26 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Увеличим объем, Как,что и нужно ли вообще
SMF777
сообщение 22.2.2011, 20:46
Сообщение #321
Пользователь №: 31995
Цитата(azarnik @ 22.2.2011, 15:37) *
замена двига не вариан
имеется валик Эстонец-2 и доработанная голова с большимим клапанами,поэтому думаю должен получится не плохой мотор
смотри как бы твои клапана не упёрлись в поршня так как недоход будет минимальный
лучше вместо шатунов(которые косаря 3 стоят) купи голый 2106 блок(скоро регить не надо будет) и собери нормальный мотор а гбц фрезерни под 10 степень сжатия и будет гуд
DGAZ
сообщение 22.2.2011, 23:05
Сообщение #322
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Добрый вечер. На деле имею полный сток чистый 1.6 шерсть. Идёт не хило, но хочется большего. Хотелось бы знать что нужно для того что бы увеличить объём? Поднять динамику? А то в городе она хорошо идет иногда можно и потягаться с переднеприводными, но на трассе после 130 не особо желает разгоняться. Распишите подробно что нужно заменить.
NO GOOD
сообщение 22.2.2011, 23:16
Сообщение #323
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
Одним объёмом не отделаешься.Тут скорее надо впуск-выпуск настраивать и в гбц копаться.
DGAZ
сообщение 22.2.2011, 23:21
Сообщение #324
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Поставить 16 клапанный двигатель, но это муторно. Но думаю всё возможно.
pipa86
сообщение 23.2.2011, 18:49
Сообщение #325
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Для начала впуском заняться, тут все стандартно пилим точим и курочим ГБЦ, Валик подбираем исходя из своих предпочтений, ну и так же мучаем свои карб. Как и что это сделать читай в соответствующих темах.
Alex899
сообщение 23.2.2011, 19:20
Сообщение #326
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Настроить просто всё нужно,а именно питание+зажигание касаемо высоких оборотов+нагрузка и всё поедет даже в стоке.Научись вначале сток настраивать на макс.приход от имеющегося конфига,а потом уже думай о доработках железа,одни доработки железа тебе ровным счётом ничего не дадут,изменённый конфиг надо ещё настроить чтоб он валил,когда научишся настраивать сток,то с тюнинговым железом будеш просто игратся,причём имея больший приход.
DGAZ
сообщение 23.2.2011, 21:01
Сообщение #327
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Спасибо за совет. Обязательно что нибудь сотворю, пока машина для работы поэтому кардинальной доводкой не занимаюсь.
Amur
сообщение 27.2.2011, 14:44
Сообщение #328
Пользователь №: 28524
Машина:2107
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Всем привет! Народ подскажите, стал перед выбором какой блок брать себе на копейку 21213 или 2130? Мне для драга ! Если есть возможность напишите по подробнеи какое колено какие шатуны ,поршня какие ,все размеры что из какого блока можно добиться ! Просто старому блоку хана! Из купленого есть голова пиленая распред паук ресивер форсы дросель маховик насос высокого давления! Зарание спасибо
SMF777
сообщение 27.2.2011, 15:55
Сообщение #329
однозначно бери 2130
он и выше и говорят что стенки у него толще
для драга строй 84х84 на длинном шатуне для большего рс
шатуны помойму 144
Amur
сообщение 27.2.2011, 16:37
Сообщение #330
Машина:2107
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
шатуны помойму 144
А конкретнее 84х84 это что? Какое калено лучше? Поршня какой высоты ?
SMF777
сообщение 27.2.2011, 22:47
Сообщение #331
шатуны помойму 144
у Aleksmaster'a спроси,у него такой низ
Amur
сообщение 28.2.2011, 11:11
Сообщение #332
Машина:2107
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Народ если кто собирал подобные моторы на блоках 2130 или 21213 просьба отписаться! Написать кострукцию мотора (колена шатуны поршня и т.д.)! И напишите результат ,как разгон до 100км и какая средняя скорость на финише? До скольки оборотов крутится мотор!? Aleksmaster'a если не сложно скинь свой номер телефона! Всем спасибо
AleksMaster
сообщение 28.2.2011, 13:06
Сообщение #333
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Это плохие моторы для драга,
Строить надо только на базе 16в турбо или хотябы дросселя на валах.
