROFF @ 29.3.2012, 15:29) Нет, ...   29.3.2012, 9:42
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:01
