14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Правильное зажигание. МПСЗ с ДПКВ
zid2106
сообщение 15.1.2011, 0:30
Сообщение #221
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
нет надо достать шкив коленвала от инжекторной семерки, у него ремень клиновый, вроде. не ошибаюсь?
сообщение 15.1.2011, 6:46
Сообщение #222
Спасибо сказали: 1273 раза
Ну а я что сказал? Он и есть. От семерки или от шестерки инжекторной или вообще о нивы. Все они называются "шкив 21214". Только от Шнивы не бери.. Там под поликлиновый ремень.
Сообщение отредактировал Warrior - 15.1.2011, 6:52
zid2106
сообщение 16.1.2011, 17:56
Сообщение #223
Цвет:синяя полночь
Интересно как я знаю у газов недоход до ВМТ 18 зубьев, а у переднеприводных тазиков 15 зубьев вроде. переделать крепеж датчика коленвала придется или оставить как есть? интересно в газелевском блоке можно эту погрешность с помощью чиповки устранить? umnik2.gif
MDV
сообщение 2.2.2011, 8:41
Сообщение #224
Пользователь №: 1778
Если уже стоит БСЗ то что нужно докупить чтоб установить МПСЗ? И где можно заказать
дима44
сообщение 3.2.2011, 20:22
Сообщение #225
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
минимум, если использовать с датчиком холла, то придётса найти сам блок и дад ну и проводку самому придётсо зделать. найти можно у них на форуме http://mpsz.ru/forum/index.php производство сейчас приостановленно, но с рук найти реально причом по очень заманчивой цене, видел обьявления о продаже, попробуй там разместить своё.
подскажите мне, чтобы подключить ноутбук к блоку надо самопальный кабель COM делать или подойдёт обычный, покупной?
сообщение 5.2.2011, 18:46
Сообщение #226
Для подключения MPSZ-ZH нужен так называемый "прямой" кабель. 1-1,2-2,3-3 ... Можно сделать самому или использовать так называемый удлинитель COM порта.
дима44
сообщение 5.2.2011, 18:50
Сообщение #227
oleganz
сообщение 13.2.2011, 22:58
Сообщение #228
Из: г.Киев
Пользователь №: 41194
Цвет:красный
парни .если хто знает подскажите где в Киеве мона купить микропроцессорный коммутатор 962,3734 АСТРО . заранее спасибо !!!
дима44
сообщение 14.2.2011, 11:56
Сообщение #229
наврятли кто скажет, как вариант купить через интернет, напиши в личку что хочеш засамопалить если несекрет secret.gif
отбой, погуглил. как я понял он орентируетса по ДД и получаетса зажигает награни детонаций, на мпсз от ДД отказались по ряду причин, ДД являетса аварийным и ездить на грани детонации некомильфо, трудно заставить работать ДД коректно на шумных классических моторах.
oleganz
сообщение 14.2.2011, 16:13
Сообщение #230
Из: г.Киев
Цвет:красный
да секрета никакого нет. просто у меня стоит гбо и мне надоело постоянно крутить трамбльор ,сейчас холодно стало, нада заводится на бензине ,но если отрегулировать зажигание под газ ,то утром на бензе не завестись, потомушто зажигание раннее. почему хочу именно этот мпсз ,прочитал много положительных коментов .если предложите че нибудь толковое не откажусь от информации !!!
дима44
сообщение 14.2.2011, 16:46
Сообщение #231
так самый лучший выбор в твоём случае мпсз, правдо его сейчас невыпускают(надеюсь временно). там можно записать 16 настроек и переключать, хоть под газ, хоть под 95/92/80, здесь бывает б\у продают http://mpsz.ru/forum/index.php. ещё есть майя, тоже мпсз но я почти про её ничего незнаю, вот их сайт http://maya-auto.com/, кстати майя тебе ближе это украина smile.gif , почитай у их форум, надумаеш ставить отпишись о результатах, очень интересно
ap003
сообщение 14.2.2011, 18:03
Сообщение #232
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
если можешь держать паяльник то вот
http://secu-3.org/
Очень хорошая альтернатива коммерческим продуктам проект полностью открыт
есть альтернативные решения сторонних разработчиков
с деньгами по проще будет начну потихоньку ваять
уже собрал прибор АУВЗК разработки Sergey Roslik
по материалам сайта
http://picavto.forum2x2.ru/f1-forum
Сообщение отредактировал ap003 - 14.2.2011, 18:28
виталек
сообщение 28.2.2011, 23:33
Сообщение #233
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
привет парни!!!!!!!!!!!! подскажите где в саратове можно купить мпсз!!!!!!!! или по нету заказать! скиньте ссылку пожалуйста!!!!!!
gonzak
сообщение 1.3.2011, 3:09
Сообщение #234
Пользователь №: 3016
Цвет:балтика
привет!сдесь http://mpsz.ru/forum/about.php только у них производство пока остановили,я сам у них покупал вроде все работает отлично
дима44
сообщение 1.3.2011, 8:29
Сообщение #235
тоже здесь приобретал. разработчик в форуме написал что детали заказаны и производство начнётса в ближайшее время, ещё там б\у часто продают.
сообщение 1.3.2011, 16:50
Сообщение #236
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а кто чё скажет про Сверхмощная система зажигания CDI http://www.hvignition.ru/ ??
дима44
сообщение 2.3.2011, 10:06
Сообщение #237
первое что в глаза бросилось, это ценник. дешевле инжектор достать в сборе(или около того smile.gif )
сообщение 2.3.2011, 12:26
Сообщение #238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это там другая система ! а CDI стоит 2 р у нас под заказ привозят, я себе заказал, друг осенью поставил говорит превосходно всё smile.gif
Сообщение #239
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот
дима44
сообщение 2.3.2011, 19:40
Сообщение #240
NeonKIR, тогда в двух словах эта примочка только увеличивает силу искры как я понял? чё-то конкретных цифр на сайте ненашёл(при беглом просмотре), обьясни в вкратце суть этого зажигания. как я понял только сильнее искра?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:01
