1.3.2011, 22:24
#81
muVing, редуктор, см. масло
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 1.3.2011, 22:25 |
5.3.2011, 1:20
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
muVing, редуктор, см. масло поменял масло!!! или я дурак глухой, или еще хуже стало, может кажется просто, но гул усилился, и после 70км\ч почти пропадает, зато от 20 до 60 как на реактивном самолете, даже магнитола не помогает на полную громкость)))) есть еще соображения? Сообщение отредактировал muVing - 5.3.2011, 1:21 |
5.3.2011, 1:52
#83
/есть еще соображения?/ а что тут соображать? Ремонт/замена...
28.4.2011, 15:32
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2010 Пользователь №: 36601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял подшипники, причем все, перебрал набор шестерней, заменил рычаги переключения передач, заменил промежуточный вал... когда надоело тратить деньги купил б/у 5-ти ступ. А со старой в следствии оказалось след: когда рассыпались подшипники разбивало посадочное место, меняешь синхры, приходится менять и муфты, короче геморрой...
10.5.2011, 10:30
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 39830 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
порылся по форуму, но не нашёл схожей проблемы с моей.
Легкое клокотание появилось после простоя в гараже в течении двух дней. Клокотание неприятное, но малозаметное, было на всех передачах кроме 4. Поездил так два дня по лесам, да по трассам, ничего не меняется. Сегодня ехал на 5 по трассе. Вибрация переросла в стук. Доехал на 4 до города. На 4 тишина. По городу трогался со 2 и ехал на 4, чтобы вообще доехать. Звук напоминает стук храповика, при наборе скорости учащается. Сначала думал крестовина, но тогда бы и на 4 стучало. Коробка 5-ступая. Поставлена 2 месяца назад, накатала 15 тыщ. Изучение строения коробки на картинке показало, что скорее всего косяк из-за промежуточного вала. Видимо подшипники полетели. Придётся разбирать. :( Сообщение отредактировал thetigra - 10.5.2011, 13:17 |
11.5.2011, 11:11
#86
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49643 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
люди подскажите что делать с кпп 5 ст. на 06, появился шум в коробке,поехал на сто, поменяли выжимной ,все подшипник на валах (кроме роликового подшипника ),масло полу синтетику залил,и всёравно шумит на нейтрале,а когда выжимаешь сцепление шум пропадает,при включённых скоростях на ходу шума нет,только когда 5 включаешь немного тихий гул стоит,а сейчас появился маленький стук в кпп на нейтрале и при отпущенной педали сцепления,подскажите что делать,неприятно шум этот слушать,а летом надо на юг ехать,вот боюсь чтоб в дороге не заклинело кпп((((((((((,из за роликового подшипника не может этот шум быть?????
11.5.2011, 14:19
#87
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
есть еще подшипник в маховике.
зы. мне так и не нашли причину. поменяли абсолютно все подшипники |
21.5.2011, 23:17
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
люди подскажите что делать с кпп 5 ст. на 06, появился шум в коробке,поехал на сто, поменяли выжимной ,все подшипник на валах (кроме роликового подшипника ),масло полу синтетику залил,и всёравно шумит на нейтрале,а когда выжимаешь сцепление шум пропадает,при включённых скоростях на ходу шума нет,только когда 5 включаешь немного тихий гул стоит,а сейчас появился маленький стук в кпп на нейтрале и при отпущенной педали сцепления,подскажите что делать,неприятно шум этот слушать,а летом надо на юг ехать,вот боюсь чтоб в дороге не заклинело кпп((((((((((,из за роликового подшипника не может этот шум быть????? Может, промвал может немного болтаться в корпусе из-за разбитого подшипника. Странно что не поменяли роликовый... |
22.5.2011, 23:06
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП, ревитализант или транммисионное масло ХАДО W 80-90GL 3/4/5 которое уже содержит ревитализант.
23.5.2011, 8:19
#90
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Привет всем, может громко сказал конечно, ну поему то мне кажется что так не должно быть, или я слишком многого хочу от скоего авто)))
короче,картина такая, сначало думал что это редуктор стучит а потом, точнее вчера когда менял ручник(саму кочергу) то по крутив кардан заметил что не в редукторе касяк а в коробе, тобиш кардан в коробе на грабусов 10-13 сквободно гулет..... я почему то думал что этого не должно быть.... может я слишком предвзятый(((( Сообщение отредактировал susskijj - 23.5.2011, 8:34 |
23.5.2011, 8:22
#91
23.5.2011, 8:59
#92
23.5.2011, 17:20
#93
ребят, какие есть соображения??
23.5.2011, 18:07
#94
Эластичную муфту, шлицы кардана и фланцев смотрел?
23.5.2011, 18:27
#95
Шлицевое кордан- кпп прошприцуй.
23.5.2011, 19:13
#96
23.5.2011, 19:25
#97
Гайка может открутится которая фланец держит.
23.5.2011, 19:35
#98
23.5.2011, 19:38
#99
Да там люфтить то нечему .
Люфт в КПП когда кардан крутиш немного и будет он у всех есть. |
28.5.2011, 23:26
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 28.6.2010 Из: Гуково 61 RUS Пользователь №: 34337 Машина:вазда 6 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая беда воет 5-я передача что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:01 |
