26.2.2011, 15:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики всем привет, вот проблема раньше такого не было стало масло из под заливной крышки гнать сапун чистил думал фильтр поменял не помогло правда той же фирмы поставил золекс крышка новая туго закручивается давление и уровень в норме не пойму вобщем
26.2.2011, 16:18
плохо мыл. А крышки щас все хреновые,прет с под них постоянно.Я с камеры вырезал,и в плюс к родной поставил,вроде перестало.
26.2.2011, 17:24
Сопливило масло, поставил крышку от ваз 2110, черная пластиковая, все сухо стало. До этого поменял две родные, не помогало.
26.2.2011, 17:54
А с виду какая она?поставил бы себе.на них пишут 2110?
26.2.2011, 17:59
И сфоткать не могу, машина на работе осталась, торгаши на рынке знают...
26.2.2011, 22:38
большое спасибо подложил камеру и перестало!!!
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 27.2.2011, 22:39 |
2.7.2013, 19:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчем может быть причина. Выкидывает масло через заливную горловину? крышку меня результата ноль. Выкидыввает это всмысле постоянно мокро возле горловины
Сообщение отредактировал leshasist - 2.7.2013, 19:20 |
3.7.2013, 5:07
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Вчем может быть причина. Выкидывает масло через заливную горловину? крышку меня результата ноль. Выкидыввает это всмысле постоянно мокро возле горловины Обычное явление для стоковой крышке клапанов. У меня прошло только после замены крышки на крышку от Шнивы. Там пробка закручивается герметично на резьбе. |
3.7.2013, 8:15
Обычное явление для стоковой крышке клапанов. У меня прошло только после замены крышки на крышку от Шнивы. Там пробка закручивается герметично на резьбе. почему обычное явление? никогда не сталкивался с такой проблемой. если вокруг пробки мокро, значит в пробке и проблема. крышак то тут при чём? |
3.7.2013, 8:19
почему обычное явление? никогда не сталкивался с такой проблемой. если вокруг пробки мокро, значит в пробке и проблема. крышак то тут при чём? Да хоть меняй, хоть не меняй - один фиг отпотевает. Я штук 10 их поменял. Не помогает. Крвшка при том. что не обеспечивает герметичное закрывание маслозаливной горловины. Потому и изменили конструкцию на новых моделях. |
3.7.2013, 8:22
Warrior, а от шнивы без доработок подходит? за сколько брал?
3.7.2013, 8:26
18.4.2014, 13:16
21.4.2014, 17:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 2 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 87805 Машина:ваз 2106 Цвет:крассный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
я тоже сколько не стыкался то у всех около горловины мокро от масла, просто мало кто обращает внимание этому
21.4.2014, 18:06
alexa779 , ну да, но можно добиться чистоты, что я и сделал.
22.4.2014, 22:30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
27.4.2014, 13:34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 27177 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:красный - рубин Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое. под клапанную крышку герметик, а потом заменил прокладку и забыл. В крышке надо усики подогнуть, тоже вытирал, вытирал, усики подогнул крышка тугая стала и тоже забыл.
29.4.2014, 13:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Очень часто потеет через стык горловины и крышки. Там плохое сочленение, не сварка, а типа завальцовка.
А грешат на крышку и меняют их без толку. Сам штук пять поменял, всяких фирм и конструкций. Как вариант - обезжирить стык и проклеить хорошим клеем, например, двухкомпонетным качественным. Что себе и планирую сделать. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 3:29 |
