27.2.2011, 0:18
#101
По-моему слишком сложно и надежно. Надежно-имеется в виду-брызговики прикрепляются. Если задом наедешь-это ж поотрывает кронштейны и болты...
27.2.2011, 2:09
#102
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
По-моему слишком сложно и надежно. Возможно, но вот на фотках видны повреждения, резинка разлетелась, остальное. слава богу, на месте. Это похоже когда назад сдавал по сугробу, резинку прижало к колесу и оторвало, даже не заметил как и когда. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.2.2011, 13:48 |
27.2.2011, 2:14
#103
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
И ещё, выхожу сегодня утром, включаю зажигание, горит контрольная лампа низкого уравня тормозной жидкости. Открываю капот -- Место соединения глпаного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя в тормозухе. Как я понля вышел из строя манжет цилиндра. Я склоняюсь к замене цилиндра (цена вопроса 370руб). Или может поставить ремкомплект? Ремкомплект - фтопку... Через неделю примерно снова польет.. Главный менять - тожа не вариант - дорого... Мне мужик послезавтра будет как раз такую же проблему устранять... Говорит - ОДНУ манжету надо поменять... У него есть РОДНЫЕ СОВЕТСКИЕ нулёвые... Мож тебе так же попробовать? |
27.2.2011, 2:20
#104
Говорит - ОДНУ манжету надо поменять... У него есть РОДНЫЕ СОВЕТСКИЕ нулёвые... Мож тебе так же попробовать? Спасибот за совет, но не знаю, найду ли этот манжет. Но делать нужно, как потеплеет, надеюсь до тепла проездию, тормозуху подливать буду. Скорее всего главный поменять прийдётся( Сообщение отредактировал Andrey-012 - 27.2.2011, 2:21 |
27.2.2011, 2:27
#105
Увидел за ремни,2 момента:провода с плафонов вытяни,через нижнюю дырку(предварительно сверху можеш проволку подвязать,чтоб быстро назад затянуть)и варить желательно п/автоматом.Сверлится сначала дырка под нужный болт,накручивается гайка,и держа за болт,аккуратно но надежно обваривается со всех сторон.Запасись картонками хотя б-понакрывать.
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.2.2011, 2:28 |
27.2.2011, 2:37
#106
Увидел за ремни,2 момента:провода с плафонов вытяни,через нижнюю дырку и варить желательно п/автоматом.Сверлится сначала дырка под нужный болт,накручивается гайка,и держа за болт,аккуратно но надежно обваривается со всех сторон.Запасись картонками хотя б-понакрывать. Так и сделаю, а провода у меня уже снаружи внизу идут. Накрывать точно всё прйдётся, сиденья бы не прожечь. Вот на морозе сломал накладки стоек, а новые никак не найду пока( |
27.2.2011, 2:43
#107
На авторынке и разборках у нас-валом.Всмысле провода сверху идут,снаружи стойки чтоли?)
а на покрывку я брал себе здоровенный толстый кусок войлока,отличная штука. |
27.2.2011, 4:16
#108
Не торопись менять гтц. Намного хуже когда в салон пойдет ето пипец! Это перепад температур и низкое качество росс. резины. я свой пепелац взял-раб .сцеп. тек, доливал жидкость наверно промыло 2года работает норм.Если в бачке какашки черного цвета меняй гтц манжетам пи....ц. На ремкомплекты время и деньги не трать .
