49 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 14.2.2011, 16:27
Сообщение #241
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 14.2.2011, 17:21) *
Вот это и есть самое плохое,что ни в чем уверенным быть нельзя.Правда Манн брал у знакомого,почти коллеги,клялся божился))
Миш, я масла и ильтры беру уже 4 года у знакомого, и ни разу траблов не было, а с тем МАНом вышел трабл) как говориться никто не застрахован
devil167
сообщение 21.2.2011, 10:40
Сообщение #242
Из: Кемеровская обл. г.Топки
Пользователь №: 25083
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-коричневый
Цитата(sedoy @ 14.2.2011, 17:09) *
Цитата(devil167 @ 14.2.2011, 13:05) *
Дело в том что она вроде не горит,просто заметил что на 2-ой передачи при резком разгоне стрелка датчика уходит за ноль и она загорается где-то на 1 сек а потом обратно(давление востанавливается) Вот и думаю из-за чего.
значит это НЕ грибок. уровень масла в норме? масло и фильтр давно менял? может само масло не сильно хорошего качества?
Опять я.Кажется проблема с мигающей лампочкой решена, доливкой масла до уровня.Сам не знаю как ездил щуп показал полное отсутствие масла.Но возникает другой резонный вопрос КУДА ДЕЛОСЬ МАСЛО после 3000км пробега.Явных течей не наблюдается, может на угар все ушло.
сообщение 21.2.2011, 10:55
Сообщение #243
может мандавошки
мотя
сообщение 23.2.2011, 19:04
Сообщение #244
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
народ а вот когда на масло насосе шлицы срезает на грибке это как нибудь видно?
прямоток
сообщение 3.3.2011, 15:04
Сообщение #245
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема- на горячем двигателе на холостом ходу может моргать или загораться лампочка давления масла,например на светофоре, когда на нейтралке едешь, такого нет. на холодную такого нет, проблема из--за того, что очень малый холостой ход, буквально на нуле стрелка тахометра, мог холостой ход сам собой сбиться? или бензин может плохой заливаю? подскажите пожалуйста.
сообщение 3.3.2011, 15:15
Сообщение #246
Прочисть и продуй жиклер ХХ и канал заодно.
Сержик
сообщение 3.3.2011, 15:20
Сообщение #247
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
А если не поможет, то покрути винт количества смеси.
flat
сообщение 3.3.2011, 23:36
Сообщение #248
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Как можно продиагносьтировать масленый насос не снимая его ??? проблема в том что стрелка давления стоит на нулу на холостых на оборотах 2500-2000 стрелка еле доходит середины !!!!
gruzochek
сообщение 4.3.2011, 0:33
Сообщение #249
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Да, была такая же проблема, докатался что пришлость капиталить двигатель, советую сделать а потом ездить .
Vladimir70
сообщение 4.3.2011, 0:37
Сообщение #250
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Это проблема не в масленом насосе, а в датчике давления масла, поменяй датчик и радуйся жизни.
Замена датчика указателя давления масла
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 4.3.2011, 0:44
ingaming
сообщение 5.3.2011, 19:07
Сообщение #251
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
зачем вобще что то делать) давление то зашибись. если не черезчур. Если я правильно понял, на ХХ стрелка почти на нуле - так и должно, на 2.5к оборотов стрелка доходит до середины? середины чего, датчика? оО это 4 очка. для 2к оборотов это уж больно много)
Сообщение отредактировал ingaming - 5.3.2011, 19:08
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 19:34
Сообщение #252
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Подними холостые до 900 и не парься.
Komap69
сообщение 5.3.2011, 19:35
Сообщение #253
Из: Тверь
Пользователь №: 33001
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
подскажите как быть и чего делать... долго(около 5 секунд) горит контролька давление масла при пуске мотора
раньше после первых оборотов стартера тухла....
(не зависимо от температуры окр. среды и самого мотора)
ingener-mehanik
сообщение 5.3.2011, 19:38
Сообщение #254
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Возможно виноват маслянный фильтр, а точнее дренажный клапан. Попробуй поменять, но так ездить нельзя двигатель запорешь.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 19:39
сообщение 5.3.2011, 19:43
Сообщение #255
для начала-фильтр
Komap69
сообщение 5.3.2011, 19:51
Сообщение #256
Из: Тверь
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1982
для начала-фильтр
[/quote]
А ПОСЛЕ ФИЛЬТРА ЧТО ??? КУДА ДАЛЬШЕ????
сообщение 5.3.2011, 19:57
Сообщение #257
Фильтр поменяй ...
Vladimir70
сообщение 5.3.2011, 20:08
Сообщение #258
Машина:ВАЗ - 21063
[/quote]
1- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
2- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-agregatov.html
3- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
4- мыло и верёвка =)
сообщение 5.3.2011, 20:15
Сообщение #259
зачем тебе знать дальше,если еще не сделал того,что написали?форум то никуда не денется))
flat
сообщение 6.3.2011, 18:16
Сообщение #260
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Поменял эфекта нет! повторю причину на холостых бывает лампачка масла горит, на 2500 оборотах стрелка недоходит деления 4! это нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:53
