20.1.2011, 14:32
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2009 Из: Старый Оскол Пользователь №: 19134 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как подключить сигналку к поворотникам ? собрался на днях сигналку ставить , вроде все понел куда что пихать а вот с фонарями не разобралсся . И кстате как вам сигналка Mongoose EMS 1.7R ?
28.2.2011, 21:58
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят не могу найти.
Гдето видел фото см устновкой замка на заднюю дверь ну моторчика который закрывает дверь. кто нить видел? а то свой сталю все както каряво ди а через раз закрывает дверь |
28.2.2011, 22:03
#243
ребят не могу найти. Гдето видел фото см устновкой замка на заднюю дверь ну моторчика который закрывает дверь. кто нить видел? а то свой сталю все както каряво ди а через раз закрывает дверь Полистай где-то здесь было... Вот, например, http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=305403 Где-то была установка без подвеса. ЗЫ: вот еще http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=126273 Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 22:06 |
28.2.2011, 22:50
#244
а вот еще вапрос...
у меня на сигналке идет только два провода ну как я понимаю на передние двери на моторчики. жватит ли мощности на дополнительнительные? тоесть на задние двери ес ли поставлю?? а то я поставил мотор на првую заднюю дверь как бы немножко не дотягивает чтобы закрыть.... может поставить задние двери через реле? насколько помню в реле есть два входа + один основной и другой вход на включение основного... по сути мощность должна возрости... или я не прав? Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 22:44 |
28.2.2011, 23:06
#245
а вот еще вапрос... у меня на сигналке идет только два провода ну как я понимаю на передние двери на моторчики. жватит ли мощности на дополнительнительные? тоесть на задние двери ес ли поставлю?? Встроенных в сигналку реле ЦЗ хватит на 4 привода. Каким проводом (сечение) была сделана разводка на приводы в двери? Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:06 |
28.2.2011, 23:18
#246
ну провод я купил в обычном магазине где электрику продают всякую эти провода выдерживают 220 медные и ани плетеные, ну почти как в машине родные средние провода (думаю видели ани 2 провода синий и белый еще в общуюю изоляцию белую слеплены.) это от основного провода от сигналки.
а вот вход от сигнализации идет с фишки какойто железный не медный! Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:20 |
28.2.2011, 23:24
#247
ну провод я купил в обычном магазине где электрику продают всякую эти провода выдерживают 220 медные и ани плетеные, ну почти как в машине родные средние провода (думаю видели ани 2 провода синий и белый еще в общуюю изоляцию белую слеплены.) а вот вход от сигнализации идет с фишки какойто железные не медный! 220 - это не показатель сечения, они бывают разные 0,5; 0,75; 1,5; 2,5 и т.д. кв. мм. Желательно (особенно на задние двери) - не менее 1,5 кв. мм. Если будут тоньше, могут не дотягивать приводы. На разъеме сигналки не "железные", а медные луженые провода. ЗЫ: Питание на сигналку и ЦЗ тоже нужно брать с хороших проводов (не с прикуривателя, а минуя блок предов: с замка, доп. блока предов или АКБ). Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:31 |
28.2.2011, 23:34
#248
ну я не первый раз чтото подключаю в машине
и люблю отдельную цепь тянуть напрямую от аккумулятора и через предохранитель ;) насколько помню вроде провда о.75 точно не помню могут и быть 1.5 забыл :) завтра думаю тогда просто замок помыть средством для чистки корбюрато ибо это средство всякую шнягу смоет :) а потом смазать сликончиком и естесно снять пружинку :) Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:38 |
28.2.2011, 23:38
#249
...и люблю отдельную цепь тянуть напрямую от аккумулятора и через предохранитель ;) Это сколько же проводов лишних будет на "+" клемме АКБ! Сигналка не магнитола или усь какой навороченный. Для нее хватит и замка зажигания, там есть два толстых провода (4 кв. мм - коричневый и розовый)... ЗЫ: Если провод 0,75 кв. мм, вот тебе и большие потери на длине провода - АКБ-сига (2 м) + сига-привод (еще 2 м). Сообщение отредактировал Mitka - 28.2.2011, 23:42 |
28.2.2011, 23:39
#250
если честно не много :) проводов всего 3 дополнительных :)
Сообщение отредактировал Gabber - 28.2.2011, 23:39 |
3.3.2011, 13:00
#251
сделал я центральный замок на все двери... вот хочу открывать двери не только нажатием брелка из нутри машины а и на кнопочку... как сделать??? чтобы чтобы открывались только задние двери на кнопочку...