Например мой мотор 1.9 имел мощность около 150-160 сил и стоил 165р
Можно собрать 1.6 16в на базе приора мотора и снять теже 160сил потратив 40-60тыр или турбо под 300сил около 100р если делаешь сам .
выводы самисабой.
Если строить на базе классико блока самая едующая конфа токова ,
213 блок 82х136х80 -0,7мм с блока
поршень 2112 с нарез.цековками под большие клапана.
шатуны 213 лёгкие
кв 213 ,маховик сталь 2123 лёгкий или алюминевый 2101
ГБЦ 36х32 клапана 41,42 на 35х36, вал М4 или 130
СЖ 11-12
Впуск ОНЛИ дросселя от 40мм заслонка длинна впуска от 250-340мм
всё это поедет до 9000 и более оборот и выдаст от 150 и более сил.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.2.2011, 13:07
SMF777
сообщение 28.2.2011, 16:42
Сообщение #334
выводы самисабой.
шатуны 213 лёгкие
СЖ 11-12
а что надо сделать чтоб 84 колено поставить в 21213 блок?только укороченный шатуны или можно поршня фрезернуть?блок ведь ниже.
по твоему посту выше ты хочешь сказать, что 1 .7 рулит и 1.8 за счёт колена делать не стоит?
AleksMaster
сообщение 28.2.2011, 17:01
Сообщение #335
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
выводы самисабой.
шатуны 213 лёгкие
СЖ 11-12
сток шатун ,поршни например ТДМК со смещение -2мм и всё тут.
Из моего поста выше надо понять что объём больше 1.7 будет прибавлять момент и заберать мощность с верхов .
Строение ГБЦ даже самой пилиной не позволит прокормить больший объём на верхах ,БЕЗ НАДУВА или КИСЛОТЫ!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 28.2.2011, 17:02
SMF777
сообщение 28.2.2011, 20:25
Сообщение #336
выводы самисабой.
шатуны 213 лёгкие
СЖ 11-12
забыл написать для чего строю двиг-для дрифта а там вроде момент не на последнем месте
пысы был щас в магазе блок в ссборе 22 косаря стоит,если щас окажется на проверке 21213 блока что он палёный то буду брать 2130
AleksMaster
сообщение 1.3.2011, 11:09
Сообщение #337
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
для дрифта нужен как раз момент ,достаточно 1,9 сил так на 120 на корбе и это вполне хватит , у нас на таком моторе чемпион радился))))
Сообщение отредактировал AleksMaster - 1.3.2011, 11:10
azarnik
сообщение 1.3.2011, 15:04
Сообщение #338
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Да вот разговоров об отмене номеров на двигле я слышал много,но вот каких-то официальных подтверждений я не нашёл
SMF777
сообщение 1.3.2011, 16:46
Сообщение #339
я тоже раньше очковал по замене, думал штраф стоянка, но изучив статьи коап пришёл к выводу ,что на штрафстоянку забирают лишь если двиг ворованый!!!если просто не зареганый допустимой модели блок, то штраф как за просроченные транзиты 300-800 рупий!если двиг 21213 или 2130 то желательна справка из нами без неё могут дать запрет на эксплуатацию, но не более того!так что ставь и не парься, щас себе тоже низ делаю и регать не собираюсь в ближайшее время.по закону на регистрацию двс даётся 5 суток
2Aleksmaster
так для дрифта 1.8 лучше 1.7?так же интересуют ралли-спринты.чемпион ты имеешь в виду Федос?так у него 1,8 вроде был
AleksMaster
сообщение 1.3.2011, 23:15
Сообщение #340
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
выходит так.,1.8 первый ремонт был , большие клапана ММ72 и два солекса ,всё это выдовало чуть больше 100л.с .
Вообщем в дрифте блока решает!
по поводу спринтов,продали на днях мы мотор туда 1.9 на одном карбе 115сил,
парни довольны говарят едет лучше чем 2.0л 8в двухвальник от аргенты !
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:00
