304 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Рейтинг 4 V
Выходной_день
сообщение 27.2.2011, 15:35
Сообщение #1741
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Цитата(Выходной_день @ 14.2.2011, 12:43) *
Дааа, короче там шкив болтался на оси ротора. Гайка заподлянская, на натягивалась до конца. Другой гайкой притянул намертво, так что генератор ещё походит. Подшипник в полном порядке!
Чуть больше чем через неделю шкив снова разболатлся и к сегоднящнему некоторое тарахтение переросло в адский грохот. Такой звук, как будто двигателю полный финиш.
Купил новый шкив, составной. Продавцы сказали что цельные сейчас уже не делают (правда?). Там крыльчатка более серьезная и открытая - вроде как охлаждение лучше должно быть. Поставил - всё понравилось, шума постороннего нет.
Сообщение отредактировал Выходной_день - 27.2.2011, 15:51
muVing
сообщение 2.3.2011, 0:52
Сообщение #1742
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
ребят! вообщем проблема такая: сегодня сел в хлам аккумулятор, чуть не замерз на дороге (куле в машине!!! нафиг нужна зимняя обувь, ладно нашлись люди прикурили), доехал 10км до дома еле-еле! диод сигналки горит, сигналка попискивает, ближний как и панель еле горит, внутри что-то щелкает! доехал короче говоря только на севшем аккумуляторе. предыстория: машина досталась от папани, который то еще кулибин, все на провололоке и саморезах держится! а я как эту тему прочитал вообще офигел! как так? провода от бачка тормозухи влияют на заряд? у меня их там вообще нет, оторванны они, и невидно, чтоб они вообще где нибудь болтались. лампа зарядки вообще никогда негорела при мне, спрашивал у отца, он говорит аккум заряжается, так что тебе еще надо? а еще после капиталки когда поставили двигатель и не могли нормально запустить(машина запускалась и тут же глохла) один тип подсказал что нужно проверить ДХХ, кинув на него плюс от аккумулятора, и О ЧУДО, лампа зарядки загорелась!!! естественно этот провод я убрал как только понял что проблема не в ДХХ, после этого замечал что ближний свет очень так нормально жрет заряд, поездишь пару дней, и аккум начинает по утрам с трудом крутить стартер, зарядишь его или покатаешься с полдня без света и все ОК
сейчас меня мучает вопрос, может это быть из-за проводов на бачек с тормозухой?
или это "чудо" советского автопрома (да простят меня модераторы) облить бензином и сжечь к куям?
просто всегда работал в такси больше ничего не умею, только баранку крутить! был до этого "чуда" гольф3, два года владения, одни расходники менялись, при том что намотал я за два года на нем еепть сколько...(продавал со слезами на глазах, но были веские на то причины), ах да сцепление с корзиной поменял еще! жена пилит каждый день, уже разводом попахивает, а эта "тварь" в кою вложенно уже больше 40р буквально за пол года, упорно ломается в самый не подходящий момент, и ни денег с нее ни хера, одни вложения! осталось поменять только коробку, мост и кузов, и будет новое авто!
помогите! не дайте разрушится молодой семье....
сообщение 2.3.2011, 1:15
Сообщение #1743
Провода от тормозухи на заряд никак не влияют.
Потерпи до завтра,придут электрики..семья останется в целости и сохранности))
сообщение 2.3.2011, 11:00
Сообщение #1744
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
muVing для начала, если у тебя нет тестера, сделай себе контрольку с лампочки, например такую http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=49257 , потом еще, не раз пригодится.
Теперь по порядку.
Провода на бачек с тормозухой на заряд ни как не влияет. Просто реле контроля заряда, датчик уровня тормозухи, клапан карба - питаются от одного плюса, который идет с 9-го предохранителя. И если этот плюс пропадает, то соответственно не будет работать клапан, не будет показывать аварийный уровень тормозухи и не будет КОНТРОЛЯ зарядки, сама зарядка не пропадет. Так что если, у тебя не горела лампа контроля и не работает электро клапан карба, то смотри работает ли у тебя приборка при включеном зажигании, так как она тоже работает от 9-го преда.
Если приборка работает, то возможно разъединилась фишка на один котакт за колодкой предохранителей, найти ее просто - с девятого преда выходит три провода - два оранжевых и один синий/черный, вот идешь по этому проводу (синему) до фишки, с нее уже идет оранжевый провод под капот. Проверь наличие напряжения (при включеном зажигании) до фишки и после нее, возможно причина в ней. Если питание после фишки есть, переходим под капот.
