6.3.2011, 2:01
#461
Люди добрые помогите когда играет CD- магнитола нажимаешь на тормоза она вырубаетца и когда едешь скидаеш ногу з газа стает тусклый свет и также маг вырубает....Что это уже не знаювсе провода к магу вродебы пересмотрел,в генераторе щетки новые... Подведи питание толстым медным проводом от акб(через пред),и обеспечь хорошую массу,проблема уйдет. |
6.3.2011, 2:42
#462
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2011 Пользователь №: 48309 Машина:Ваз 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите когда играет CD- магнитола нажимаешь на тормоза она вырубаетца и когда едешь скидаеш ногу з газа стает тусклый свет и также маг вырубает....Что это уже не знаювсе провода к магу вродебы пересмотрел,в генераторе щетки новые... Подведи питание толстым медным проводом от акб(через пред),и обеспечь хорошую массу,проблема уйдет. Хорошо только вот почему в момент движения когда убираю ногу з газа и скидаю обороты наченает тускнеть свет и очень сильно как будто там не свет а фанарики с зажигалки... |
6.3.2011, 10:03
#463
Ремень генератора , проверь его натяжку.
7.3.2011, 19:59
#464
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
скажу просто так: :)
сейчас делают предохранители низнаю из чего... но с предохранителем мощности 10 чуть не погорел главное поплавилась оболочка ну пластмасса а сам металл предохранителя цел..... алес! |
7.3.2011, 20:09
#465
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые помогите когда играет CD- магнитола нажимаешь на тормоза она вырубаетца и когда едешь скидаеш ногу з газа стает тусклый свет и также маг вырубает....Что это уже не знаювсе провода к магу вродебы пересмотрел,в генераторе щетки новые... Какая у тебя релюха на зарядку стоит? Если старого образца:большая чёрная, то её нужно постоянно регулировать. Лучше поставить новую маленькую. |
8.3.2011, 0:10
#466
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста в чем у меня проблема??? Раньше когда машина работала на хх на релюшке зарядки мигали 2 лампочки красная и зеленая когда давал обороты загоралась только зеленая лампочка!!! Сейчас даже при оборотах мигают две лампочки!!!
9.3.2011, 0:25
#467
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 48250 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени суток уважаемые,проблема такая,сегодня вечером когда приехал домой заметил отсутствие зарядки!Причем контрольная лампа не горела,а согласно показанию вольтметра от оборотов напряжение вообще не изменяется.проверил пред.реле все окей,причем когда его вынул движок увеличил обороты как будто исчезла нагрузка,а при установке преда назад обороты снизились как от нагрузки.Вольтометр так и не стронулся с места.Гена у меня стоит от 08,правда на таблетку провод приходит от бортовой сети(тот который на 221-м стоял на реле)А на проводе который выходит из гены +12 почемуто отсутствует,из-за чего я и воткнул провод от борт сети.До этого все работало окей таблетку менял недавно т.к со старой при нагреве двига падала напруга.после замены все работало как часы.Что может быть?
9.3.2011, 12:50
#468
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема.. Когда долго завожу авто, т.е. раза с третьего заводится кручу не долго, сильно греются провода от аккумулятора, аж оплетка поплавилась.. Раньше такого не было, буквально вчера это началось.. И аккум при этом разряжается в момент, если с третьего раза не завелась, то на четвертый раз он еле крутит стартер.. Аккум был после зарядки на стационаре.. Вот как-то так.. В чем может быть проблема?
9.3.2011, 15:19
#469
Такая проблема.. Когда долго завожу авто, т.е. раза с третьего заводится кручу не долго, сильно греются провода от аккумулятора, аж оплетка поплавилась.. Раньше такого не было, буквально вчера это началось.. И аккум при этом разряжается в момент, если с третьего раза не завелась, то на четвертый раз он еле крутит стартер.. Аккум был после зарядки на стационаре.. Вот как-то так.. В чем может быть проблема? Скорее всего замкнута одна из обмоток статора или ротора в стартере (или межвитковое или К/З на массу), надо его разобрать просмотреть внимательно и по возможности прозвонить, как сами обмотки так и их К/З на массу. |
10.3.2011, 14:25
#470
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 48424 Машина:ваз-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста,как проявляется поломка подшипника в генераторе?Сначала у меня загорелась лампочка зарядки(затухала после выключения всех приборов на ХХ и тщательной прогазовкой!) и одновременно появился "интересный" жужжание(гул) при включении магнитолы,запрыгала стрелка тахометра?Затем,уже вечером,аккумулятор полностью разрядился,когда пришлось дальний свет фар включить подъезжая к дому - даже сигналка запищала при выключении двигателя.Релюшки все новые,аккумулятор тоже(был!).Меньше месяца сделал капремонт движка,а профиллактику гене не стал проводить и так бюджет семейный еле-еле выдержал... К чему готовиться,полному ремонту генератора или достаточно будет поменять подшипник(если в нем причина)?! |
10.3.2011, 14:43
#471
Сначала проверь контакт 10 предохранителя. Демонтаж и разборка генератора покажет в чём дело и насколько бабла попадалово.
