4.3.2011, 23:57
#1161
Что-то мне кажется,тут втягивающий виноват.
4.3.2011, 23:59
#1162
5.3.2011, 0:04
#1163
завтра буду снимать его и разбирать....мультиком прозвоню все....если все в норме уже не знаю че и делать с ним, толи отправлять на помойку его, толи еще что нить.....
5.3.2011, 0:04
#1164
Что-то мне кажется,тут втягивающий виноват. Виталио 473 сказал, что менял... Тогда недо переходить к кординальным мерам).Подавать +12В с АКБ напрямую на стартер.Если результат будет положительный,то к самому стартеру притензий нет. Сообщение отредактировал Павлуха - 5.3.2011, 0:06 |
5.3.2011, 0:38
#1165
Что-то мне кажется,тут втягивающий виноват. Виталио 473 сказал, что менял... Тогда недо переходить к кординальным мерам).Подавать +12В с АКБ напрямую на стартер.Если результат будет положительный,то к самому стартеру притензий нет. завтра попробую перед снятием на установленном стартере это сделать,Если движок и стартер будут крутиться,я уже не знаю че делать....как Павлуха сказал мне в аське, если это произойдет, то виновато втягивающее...но ведь оно блин новое, или мне не везет на новые зап.части....!??? |
5.3.2011, 0:41
#1166
5.3.2011, 1:25
#1167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
да, на этот.... сегодня перевернул втягивающее.....поставил все обратно,подключил....теперь втягивающее щелкает, напруга проседает, а стартер не крутит...перед установкой проверял его на акб....он все крутил, все было норм....поставил и понеслось.....накинешь провод на прямую на два болта втягивающего....он покрутится, сажусь, раз заводится,.....2,3 раза заводил/глушил, на 4 раз опять просто щелчки от втягивающего и тишина Картина такая же, но чуток подругому. Появился у меня не желанный противоугон! Ключ на старт, щелчёк под капотом и тишина, но удерживая на старте по рычагу КПП рукой треснешь стартёр срабатывает. От чего может быть такое? Как это устранить? Стартёр менять не хочется, крутит хорошо. |
5.3.2011, 1:30
#1168
глянь массу двига,монтировкой можно кому то закоротить.чето мне кажется ты ее улучшаеш ударом по коробке))провод на втягивающее пошевели,мож плохой контакт.Не вздумай только вытащить!!назад не вставиш.
5.3.2011, 11:46
#1169
завтра попробую перед снятием на установленном стартере это сделать,Если движок и стартер будут крутиться,я уже не знаю че делать... не забудь еще убедиться в идеальной массе двига. Мишань, согласись, если бы была хреновая масса, другой стартер так же себя вел бы.....а ведь он работал нормально...... |
5.3.2011, 11:52
#1170
Точно,за другой стартер я не прочитал чето..
5.3.2011, 13:01
#1171
вообщем сделал как писал Павлуха.....другим проводом подал на второй болт втягивающего +12 В с акб напрямую.....стартер начал крутиться, но начала замедлять свои обороты....посмотрел акб под сел.....попробовал завести, кроме щелчков больше ничего не происходило.....
снял и разобрал стартер.....в мануале для шнивы написано что "При проверке мегомметром, он должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените",замерял.....даже Омы не показывает мультик не говоря уже об кОмах..... такое ощущение что когда шестерни клинануло, сгорел якорь......пойду в магазин схожу, гляну по чем новый и буду сидеть думать че далать......)))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2011, 13:41 |
8.3.2011, 22:01
#1172
вообщем сделал как писал Павлуха.....другим проводом подал на второй болт втягивающего +12 В с акб напрямую.....стартер начал крутиться, но начала замедлять свои обороты....посмотрел акб под сел.....попробовал завести, кроме щелчков больше ничего не происходило..... снял и разобрал стартер.....в мануале для шнивы написано что "При проверке мегомметром, он должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените",замерял.....даже Омы не показывает мультик не говоря уже об кОмах..... такое ощущение что когда шестерни клинануло, сгорел якорь......пойду в магазин схожу, гляну по чем новый и буду сидеть думать че далать......)))))) самая дорогая часть эл. машины такого типа-это якорь. это относиться ко всем машинам имеющим такого типа двигатель. дрели ,болгарки,пылесосы,рубанки,паркетки, насосы и тд. и тп. думать придеться или якорь или новый стартер. |
15.3.2011, 13:55
#1173
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, стартер от руки крутиться должен или нет? Я свой разобрал, втулки поменял, собрал и он тока с помощью отвертки проворачивается..
15.3.2011, 14:38
#1174
Подскажите, стартер от руки крутиться должен или нет? Я свой разобрал, втулки поменял, собрал и он тока с помощью отвертки проворачивается.. втулки то разворачивал? рассверливал? или они так налезли? ну и стягивать надо без перекосов-сам стартер когда собираешь. втулки маслом моторным мазнуть. должен поворачиваться рукой-не сильно но должен. |
15.3.2011, 14:46
#1175
Втулки разворачивал, залезли с ну очень не большим натягом.. Смазал литолом.. Думаю надо было еще чуть шлифануть..
15.3.2011, 15:27
#1176
15.3.2011, 20:44
#1177
Попробовал подключить не на двиге, вроде крутится.. Пзже поставлю, посмотрю..
21.3.2011, 20:51
#1178
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема. Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит. P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота. Сообщение отредактировал Anonym - 21.3.2011, 20:54 |
22.3.2011, 10:36
#1179
Здравствуйте. После поездки в другой город (300 км) появилась проблема со стартером. Крутит медленно, внатяг. Звук какой-то странный, тихий, жужжащий (или даже укающий) и как-будто откуда-то из глубины. Причем утром завелся хорошо, как обычно, приехал в другой город, машина постояла день и вечером обнаружилась проблема. Подскажите пожалуйста, куда копать? Боюсь, что сняв стартер и не определю в чем неполадка, он ведь в общем то крутит и даже машину с трудом заводит. P.S. Под новый год перебирал стартер (тоже плохо крутил, но звук был обычный). Заменил полностью заднюю крышку со щетками, всё помыл, почистил, смазал. Стартер с того времени работал как новый и заводил машину с пол-оборота. Проверь напряжение на аккумуляторе, клемы, соединения силовых проводов на втягивающем, потом попробуй перемкнуть , например ключем, контактные болты на втягивающем, только аккуратно, что бы на массу не замкнуть, Хорошо бы, чтоб в это время кто то ключем пробовал заводить или отдельно плюс подать на втягивающее, что бы оно сработало. Если стартер резвее начнет крутить, то у тебя пятаки подгорели, если нет, то уже в самом стартере, проверять втулки, обмотки..... |
24.3.2011, 22:24
#1180
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 3.2.2010 Из: Курск. Стрелецкая Пользователь №: 26218 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер) Парни такая проблема, приехал домой с учёбы, начал ставить 5ые стёкла, к вечеру поставил) думаю ну вот сейчас покажу всем свои новые стёкла друзьям, так нет(( не поехал, проблема в том что ничего не проиходит, ключом кручишь, ничего не щёлкает, даже ни какого звука нет(( 0 реакции. АКБ менял осенью, тогда же и втягивающее менял, В чём может быть причина, подскажите пожалуйста?) Гену менял год назад, ставил от нивы)) Заранее благодарен))
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:37 |
