Тема закрытаНачать новую тему
> Крышка клапанов.Крышка маслозаливной горловины., сочится масло.
zzzdimazzz
сообщение 26.2.2011, 15:13
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Мужики всем привет, вот проблема раньше такого не было стало масло из под заливной крышки гнать сапун чистил думал фильтр поменял не помогло правда той же фирмы поставил золекс крышка новая туго закручивается давление и уровень в норме не пойму вобщем
сообщение 26.2.2011, 16:18
плохо мыл. А крышки щас все хреновые,прет с под них постоянно.Я с камеры вырезал,и в плюс к родной поставил,вроде перестало.
сообщение 26.2.2011, 17:24
Сопливило масло, поставил крышку от ваз 2110, черная пластиковая, все сухо стало. До этого поменял две родные, не помогало.
сообщение 26.2.2011, 17:54
А с виду какая она?поставил бы себе.на них пишут 2110?
сообщение 26.2.2011, 17:59
И сфоткать не могу, машина на работе осталась, торгаши на рынке знают...
zzzdimazzz
сообщение 26.2.2011, 22:38
Сообщение #6
Из: г.Симферополь
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
большое спасибо подложил камеру и перестало!!!
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 27.2.2011, 22:39
leshasist
сообщение 2.7.2013, 19:18
Сообщение #7
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Вчем может быть причина. Выкидывает масло через заливную горловину? крышку меня результата ноль. Выкидыввает это всмысле постоянно мокро возле горловины
Сообщение отредактировал leshasist - 2.7.2013, 19:20
сообщение 3.7.2013, 5:07
Сообщение #8
Спасибо сказали: 1272 раза
Обычное явление для стоковой крышке клапанов. У меня прошло только после замены крышки на крышку от Шнивы. Там пробка закручивается герметично на резьбе.
сообщение 3.7.2013, 8:15
Сообщение #9
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
почему обычное явление? никогда не сталкивался с такой проблемой.
если вокруг пробки мокро, значит в пробке и проблема. крышак то тут при чём?
сообщение 3.7.2013, 8:19
Сообщение #10
Да хоть меняй, хоть не меняй - один фиг отпотевает. Я штук 10 их поменял. Не помогает. Крвшка при том. что не обеспечивает герметичное закрывание маслозаливной горловины. Потому и изменили конструкцию на новых моделях.
сообщение 3.7.2013, 8:22
Сообщение #11
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Warrior, а от шнивы без доработок подходит? за сколько брал?
сообщение 3.7.2013, 8:26
Сообщение #12
Если только карбюратор не Озон, там нет кронштейна для "вертолета". А так да, подходит. Почем брал уже непомню. В районе 1,5 тыс она стоит. Она двойная, сильно глушит стук клапанов.
сообщение 18.4.2014, 13:16
Сообщение #13
alexa779
сообщение 21.4.2014, 17:09
Сообщение #14
Пользователь №: 87805
Цвет:крассный
Год Выпуска: 1982
я тоже сколько не стыкался то у всех около горловины мокро от масла, просто мало кто обращает внимание этому
сообщение 21.4.2014, 18:06
Сообщение #15
alexa779 , ну да, но можно добиться чистоты, что я и сделал.
GOODMAN
сообщение 22.4.2014, 22:30
Сообщение #16
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
У меня всё сухо и чисто.
Зато как обычно сочится масло с правого ближнего угла крышки относительно водительского сиденья.
sky-347
сообщение 27.4.2014, 13:34
Сообщение #17
Пользователь №: 27177
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:красный - рубин
Год Выпуска: 1979
было такое. под клапанную крышку герметик, а потом заменил прокладку и забыл. В крышке надо усики подогнуть, тоже вытирал, вытирал, усики подогнул крышка тугая стала и тоже забыл.
Andriy_IF
сообщение 29.4.2014, 13:47
Сообщение #18
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Очень часто потеет через стык горловины и крышки. Там плохое сочленение, не сварка, а типа завальцовка.
А грешат на крышку и меняют их без толку. Сам штук пять поменял, всяких фирм и конструкций.
Как вариант - обезжирить стык и проклеить хорошим клеем, например, двухкомпонетным качественным.
Что себе и планирую сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:03