а то я рычажки открывания дверей из салона спилил нахрен :))) Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 13:01 |
3.3.2011, 14:57
#252
сделал я центральный замок на все двери... вот хочу открывать двери не только нажатием брелка из нутри машины а и на кнопочку... как сделать??? чтобы чтобы открывались только задние двери на кнопочку... а то я рычажки открывания дверей из салона спилил нахрен :))) Если кнопка нужна только на задние двери, то вот наваял схемку:
Кол-во скачиваний: 157Нужны два пятиконтактных реле, не фиксируемая кнопка на три положения, предохранитель (если питание берется отдельно, а не с питания Ц/З). Теперь по подлючению, нужно проверить, чтобы в нерабочем состоянии с ц/з или сигналки на активаторы на оба провода приходил "по умолчанию" минус (как должно быть), а не плюс, в противном случае, подключение нужно сделать согласно схемы прилагаемой к Ц/З или сигналке. Если все нормально, то отключаем задние активаторы от общей схемы и подключаем их согласно привденной выше. |
3.3.2011, 15:33
#253
Саня,а что может быть,(далеко не всегда,5% к примеру) на брелок жмеш,а замки не открывает?батарейка хорошая.
3.3.2011, 15:40
#254
А брелок на нажатие как то реагирует? Ну например светодиодик моргает?
Если нет, то сами кнопки, кстати не редкость, если да, то (очень часто) ушла чуть емкость подстроечного конденсатора в брелоке. Там посеребряное напыление в нем, и от влаги это серебро окисляется и параметры настройки передатчика брелока меняются. |
3.3.2011, 15:43
#255
А брелок на нажатие как то реагирует? Ну например светодиодик моргает? Если нет, то сами кнопки, кстати не редкость, если да, то (очень часто) ушла чуть емкость подстроечного конденсатора в брелоке. Там посеребряное напыление в нем, и от влаги это серебро окисляется и параметры настройки передатчика брелока меняются. С/диод моргает,ярко,бат.новая.Так мне надо както подстроить кондер? |
3.3.2011, 15:53
#256
Вообще, убедись что проблема именно из-за брелка, например второй брелок у тебя есть?
Если это точно брелок, то можно подстроить кондер, его на платке сразу найти можно, такой, обычно бежевого ну или белого цвета баченок и болтик маленький на нем, предварительно запомнить, а лучше пометить положение, и чуть чуть сдвинуть его в одну сторону. Только не много - чтобы окончательно не ушла частота передатчика. Если стал работать хуже, то вернуть на место и потом попробовать в другую сторону. З.Ы. забыл сказать, что бывают брелоки, где частота передатчика стабилизируется кварцем. Сообщение отредактировал payalnikk - 3.3.2011, 15:56 |
3.3.2011, 15:56
#257
2-й брелок(мощный),с ним такого не случается.А может для начала покупать в спирте,зелень снять,так сказать?если она есть конечно
3.3.2011, 16:03
#258
Та можно и в спирте, но в случае с кондером это не поможет.
3.3.2011, 18:49
#259
спасибо за схему но мне нужно чтобы задние моторчики остлись подключенными к сигналке тоесть чтобы можно было открыть/закрыть сигнализацией тоесть блеком и открыть (только открыть) кнопкой или это и есть та самая схема подключения? :) Сообщение отредактировал Gabber - 3.3.2011, 18:50 |
3.3.2011, 18:55
#260
Это как раз то что надо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:08 |