2.3.2011, 0:14
#109
Всмысле провода сверху идут,снаружи стойки чтоли?) В самом низу, у порога да, снаружи, а потом в стойку уходят. У меня такая неприятность, заметил что машину при торможении несёт вправо, если отпустить руль, то он вправо поворачивает, при нажатии на тормоз. Посмотрел уравень тормозной жидкости, он убавился, тут я начал искать в чём дело. Свиду вроде нигде не увидел подтёков. Решил ппроверить как тромозят колёса по следу от торможения. Значит качусь потихоньку во дворе, резко по тормозам....вылазию из машины, смотрю следы --- и выявил, от переднего левого не видно следов торможения совсем, отчётливо виден отпечаток протектора на снегу, когда остальные колёса уже шли юзом. Подъехал к дому, снял колесо, с фонариком посмотрел, весь суппорт и тормозной диск в тормазухе, не сильно конечно, но есть. Короче, как можно скорее нужно заниматься ремонтом. Как я понял один рабочий цилиндр потёк. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 2.3.2011, 0:23 |
8.3.2011, 15:21
#110
привет,как успехи с ремнями,установил?
12.3.2011, 23:24
#111
Привет всем. На 8е марта занялся ремонтом передних тормозов. Приобрёл 4 передних рабочих цилиндра производства "Автоваз" и стопора к ним(еле нашёл), соединительне трубки, передние тормозные шланги с медными шайбами, тормозные колодки FERODO PREMIER, направляющие тормозных колодок(на всякий случай, ща их делают очень плохого качества, но они мне и не пригодились)
Кол-во скачиваний: 11Вообщем были заменены цилиндры, тормозные шланги, колодки пока оставил старые (ешё походят), и прокачан передний контур.
Кол-во скачиваний: 24Результатом вообщем доволен. Тормоза стали помягче. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 12.3.2011, 23:25 |
13.3.2011, 21:18
#112
привет,как успехи с ремнями,установил? В тот же день, когда делал тормоза, вечером занялся установкой ремней безопасности. Для этого сделал вот такие 2 заготовки толщиной 3 мм:
Кол-во скачиваний: 23Далее приварили к ним по гайке и приварили эти пластина на стойки вот таким образом:
Кол-во скачиваний: 24Далее закрепил катушки с помощью этих креплений и держатель ремня на стойке. Так же заменил ответные части (куда ремни пристёгиваются)
Кол-во скачиваний: 17Установка завершилась успешно. Случилась ещё 2 дня назад неприятность, сломалось пассажирское переднее сидение (спинка не фиксируется, разлетелись шлицы на сидении) Сегодня ездил в разборку, пришлось купить сиденье за 500 руб, Заменил его, чехол старый надел(не заметно , что меняное сиденье) И ещё одно, сегодня получил первый штраф (за не включеный ближний свет в светлое время суток), выезжал из гаражей, свет забыл включить. Сообщение отредактировал Andrey-012 - 16.3.2011, 13:22 |
26.3.2011, 0:36
#113
Привет всем, Подскажите пожалуйста почему фото не заливаются, пишет что максимальный размер 1 кб(
26.3.2011, 0:41
#114
Лей через радикал, или другие сервера, место кончилось.
26.3.2011, 1:28
#115
Понятно, спасибо
Решил заменить свечи, то уже 2 года на них езжу (Finwhale). Купил BOSCH WR7DC ![]() но в итоге их ставить не стал, когда вывернул старые, они оказались в отличном состоянии, да и норм работают. Подрегулировал карб и зажигание. Заменил топливный и воздушый фильтры, то уже подзабились ![]() Вот у меня вопрос, кто нить ставил топливный фильтр от инжекторной машины, вместо штатного пластикового? Достался мне карбюратор ДААЗ 2140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Попробую его почистить и отремонтировать. Вот ещё пара свежих фото машинки: ![]() )) Только ща на фото заметил, что отсутствует правый антистатик)
Сообщение отредактировал Andrey-012 - 26.3.2011, 1:48 |
26.3.2011, 1:53
#116
у вас еще много снега,у нас так недели полторы назад на гаражах было.
ремни доделал? |
26.3.2011, 2:02
#117
26.3.2011, 9:29
#118
Антистатик уже и левый тогда сними.)
26.3.2011, 10:27
#119
не увидел сразу))Не понял,через что ты пропустил нижнюю часть ремня
в любом случае стало гораздо удобнее,чем могло бы быть. |
26.3.2011, 13:22
#120
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 16:38 |
