98 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 6.3.2011, 2:01
Сообщение #461
Цитата(130989 @ 6.3.2011, 0:51) *
Люди добрые помогите когда играет CD- магнитола нажимаешь на тормоза она вырубаетца и когда едешь скидаеш ногу з газа стает тусклый свет и также маг вырубает....Что это уже не знаювсе провода к магу вродебы пересмотрел,в генераторе щетки новые...
Подведи питание толстым медным проводом от акб(через пред),и обеспечь хорошую массу,проблема уйдет.
130989
сообщение 6.3.2011, 2:42
Сообщение #462
Пользователь №: 48309
Машина:Ваз 21061
Хорошо только вот почему в момент движения когда убираю ногу з газа и скидаю обороты наченает тускнеть свет и очень сильно как будто там не свет а фанарики с зажигалки...
сообщение 6.3.2011, 10:03
Сообщение #463
Ремень генератора , проверь его натяжку.
Gabber
сообщение 7.3.2011, 19:59
Сообщение #464
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
скажу просто так: :)
сейчас делают предохранители низнаю из чего... но с предохранителем мощности 10 чуть не погорел главное поплавилась оболочка ну пластмасса а сам металл предохранителя цел.....
алес!
ingener-mehanik
сообщение 7.3.2011, 20:09
Сообщение #465
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Какая у тебя релюха на зарядку стоит? Если старого образца:большая чёрная, то её нужно постоянно регулировать. Лучше поставить новую маленькую.
Delink
сообщение 8.3.2011, 0:10
Сообщение #466
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Привет всем!!! Подскажите пожалуйста в чем у меня проблема??? Раньше когда машина работала на хх на релюшке зарядки мигали 2 лампочки красная и зеленая когда давал обороты загоралась только зеленая лампочка!!! Сейчас даже при оборотах мигают две лампочки!!!
Близнец
сообщение 9.3.2011, 0:25
Сообщение #467
Пользователь №: 48250
Машина:ВАЗ-21063
Доброго всем времени суток уважаемые,проблема такая,сегодня вечером когда приехал домой заметил отсутствие зарядки!Причем контрольная лампа не горела,а согласно показанию вольтметра от оборотов напряжение вообще не изменяется.проверил пред.реле все окей,причем когда его вынул движок увеличил обороты как будто исчезла нагрузка,а при установке преда назад обороты снизились как от нагрузки.Вольтометр так и не стронулся с места.Гена у меня стоит от 08,правда на таблетку провод приходит от бортовой сети(тот который на 221-м стоял на реле)А на проводе который выходит из гены +12 почемуто отсутствует,из-за чего я и воткнул провод от борт сети.До этого все работало окей таблетку менял недавно т.к со старой при нагреве двига падала напруга.после замены все работало как часы.Что может быть? clapping.gif
ProRock
сообщение 9.3.2011, 12:50
Сообщение #468
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Такая проблема.. Когда долго завожу авто, т.е. раза с третьего заводится кручу не долго, сильно греются провода от аккумулятора, аж оплетка поплавилась.. Раньше такого не было, буквально вчера это началось.. И аккум при этом разряжается в момент, если с третьего раза не завелась, то на четвертый раз он еле крутит стартер.. Аккум был после зарядки на стационаре.. Вот как-то так.. В чем может быть проблема?
сообщение 9.3.2011, 15:19
Сообщение #469
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Скорее всего замкнута одна из обмоток статора или ротора в стартере (или межвитковое или К/З на массу), надо его разобрать просмотреть внимательно и по возможности прозвонить, как сами обмотки так и их К/З на массу.
goodAl
сообщение 10.3.2011, 14:25
Сообщение #470
Пользователь №: 48424
Машина:ваз-21061
Здравствуйте всем!
Подскажите пожалуйста,как проявляется поломка подшипника в генераторе?Сначала у меня загорелась лампочка зарядки(затухала после выключения всех приборов на ХХ и тщательной прогазовкой!) и одновременно появился "интересный" жужжание(гул) при включении магнитолы,запрыгала стрелка тахометра?Затем,уже вечером,аккумулятор полностью разрядился,когда пришлось дальний свет фар включить подъезжая к дому - даже сигналка запищала при выключении двигателя.Релюшки все новые,аккумулятор тоже(был!).Меньше месяца сделал капремонт движка,а профиллактику гене не стал проводить и так бюджет семейный еле-еле выдержал...