Замеряем напряжение на оранжевом проводе (он там двойной) на датчике тормозухи, есть напруга - идем дальше. Доходим до реле Р702 - контроля зарядки, находится на правом подкрылке, возле реле дальнего и ближнего. Увидишь - на него приходит оранжевый провод, меряешь напряжени на нем, если его нету, а на бачке тормозухи есть, то меняешь "мамку" на оранжевом проводе на датчике ТЖ, или проверяешь целостность провода от него до реле контроля заряда. Так же если напряжение на реле есть - проверь само реле. Тут я думаю понятно дал направление, если не понятно кричи.
Теперь идем дальше. Проверяем цепи зарядки.
Тут конечно лучше иметь тестер, но если его нет - берем контрольку и при включеном зажигании, проверяем напряжение до и после 10-го преда. Если после преда его нет - меняем предохранитель, заодно чистим его держатель в колодке, проверяем, если напряжение появилось, заводим и проверяем заряд, если зарядка не появилсь, глушим и и с контролькой идем под капот. Проверяем наличие напряжения на 15-м контакте реле регулятора (находиться на левом подкрылке http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=51456 ), потом на 67-м выводе, если на 67-м напряжния нет - меняем РР, за одно и чистим массу на нем и хорошо прикручиваем. Проверяем, если заряда нет - дальше идем к щеткам, там я думаю, будет все ясно. Если и после проверки щеток зарядки нет, снимаем генератор, в общем тогда уже пиши.
Вот схема зарядки, простая и должно быть все понятно.
muVing
сообщение 3.3.2011, 9:28
Сообщение #1745
Год Выпуска: 1982
ребят! короче говоря, времени опробовать все советы времени небыло, но все таки кое что сделал, а именно: нашел провода которые идут на бачек с тормозухой. почему то их оказалось три! методом научного тыка определил какие идут на бачек и замкнул их между собой, загорелась лампа заряда(раньше никогда негорела), сейчас фишка такая, лампа горит и гаснет сама собой, независимо от оборотов и включенных потребителей, временные промежутки разные, от минуты до 10мин! отсюда вопросы, правильно я сделал? что дальше ковырять? реле заряда, где именно оно стоит их под капотом три штуки?
а все! внимательно прочитал предыдущее сообщение, пошел ковырять
Сообщение отредактировал muVing - 3.3.2011, 9:32
muVing
сообщение 3.3.2011, 14:56
Сообщение #1746
Год Выпуска: 1982
поменял реле регулятор, подцепил правильно провода на бачке тормозном, щас все ОК! зарядка есть, лампочка заряда работает! доволен как слон, спасибо огромное)))
вот только незадача, после того, как я еле доехал на дохлом аккумуляторе до дома, перестала работать сигналака, т.е. она открывает закрывает, но не пищит, и не срабатывает от ударов или открытия дверей, а еще диод горит постоянно, и когда выключаешь зажигание она пикает, может кто знает?
а еще уже давно, перестал работать электрозамок с моей стороны, и на открытие перестала реагировать(было только с моей стороны)
Сообщение отредактировал muVing - 3.3.2011, 15:07
Сержик
сообщение 3.3.2011, 15:06
Сообщение #1747
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
В смысле на "дохлом"? Он же должен был зарядиться во время работы двигателя.
muVing
сообщение 3.3.2011, 15:09
Сообщение #1748
Год Выпуска: 1982
так зарядка пропала, выше 5 постов погляди, щас то все ОК! зарядил аккумулятор дома, и сделал чтоб генератор его заряжал
Сообщение отредактировал muVing - 3.3.2011, 15:11
Сержик
сообщение 3.3.2011, 15:18
Сообщение #1749
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
прочти своё Сообщение #1604.
1) Сделал и доволен
2) Тут же ты пишешь о том, что АКБ дохлый.
P.S. если ты ехал на поломанном РР, при этом "гена" подовал в бортовую сеть напругу, больше положенной, то мог и пожечь некоторую электронику своего авто.
Сообщение отредактировал Сержик - 3.3.2011, 15:23
сообщение 3.3.2011, 15:25
Сообщение #1750
___«Carabinieri»___
У тебя на сиге включен режим VALET, т.е. сервисный режим - временно отключены охранные функции сигнализации -
покури инструкцию к сиге и выйди из него.