P.S. у твоего гены есть маслёнка на крышке? |
10.3.2011, 15:17
#472
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста,как проявляется поломка подшипника в генераторе?Сначала у меня загорелась лампочка зарядки(затухала после выключения всех приборов на ХХ и тщательной прогазовкой!) и одновременно появился "интересный" жужжание(гул) при включении магнитолы,запрыгала стрелка тахометра?Затем,уже вечером,аккумулятор полностью разрядился,когда пришлось дальний свет фар включить подъезжая к дому - даже сигналка запищала при выключении двигателя.Релюшки все новые,аккумулятор тоже(был!).Меньше месяца сделал капремонт движка,а профиллактику гене не стал проводить и так бюджет семейный еле-еле выдержал... К чему готовиться,полному ремонту генератора или достаточно будет поменять подшипник(если в нем причина)?! Я сильно сомневаюсь что все эти симптомы связаны с подшипниками, если ротор генератора хоть както крутится даже с дохлыми подшипниками то зарядку он всёравно будет выдавать, если конечно его совсем не клинит но тогда бы было слышно свист ремня, в твоём случае надо смотреть проводку, щётки, или обмотку генератора. А поломка подшипника сопровождается визгом, треском, свистом, грохотом...и тд, вобщем сними ремень и пошатай вал генератора если не болтается и крутится без заеданий то они ещё живые Сообщение отредактировал demans - 10.3.2011, 15:26 |
10.3.2011, 15:24
#473
Сначала проверь контакт 10 предохранителя. Демонтаж и разборка генератора покажет в чём дело и насколько бабла попадалово. P.S. у твоего гены есть маслёнка на крышке? Контакт в норме,предохранитель тоже.Неа,маслёнки нет на крышке вроде?! Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста,как проявляется поломка подшипника в генераторе?Сначала у меня загорелась лампочка зарядки(затухала после выключения всех приборов на ХХ и тщательной прогазовкой!) и одновременно появился "интересный" жужжание(гул) при включении магнитолы,запрыгала стрелка тахометра?Затем,уже вечером,аккумулятор полностью разрядился,когда пришлось дальний свет фар включить подъезжая к дому - даже сигналка запищала при выключении двигателя.Релюшки все новые,аккумулятор тоже(был!).Меньше месяца сделал капремонт движка,а профиллактику гене не стал проводить и так бюджет семейный еле-еле выдержал... К чему готовиться,полному ремонту генератора или достаточно будет поменять подшипник(если в нем причина)?! Я сильно сомневаюсь что все эти симптомы связаны с подшипниками, если ротор генератора хоть както крутится даже с дохлыми подшипниками то зарядку он всёравно будет выдавать, в твоём случае надо смотреть проводку, щётки, или обмотку генератора. А поломка подшипника сопровождается визгом, треском, свистом, грохотом...и тд, вобщем сними ремень и пошатай вал генератора если не болтается и крутится без заеданий то они ещё живые Визг какой-то вроде тоже присутствовал тогда,подумал сначала что ремень проскальзывает - нет ремень новый и натянут не плохо.А работал он правда шумновато... |
10.3.2011, 22:52
#474
11.3.2011, 13:22
#475
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 5.11.2010 Из: Ив.обл.п.Подвязновский Пользователь №: 41153 Машина:ваз 21074 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни. поменял генератор ,на холостых с него выходит 14,8V .перезаряд?
При этом когда срабатывает вент.охлаждения поворотники не работают. Еще громко и часто щелкает реле лампы заряда.реле менял -не помогло. В чем тут может быть дело? |
11.3.2011, 18:15
#476
Парни. поменял генератор ,на холостых с него выходит 14,8V .перезаряд? При этом когда срабатывает вент.охлаждения поворотники не работают. Еще громко и часто щелкает реле лампы заряда.реле менял -не помогло. В чем тут может быть дело? Почисть контакт 10го предохранителя и 9го заодно. Массу на РН проверь. |
11.3.2011, 22:52
#477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2008 Из: ВЛГ ТЗР Пользователь №: 6588 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята,выручайте,мистика какая-то творится.Машина 2105,генератор от нивы.Один аккум убивала-убивала,это ей удалось,хотя ему всего полгода.Поставили на неё другой аккумулятор,машина простояла всего часа 2 и новый аккумулятор тоже мёртв,сутками стоит на зарядке,а толку нет.
Стоит отметить что на машине отмечены проблемы с электрикой,некоторый цепи не работают вовсе,некоторые через пень-колоду.Но вот что именнно может быть причиной быстрой смерти аккумулятора? |
12.3.2011, 17:08
#478
Ребята,выручайте,мистика какая-то творится.Машина 2105,генератор от нивы.Один аккум убивала-убивала,это ей удалось,хотя ему всего полгода.Поставили на неё другой аккумулятор,машина простояла всего часа 2 и новый аккумулятор тоже мёртв,сутками стоит на зарядке,а толку нет. Стоит отметить что на машине отмечены проблемы с электрикой,некоторый цепи не работают вовсе,некоторые через пень-колоду.Но вот что именнно может быть причиной быстрой смерти аккумулятора? Сначала напиши точнее каком смысле мёртв? 1)Его машина не заряжет 2)Он сам не держит зарядку (только зарядил, ставиш в машину и он не крутит) 3)С аккумом всё нормально но когда стоит в машине с одетыми клемами разряжается??? |
12.3.2011, 21:01
#479
мертв в смысле и машина его плохо заряжает,если заглушил её то на горячую только одна попытка запуска пятисекундная,на холодную и мечтать нечего.Заряжаться аккум старый вообще не хотел,даже от зарядного,разным током пробовали,никак.
Ещё вот интересная вещь-поставил туда из-за поломки стартера б/у рабочий,со своей шестёрки.Так вот,на пятёре он почему-то очень быстро умер. |
13.3.2011, 4:11
#480
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 26.11.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 42558 Машина:Lada 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Реле зарядки смотрел? Замерял сколько гена выдаёт?
Хз, акум может садиться от множества потребителей. Конеретнее известно какие цепи не пашут? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 2:07 |
