27 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Помпа, И всё остальное...
Shturman713
сообщение 20.2.2011, 10:48
Сообщение #201
Пользователь №: 35840
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Подскажите плз!В процессе работы вдруг перестала работать печка, температура двигателя поднялась до 110-120 град. Закипел тосол, верх радиатора горячий, решетка радиатора холодная, появилась течь в месте соединения впускного шланга печки к трубке от ГБЦ. выпускная трубка печки холодная! :(
сообщение 20.2.2011, 10:59
Сообщение #202
3
Цитата(Pilot_ВАЗ @ 6.1.2011, 14:29) *
Машине 11 лет (100 тыс.). Помпа явно (издает настораживающий слабый звук) просится на покой. Холода перетерплю и заменю. Решил! Но вот какие сомнения гложат, знатоки помогите определиться:
1 По сообщениям на форуме так четко и не усвоил -пластмасса,или лучше железо (крыльчатка). Инстинктивно испытываю доверие только к железу; Но тут есть довольные и тем и другим;
2 Если брать только крышку, то думаю, что ее сопряжение с родным корпусом (11 лет от роду), не предполагает видимо "хорошего" варианта (приемлемого, допустимого терпимого и т.д. - нехочу). Напрашивается мысль: не лучше ли взять сразу полнокомплектный насос (взять и забыть!)
Зараннее благодарен всем ответившим!
Если еще не поздно, то бери полупомпу, корпус пусть родной остается. Тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14703
Устрани течь, долей тосола в радиатор по самую горловину, и поробуй, при падении уровня тосола в первую очередь печка дует холодным, потом двигатель перегреваться начинает.
bekas
сообщение 2.3.2011, 17:02
Сообщение #203
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
КУпил помпу тольятинскую поставил покатался недельку и она засвистела!что с ней делать?смазать её никак нельзя?
Сообщение отредактировал bekas - 2.3.2011, 18:43
сообщение 2.3.2011, 20:54
Сообщение #204
Там подшипник закрытый, не мажется, менять надо ее.
сообщение 2.3.2011, 22:36
Сообщение #205
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ремень чуть послабь, как потечот так меняй.
MC Mixa
сообщение 20.4.2011, 20:52
Сообщение #206
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Проблема такая:
примерно на 2000-2500 оборотах (а иногда и постоянно) появляется чуткий скрежет, иногда сначало свист, который потом переходит в скрежет, громкость зависит от оборотов, поэтому решил, что это либо гена, либо помпа. Еще интересный симптом: когда появляется скрежет, то все лампочки начинают светить ярче, т.е. напряжение возрастает. Шум вроде бы в районе помпы, просто он такой громкий, что определить его источник не получается, но когда просто свестит, то вроде помпа. Но как тогда это с напряжением связано?
_______________________________________________
Свистела действительно помпа, поменял - все нормально, но теперь мигают все световые приборы, видать напряжение скачет, но это уже другая тема.
Сообщение отредактировал MC Mixa - 27.4.2011, 11:27
сибиряк157
сообщение 7.5.2011, 17:56
Сообщение #207
Пользователь №: 49083
Цитата(Виталио 473 @ 20.10.2010, 5:23) *
Цитата(Dimonchik @ 18.10.2010, 19:02) *
побежала помпа, поставил от Шеви Ниву производства ТЗА, пока всё отлично, тфу тфу тфу :)....пробковая прокладка в комплекте была :) щас температура держится на 85 градусах, только в пробке 90 ))) значит всё-таки производительнось у Шнивовских помп лучше)) так что ставте и не бойтесь ))
Да лучше и выше производительность за счет увеличенного размера крыльчатки
Если производительность больше, значит охлаждатся будет быстрее.
А зимой придется долго ждать рабочей температуры двигателя!
vovakh
сообщение 7.5.2011, 22:01
Сообщение #208
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Для печки хорошо зато.
demon902008
сообщение 17.8.2011, 0:31
Сообщение #209
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
все ругают ФЕНОКС а я на нём езжу уже 7000 и тьфу тьфу тьфу! вот сейчас в нашу ростовскую жару когда на улице почти 37 в тени а на трассе почти все 50 с принудительным охлаждением и работай двигателя от 3000-4000 тыс об\мин ( 100-120 км/ч) темперетура доходит почти до 100 градусов. это нормально?
P.S при ночной езде когда жара спадает то и температура выше 90 не поднимается.
Vodka and bear
сообщение 17.10.2011, 11:25
Сообщение #210
Пользователь №: 49285
Машина:ВАЗ-21063
Зашумела помпа, прям скрежет был сильнный, поменял на самую дешёвую что была, FENOX мать её, поставил, ставил первый раз долго, смотрю, сочится по капле из не откуда, посветил, а там микротрещина... Намазал пожирнее герметиком, теперь не знаю что от неё ждать.