К чему готовиться,полному ремонту генератора или достаточно будет поменять подшипник(если в нем причина)?! dntknw.gif
Сержик
сообщение 10.3.2011, 14:43
Сообщение #471
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сначала проверь контакт 10 предохранителя. Демонтаж и разборка генератора покажет в чём дело и насколько бабла попадалово.
P.S. у твоего гены есть маслёнка на крышке?
demans
сообщение 10.3.2011, 15:17
Сообщение #472
Из: СТУПИНО
Пользователь №: 14676
Машина:ваз 21061
Цвет:Изумруд металлик
Год Выпуска: 1999
Цитата(goodAl @ 10.3.2011, 14:25) *
Здравствуйте всем!
Я сильно сомневаюсь что все эти симптомы связаны с подшипниками, если ротор генератора хоть както крутится даже с дохлыми подшипниками то зарядку он всёравно будет выдавать, если конечно его совсем не клинит но тогда бы было слышно свист ремня, в твоём случае надо смотреть проводку, щётки, или обмотку генератора.
А поломка подшипника сопровождается визгом, треском, свистом, грохотом...и тд, вобщем сними ремень и пошатай вал генератора если не болтается и крутится без заеданий то они ещё живые
Сообщение отредактировал demans - 10.3.2011, 15:26
goodAl
сообщение 10.3.2011, 15:24
Сообщение #473
Машина:ваз-21061
Контакт в норме,предохранитель тоже.Неа,маслёнки нет на крышке вроде?!
Здравствуйте всем!
Я сильно сомневаюсь что все эти симптомы связаны с подшипниками, если ротор генератора хоть както крутится даже с дохлыми подшипниками то зарядку он всёравно будет выдавать, в твоём случае надо смотреть проводку, щётки, или обмотку генератора.
Визг какой-то вроде тоже присутствовал тогда,подумал сначала что ремень проскальзывает - нет ремень новый и натянут не плохо.А работал он правда шумновато...
Павлуха
сообщение 10.3.2011, 22:52
Сообщение #474
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Похоже на пробитый диод или что то с мотками.
Serega37rus
сообщение 11.3.2011, 13:22
Сообщение #475
Из: Ив.обл.п.Подвязновский
Пользователь №: 41153
Машина:ваз 21074
Цвет:темно-зелёный
Парни. поменял генератор ,на холостых с него выходит 14,8V .перезаряд?
При этом когда срабатывает вент.охлаждения поворотники не работают.
Еще громко и часто щелкает реле лампы заряда.реле менял -не помогло.
В чем тут может быть дело?
Павлуха
сообщение 11.3.2011, 18:15
Сообщение #476
Из:
Почисть контакт 10го предохранителя и 9го заодно.
Массу на РН проверь.
NO GOOD
сообщение 11.3.2011, 22:52
Сообщение #477
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Ребята,выручайте,мистика какая-то творится.Машина 2105,генератор от нивы.Один аккум убивала-убивала,это ей удалось,хотя ему всего полгода.Поставили на неё другой аккумулятор,машина простояла всего часа 2 и новый аккумулятор тоже мёртв,сутками стоит на зарядке,а толку нет.
Стоит отметить что на машине отмечены проблемы с электрикой,некоторый цепи не работают вовсе,некоторые через пень-колоду.Но вот что именнно может быть причиной быстрой смерти аккумулятора?
demans
сообщение 12.3.2011, 17:08
Сообщение #478
Из: СТУПИНО
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Сначала напиши точнее каком смысле мёртв? 1)Его машина не заряжет 2)Он сам не держит зарядку (только зарядил, ставиш в машину и он не крутит) 3)С аккумом всё нормально но когда стоит в машине с одетыми клемами разряжается???
NO GOOD
сообщение 12.3.2011, 21:01
Сообщение #479
Из: ВЛГ ТЗР
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
мертв в смысле и машина его плохо заряжает,если заглушил её то на горячую только одна попытка запуска пятисекундная,на холодную и мечтать нечего.Заряжаться аккум старый вообще не хотел,даже от зарядного,разным током пробовали,никак.
Ещё вот интересная вещь-поставил туда из-за поломки стартера б/у рабочий,со своей шестёрки.Так вот,на пятёре он почему-то очень быстро умер.
2ТЭ10В
сообщение 13.3.2011, 4:11
Сообщение #480
Из: Ленинград
Пользователь №: 42558
Машина:Lada 21063
Цвет:Тёмно-Бежевый
Год Выпуска: 1992
Реле зарядки смотрел? Замерял сколько гена выдаёт?
Хз, акум может садиться от множества потребителей. Конеретнее известно какие цепи не пашут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 20:26
