31 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
akont
сообщение 16.2.2011, 14:58
Сообщение #361
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Цитата(k1ller|OK @ 16.2.2011, 13:27) *
у меня такая проблема-когда после холодов начинаю прогревать машину ставлю обороты на 1500 и тут они начинат гулять причем в обратную сторону до 1100,жиклер электромагнитного клапана холостого хода прочищал,но результата это не дало,а так же у машины нет холостых ходов,на подсосе работает норм но иногда может заглохнуть на нейтральной,больше всего глохнет когда стоишь в пробках а потом не заводится минуту
похоже забита система ХХ, бензонасос на всякий случай проверь
Винты качества/количества на сколько откручены? Рывки при движении есть?
cergnat
сообщение 22.2.2011, 15:36
Сообщение #362
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
как то писал о своей проблеме, ответа небыло, напишу ещё раз: завожу с утра, ставлю обороты около 1600 - всё хорошо, стрелка не прыгает, по мере прогрева убираю обороты и чем меньше их становится тем больше троение, ХХ держит плохо если после прогрева убрать подсос то обороты будут 500-600, троение, двиг шатается. Если немного проехав (1-2км) то обороты становятся 900 и скачут до 1100 с троением. Была заменена головка с цепью и звёздочками целиком. НА родной головке ХХ держало лучше, карб регулировал по мурзилке. После замены головки поставил этот же карб, ничего на нём не крутил, но ХХ вообще небыло, пришлось опять регулировать.
Зажигание по стробоскопу. Провалов и рывков при движении нет, 4ый целиндр немного травит масло. Это из-за него такие проблемы?
Сержик
сообщение 22.2.2011, 15:39
Сообщение #363
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В полне врзможно, так как масло - это низко октановая фракция, которая смешиваясь с бензином понижает его октановое число.
cergnat
сообщение 22.2.2011, 16:36
Сообщение #364
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Но свечка чуть-чуть блестящая, чёрная
Viper100
сообщение 6.3.2011, 12:17
Сообщение #365
Пользователь №: 28187
Машина:Ваз 2106
Такая проблема с утра завожусь вытаскиваю подсос до конца обороты при этом 1500!По мере прогревания обороты могут упасть до 300-500.После прогрева всё нормально.Что может быть?
сообщение 6.3.2011, 12:56
Сообщение #366
Скорее всего надо пусковое карбюратора настроить, у меня тоже самое, руки пока не доходят, да и по теплу такого не наблюдается.
ingener-mehanik
сообщение 6.3.2011, 13:09
Сообщение #367
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Какие свечи стоят, можно попробовать на зиму поставить более горячие.
сообщение 6.3.2011, 13:15
Сообщение #368
Это происходит только в сырую погоду, в мороз -25 такого нет.
keygabrielll
сообщение 9.3.2011, 13:41
Сообщение #369
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
начали гулять обороты на ХХ, если чуть вытянуть подсос то нормально, на остльных режимах тоже нормально, именно ХХ гуляет,
я розобрал карб и промыл растворителем, все равно гуляют,
еще у меня полностью закручен винт качества и не глохнет, смотрел заслонку первой камеры на просвет, по краям довольно прилично просвечивается, это нормально или вообще не должно просвечивать?
Сообщение отредактировал keygabrielll - 9.3.2011, 13:43
сообщение 9.3.2011, 20:11
Сообщение #370
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
была такая хрень до сегодняшнего дня......бенз бадяжанный попался....сегодня карбюраторщик продул карб и все в норму вернулось....вообще в первой камере должен быть не большой зазор между дроссельной заслонкой и стенкой карба.....а если большой зазор, то только менять половину карба где находятся дроссельные заслонки....
попробуй сними карб и посмотри дроссельные заслонки на просвет......если есть компрессор то попробуй им продуй.....
vintertur
сообщение 10.3.2011, 18:06
Сообщение #371
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
проверь ограничивающий винт закрытия дросельной заслонки,может он завернут и не дает заслонки до конца закрыться
lakmus
сообщение 17.3.2011, 0:04
Сообщение #372
Из: Беларусь
Пользователь №: 42408
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток) ваз 2106, 1.6, у меня такая проблема, в общем ... обороты задолбали плавать! вроди как всё отрегулировано прочищено не один раз, цо в норме ... заводится моментально, ЭМК как обычно если от руки завернуть ... обороты лупят 1200 стабильно ... я так подзакрутил что б было примерно 900 ... но всё равно размеренно плавают ... где то от 100 до 1000 ... в чём дело!?
nikoSS
сообщение 17.3.2011, 9:34
Сообщение #373
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
эмк должен быть закручен как положено,а не примерно иначе бензин будет херачить в обход жика хх.правильно закручивать так:заворачиваеш его немного,заводиш двигатель,с клапана провод СНЯТ!,двигатель работает на холостых,при этом не важно сколько оборотов выдает.заворачиваеш клапан дальше,как только двиг заглох,все,одеваеш провод,пробуеш-это будет правильное заворачивание эмк.
lakmus
сообщение 17.3.2011, 11:56
Сообщение #374
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
nikoSS ... спасибо, попробую, отпишусь!)
lakmus
сообщение 17.3.2011, 16:01
Сообщение #375
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
nikoSS, сделал всё как ты сказал ... и вот что получается, закрутил-заглохла, провод одел, завёл - завелась, но оборотов вообще нету ... она колотится и глохнет секунд через 5, я так понимаю нужно регулировать обороты винтами количества и качества, никогда их не крутил ... обычно СОшники их покрутят и пломбы вешают ... как быть!? всё равно же поеду CO регулировать ... они опять всё перекрутят! и ещё вопрос, винтик там маленький есть, регулировки дроссельной заслонки, в каком положении он должен быть завёрнут!?
vintertur
сообщение 17.3.2011, 16:29
Сообщение #376
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
этот винт должен только касаться,не более! если будет хоть немного завернут, то заслонка не до конца закрываться будет,в итоге обороты могут гулять.а винты качества и количества не бойся крутить,как регулировать тема уже есть
lakmus
сообщение 17.3.2011, 16:39
Сообщение #377
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
я то не боюсь крутить, но после того как покручу ... по любому нужно ехать CO регулировать, и получится моя регулировка на смарку!
vintertur
сообщение 17.3.2011, 16:44
Сообщение #378
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
зря боишся,СО при правильной регулировки в норме,притензий никаких
lakmus
сообщение 17.3.2011, 16:50
Сообщение #379
Из: Беларусь
Машина:Ваз 2106
Цвет:Тёмная Ночь
Год Выпуска: 1999
хорошо, попробую , потеплеет пусть!) спасибо!
SeregA33
сообщение 19.3.2011, 8:54
Сообщение #380
Из: Вязники Владимирская обл.
Пользователь №: 1236
Машина:2106i
Цвет:зелёно-синий металик
Всем Доброго времени суток и хороших выходных! Такая у меня проблема: машина не реагирует на подсос и гуляют обороты ХХ от почти 0 до 2300. Сначала подумал, что тосс привода подсоса слетел, но он на месте и заслонка поворачивается. Проверил электро магнитный клапан, он тоже работает. Подскажите прожалуйста что сделать???
Может это важно - вчера первый раз завел машину после простоя в 3 месяца, завелась без проблем, а сегодня вот такой "сюрприз" :(
Сообщение отредактировал SeregA33 - 19.3.2011, 8:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:23
