27.8.2008, 16:46
#1101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что делать? Дело в том, что у меня при максимально включенных оборотах отопителя салона из дефлекторов воздух дует еле-еле.
Richi Проблема с отоплением салона 27.8.2008, 16:46
nikoSS Парни,что за херня,радиатор печки весь огнянный,а ... 21.2.2011, 21:26
Mitka Цитата(nikoSS @ 21.2.2011, 21:26) Парни,ч... 21.2.2011, 21:29
Ролакс а воздушную заслонку сделал,работает отлично,откры... 21.2.2011, 21:32
романПЕТРОВИЧ3617 А лючёк закрыт до конца? Если нет то с улицы возду... 21.2.2011, 21:33
nikoSS Ролакс,сделал.теперь открывается и закрывается пло... 21.2.2011, 21:36
романПЕТРОВИЧ3617 Ну этот который воздух запускает с улицы, незнаю к... 21.2.2011, 21:41
kilovolt А лючёк закрыт до конца? Если нет то с улицы возду... 21.2.2011, 21:59
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(kilovolt @ 21.2.2011, 22:59) А люч... 21.2.2011, 22:26
nikoSS Не в лючкж дело.и закрывал,и открывал-все равно чу... 21.2.2011, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Тосола может долить надо? 21.2.2011, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.2.2011, 22:1... 22.2.2011, 23:17
kilovolt Ошибаешся я закрываю до конца из сопел валит кипят... 21.2.2011, 22:46
nikoSS Парни,а вот такой вопрос,если крышка на радиаторе,... 21.2.2011, 22:50
Ролакс Цитата(nikoSS @ 21.2.2011, 21:50) Парни,а... 21.2.2011, 23:08
kilovolt Парни,а вот такой вопрос,если крышка на радиаторе,... 21.2.2011, 23:06
nikoSS У меня где горловина-сыро,не пойму откуда гонит,то... 21.2.2011, 23:22
Ролакс не,если тосола в радиаторе норма,знач не изза этог... 21.2.2011, 23:24
nikoSS Цитата(Ролакс @ 22.2.2011, 0:24) не,если ... 21.2.2011, 23:57
Ролакс Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,теп... 22.2.2011, 0:18
nikoSS Цитата(Ролакс @ 22.2.2011, 1:18) Мистика ... 22.2.2011, 0:40
Ролакс Погляди в теме Господина Поручика,последнюю неделю... 22.2.2011, 0:45
Joker! Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодн... 22.2.2011, 6:58
nikoSS Цитата(Joker! @ 22.2.2011, 7:58) Прив... 22.2.2011, 8:36
prostoi Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 11:36) Цитата(... 22.2.2011, 8:54
varvar-s Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 8:54) Цитата(... 22.2.2011, 9:11
nikoSS Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 9:54) Если от... 22.2.2011, 9:34
Joker! Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 16:36) Цитата(... 22.2.2011, 9:15
Joker! Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как б... 22.2.2011, 9:39
nikoSS Цитата(Joker! @ 22.2.2011, 10:39) Зап... 22.2.2011, 10:04
Joker! Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 18:04) Цитата(... 22.2.2011, 10:17
nikoSS Цитата(Joker! @ 22.2.2011, 11:17) Цит... 22.2.2011, 10:21
Joker! Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 18:21) Цитата(... 22.2.2011, 10:26
prostoi Внутри радиатора есть перегородка, которая не дает... 22.2.2011, 12:09
nikoSS Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 13:09) Внутри... 22.2.2011, 12:28
changes86 привет всем,у меня 90 прагреваеца но печка неочень... 22.2.2011, 12:10
Сержик Краник печки и салонный радиатор 22.2.2011, 12:18
Ролакс Цитата(changes86 @ 22.2.2011, 11:10) прив... 22.2.2011, 12:18
prostoi Да я ж тебе говорю - перетекает из патрубка в патр... 22.2.2011, 12:57
nikoSS Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 13:57) Да я ж... 22.2.2011, 13:05
varvar-s Цитата(nikoSS @ 22.2.2011, 13:05) Цитата(... 22.2.2011, 14:48
prostoi Отверстие есть - палец пролазиет...
