3.3.2011, 8:50
#741
3.3.2011, 22:57
#742
Прокачал?
4.3.2011, 0:06
#743
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема: буксует сцепление. Особенно заметно на 4 передаче - жмёшь тапку в пол - мотор начинает реветь, а скорость не набирается. Если газ жать осторожно, потихоньку разгоняется. На 1, 2 передаче - незаметно. Вопрос: сцепление менять или можно просто подрегулировать? если есть место на штоке то штоком подрегулируй... Вот и я такое заметил, на обгоне на 4 двиг вдруг резко оборотов прибавил, я подумал что вторая камера открылась Регулировать гайку на штоке в какую сторону надо ? От багажника к РЦСу ? |
4.3.2011, 8:30
#744
Да.
4.3.2011, 18:48
#745
Спасибо, если не поможет придётся идти учится снимать коробку, а то я поглядел цены в интернете и жалко стало денег в сервис ехать, чтоб поменять диск сцепления 2000р надо
6.3.2011, 12:07
#746
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 12.11.2010 Из: Баку Пользователь №: 41604 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день , у меня сцепление осталось выжатым и педаль прилипла к полу затем рукой вернул педаль после етого педаль заклинило она не двигаеться как камень а сцепление по прежнему выжато осталось помогите в чем ета проблема ?
6.3.2011, 12:58
#747
Можнт в главном манжет закусило, смотреть надо...
6.3.2011, 13:06
#748
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Если педаль заклинило то однозначно причина в главном, нужно снимать.
6.3.2011, 15:58
#749
6.3.2011, 16:09
#750
6.3.2011, 16:32
#751
Если педаль заклинило то однозначно причина в главном, нужно снимать. Заводской главный цилиндр 18 лет не трогал токо фасонку поменял и фередо недавно За 18 лет многое может случиться. Да и ты вериш пока ничего не трогал все было хорошо |
6.3.2011, 16:36
#752
Если педаль заклинило то однозначно причина в главном, нужно снимать. Заводской главный цилиндр 18 лет не трогал токо фасонку поменял и фередо недавно За 18 лет многое может случиться. Да и ты вериш пока ничего не трогал все было хорошо Да, как говорит один мой знакомый: делай что угодно, только не нарушай отлаженный механизм. |
6.3.2011, 16:39
#753
Если педаль заклинило то однозначно причина в главном, нужно снимать. Заводской главный цилиндр 18 лет не трогал токо фасонку поменял и фередо недавно За 18 лет многое может случиться. Да и ты вериш пока ничего не трогал все было хорошо Да, как говорит один мой знакомый: делай что угодно, только не нарушай отлаженный механизм. Все завтра надо к мастру на буксире ехать посмотрим что получится |
6.3.2011, 16:49
#754
Отпишись потом о результате.
6.3.2011, 18:22
#755
Решили прокачать сцепления,но после первого же спуска тормозухи через шатофертку на рабочем цилиндре,педаль перестала возвращаться на место.рукой вернул,смотрю,а при нажиме на педаль,шток на рабочем даже не двигается,походу заклинело поршенек в каком то из цилиндров в нажатом состоянии.надо определить в каком,если отверну шланг идущий на рабочий, с главного цилиндра,и нажму на педаль,и из отвестия на главном тормазуха брызнет,то заклинело В Рабочем...правильно мыслю?
6.3.2011, 20:03
#756
Поднимай педаль и накачивай еще, и так несколько раз , при спускании жидкости, педаль будет лежать внизу.
6.3.2011, 20:22
#757
6.3.2011, 20:39
#758
Выжим педалью есть?
6.3.2011, 20:46
#759
6.3.2011, 20:53
#760
Не спеши, может и главный не создает нужного давления, что рабочий шток двигал.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:36 |