Alex899
сообщение 17.10.2011, 11:29
Сообщение #211
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ждать того,что она очень скоро дриснет... Гайки крепления помпы надо затягивать не метровой трубой,а определённым моментом,тогда жить она будет долго и счастливо...
Vodka and bear
сообщение 17.10.2011, 11:36
Сообщение #212
Машина:ВАЗ-21063
Затягивал в пол силы, обычным ключом даже не снимая радиатор.
Alex899
сообщение 17.10.2011, 11:42
Сообщение #213
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Значит в ней изначально был дефект литья в виде этой микротрещины,герметик не вариант вааще,в крайнем случае на прокладки его наносить и всё,в помпе там радиальная нагрузка на вал+подшипник,подшипник в корпусе,корпус из силумина,силумин хрупкий,дриснет как правило в самый не подходящий момент...
Покупай новую помпу...
И эта... Фенокс лучше не бери от греха подальше,хреново они щас всё делают,раньше было на порядок лучше... Найди обыкновенную заводскую,и проблем не будет очень долго...
Сообщение отредактировал Alex899 - 17.10.2011, 11:44
zzzdimazzz
сообщение 29.10.2011, 23:01
Сообщение #214
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет вот у меня помпа немного люфтит но не течет не скрипит какой вобще люфт считается нормальным не критическим как узнать
сообщение 29.10.2011, 23:05
Сообщение #215
не пишут..вот как потечет/заскрипит-это и есть критический(замена)
Slay
сообщение 31.10.2011, 8:09
Сообщение #216
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А вот как уедешь от дома верст за 300, да еще в мороз - точно потечет и заскрипит-закон подлости.А если начала люфтить-лучше замени-деталь копеечная, но не дай боже движок вскипятишь
romanfunny
сообщение 8.11.2011, 12:38
Сообщение #217
Из: Таганрог
Пользователь №: 32598
Цвет:Серо-черный металлик
Всем привет!
Помогите пожалуйста.
Проблема в следующем: плохо греет печка!
А началось все в сентябре попути из Адлера в Ростов, глубокой ночью)))) Застучала внезапно помпа и с нее начало литься...
В 4 утра решили заночевать в машине и утром докатились 30 км/ч до ближайшего автосервиса в деревне под Краснодаром.
Там мне поменяли помпу, она мне обошлась в 400р, фирма какая-то на "z". Точно не помню...
С того момента я испытываю только дискомфорты от пользования машины...
Приехав домой, я в довесок к помпе заменил свой старый радиатор, текший в трех местах, на новый алюминиевый, ну естественно новые шланги, хомуты, крышка радиатора, новый шестерочный датчик включения вентилятора (92вкл-87выкл).
Сначала я видимо не выгнал воздушный пробки, так как машина грелась в пробках.
Потом почитав внимательно мурзилку и форумы, прокачал систему как надо, разными способами.
И тут настали холода! И оказалось что привычного ташкента не стало... Грешили сначала на забивший латунный радитор печки - заменили на новый алюминиевый. Не помогло. Потом стали грешить на краник печки, заменили - не помогло.
По прежнему еле теплый воздух. На трассе ваще холодно в -3. Раньше в -15 даже приходилось прикрывать заслоночку иной раз, а то потели ноги))
Термостат вроде бы работает, примерно при 90 градусов по датчику в салоне нижний коротенький патрубок становится невыносино горячим, при ощупывании.
Еще заметил, что верхний патрубок не заполнен тасолом, а как бы полупустой или вообще пустой.
Есть ряд вопросов:
Основной: Почему слабо греет печка?
Возможно ли, что плохая циркуляция из-за помпы (галимая помпа) и из-за этого слабо греет печка?
Может ли слабо греть печка из-за неисправно термостата?
Может ли вся система работать не правильно из-за незаполненного верхнего патрубка? и почему он не заполнен? или так и должно быть? или я задрал вверх радиатор охлаждения двигателя?
Помогите пожалуйста, надоело как Кай ездить!!
Сообщение отредактировал romanfunny - 8.11.2011, 12:43
сообщение 10.11.2011, 9:16
Сообщение #218
Спасибо сказали: 1272 раза
Если термостат исправен (двигатель уверенно прогревается до рабочей температуры) - то выгоняй пробки из системы. Вся система должна быть заполнена антифризом. Долей тосола под крышку в радиатор и повтори процедуру изгнания бесов ( воздуха) из системы.
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 10.11.2011, 11:30
сообщение 10.11.2011, 11:31
Сообщение #219
Уровень тосола мал, заливай полный радиатор, в расширительный залей.
сообщение 10.11.2011, 13:10
Сообщение #220
Из-за галимой помпы движок бы перегревался.
Подающий патрубок к печке горячий? Сопоставим с температурой всей системы? Значит-плохая циркуляция в самом контуре печки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:50