Смотри провода которые заходят в дверь на активаторы, проверь преды на замки, сами активаторы.
muVing
сообщение 3.3.2011, 18:03
Сообщение #1751
Год Выпуска: 1982
да! по мануалу скачаному с инета включен режим "ВАЛЕТ" , но "ск" по нему-же, снять не получается! может это из-за моей двери? котороя неработает на охрану? а где обычно ставят преды на конкретную дверь? и что такое активатор? аааа , еще что таоке валет?
мож я не туда жму!
Сообщение отредактировал muVing - 3.3.2011, 18:09
сообщение 3.3.2011, 18:17
Сообщение #1752
___«Carabinieri»___
Давай в тему про сигналки http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...7&st=0&
и скажи там, какая сига у тебя.
muVing
сообщение 5.3.2011, 1:59
Сообщение #1753
Год Выпуска: 1982
спасибо огромное, всем кто помог!!!
еще такой вопрос, пока не нагреется движок гр. до 30-50 горит лампа заряда!
куда копать?
1) Сделал и доволен
не-не! я писал про то что доехал, когда сел аккум, и после (и во время, пока доезжал) этого,(я дома зарядил аккум), начала тупить сига, и тупила она, пока я не отключил режим "валет" (спасибо сигналковедам), на следующий день поменял РР, щас заряда нет пока движка немного не нагреется, я просто такой человек, мне нужно чтоб все работало по человечи, а не так, вроде пашет и ладно!
а "гена" во время моей езды на одном аккуме, я думаю подавал в бортовую сеть, только полтора килограмма ...уев, и больше ничего)))
Сообщение отредактировал muVing - 5.3.2011, 2:04
чехов
сообщение 5.3.2011, 12:27
Сообщение #1754
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Сегодня поставл вместо радных часов vst.
Ну и дай думаю заведу. Завел и офигел просто.
поработав минут 5-10 глянул на них.
и офигел за все это время напряжение выше 13.3 не поднималось.
прогрелась маленько даже при оборотах двигателя под 3 тысячи напряжение выше 13.2-13.3 не поднимается.
в чем казус и как это исправить !?
я так понимаю нормальное напряжение на 2-3 тысячах это 14.5 вольт !?
сообщение 5.3.2011, 12:59
Сообщение #1755
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=393199& последние посты глянь, сравни вст с тестером подключенным на клемы акб.
Kopcap™
сообщение 6.3.2011, 23:30
Сообщение #1756
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
Подскажите куда копать:
У меня всегда аккум быстро садился, думал, что нормально, генератор стандартный (Г221), вот и заряжает хреново.
Поставил вольтметр, подключил к подсветке бардачка, показания сравнивал с другим вольтметром, все верно.
Напряжение в сети катастрофически низким оказалось:
На незаведенной 12,3,
При заведенной на скорости с включенными габаритами и ближним светом - 11,7-11,8
Если стоять на светофоре габариты + ближний + стопы + поворотник, то в такт поворотникам до 10,7 падает напряжение.
В общем хз как я езжу, но похоже, что заряда вообще не идет.
Лампочка заряда акб при этом работает так: пока не заведешься горит, только заведешься, сразу гаснет (хз правильно ли это, учитывая что напряжение низкое очень)
Что в первую очередь посмотреть? Может регулятор напряжения поменять?
чехов
сообщение 7.3.2011, 10:02
Сообщение #1757
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
дак лампочка горит по моему когда гена меньше вольт 10 ли что ли дает.Или вообше ли не дает энергии.
сообщение 7.3.2011, 10:17
Сообщение #1758
Лампа загорается когда напруга меньше 12 и больше 15 вольт. Корсар темку читани, там все описано..
чехов
сообщение 8.3.2011, 21:33
Сообщение #1759
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мужики у меня вопрос
у меня стоит вот такой вот регулятор
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...&rpt=simage
вот что по нему нарыл в инете
Диагностика
Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма
Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим
Красный (двигатель работает) - неисправность:
проверить целостность цепи возбуждения генератора, натяжение ремня, состояние аккумулятора
заменить регулятор
Не горят (двигатель работает) - неисправность - проверить цепь: замок зажигания-регулятор
странно я завел двигатель открыл капот пойду думаю гляну смотрю на регулятор а там горит красная и все.
но при отключении 10 предохранителя обороты двигателя повышаются.
С чего начать сменить регулятор напряжения??
сообщение 9.3.2011, 18:45
Сообщение #1760
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Начать нужно с замера напряжения при работающем двигателе (ХХ, 2000 об/м).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:33