Ну ты бачок и ... 22.2.2011, 13:56
nikoSS Писец какой то.сегодня вечером завожу,закурил,доку... 22.2.2011, 22:51
Господин поручик Цитататемпература за 100 пошла.хорошо что по лету ... 22.2.2011, 23:05
nikoSS Цитата(Господин поручик @ 23.2.2011, 0:05... 22.2.2011, 23:18
Господин поручик Цитатапомогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась... 22.2.2011, 23:35
nikoSS Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отл... 25.2.2011, 2:44
VaSer Цитата(nikoSS @ 25.2.2011, 2:44) Парни,кт... 25.2.2011, 8:15
nikoSS Цитата(VaSer @ 25.2.2011, 9:15) Какой так... 25.2.2011, 8:49
Ролакс Цитата(nikoSS @ 25.2.2011, 7:49) кожух-эт... 25.2.2011, 12:02
ninja serg что может быть из трубки что идет из помпы на ради... 25.2.2011, 10:29
vintertur Цитата(ninja serg @ 25.2.2011, 10:29) что... 25.2.2011, 16:20
ninja serg Цитата(vintertur @ 25.2.2011, 17:20) Цита... 25.2.2011, 17:11
vintertur едешь 60-70км идет теплый воздух включил первое по... 25.2.2011, 18:16
романПЕТРОВИЧ3617 А можно и без секаса , снять трубку которая под ка... 25.2.2011, 18:07
ninja serg кран печки новый,поменял прокладку под головкой и ... 25.2.2011, 18:58
vintertur Цитата(ninja serg @ 25.2.2011, 18:58) кра... 26.2.2011, 9:37
романПЕТРОВИЧ3617 Зделай как выше писал и опять всё будет добре.
в... 25.2.2011, 19:51
nikoSS Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки... 25.2.2011, 23:44
Ролакс довольно горячий при 70°С 26.2.2011, 0:13
Mitka Цитата(Ролакс @ 26.2.2011, 0:13) довольно... 26.2.2011, 0:14
Ролакс Цитата(Mitka @ 25.2.2011, 23:14) При -30?... 26.2.2011, 0:17
nikoSS Поставил сегодня радиатор медный,жарит отлично,но ... 27.2.2011, 1:14
Ролакс Радиатор-новый? 27.2.2011, 1:26
nikoSS Цитата(Ролакс @ 27.2.2011, 2:26) Радиатор... 27.2.2011, 2:01
nikoSS Точно течет,под печкой сыро... 27.2.2011, 3:13
Ролакс Сам же написал-стекла жиром затягует.Ну по крайней... 27.2.2011, 3:15
nikoSS Парни,такая штука происходит,непонятная..у меня ст... 2.3.2011, 22:40
Ролакс Цитата(nikoSS @ 2.3.2011, 21:40) Парни,та... 2.3.2011, 23:37
ROMAN KIROVOGRAD Если точно нету течи не где, то езди, выветрица со... 2.3.2011, 23:25
veter657 люди а меня такая беда: после кап. рем. двигателя ... 7.3.2011, 20:46
VAZ-74 Где то в системе воздух или радиатор печки забит. 7.3.2011, 20:56
veter657 Цитата(VAZ-74 @ 7.3.2011, 20:56) Где... 7.3.2011, 21:06
VAZ-74 Цитата(veter657 @ 7.3.2011, 23:06) Цитата... 7.3.2011, 21:09
veter657 ясно спасибо 7.3.2011, 21:14
ninja serg В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выг... 8.3.2011, 19:56
Mitka Цитата(ninja serg @ 8.3.2011, 19:56) В че... 8.3.2011, 20:23
ROMAN KIROVOGRAD Пробку радиатора менял? 8.3.2011, 20:24
ninja serg нет 8.3.2011, 20:48
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй поменяй. 8.3.2011, 21:49
Pruzhina Помню когда у меня вдруг прохудился радиатор печки... 9.3.2011, 14:19
nikoSS Цитата(Pruzhina @ 9.3.2011, 15:19) Помню ... 9.3.2011, 14:45
TAZ666 Народ! а как узнать течет ли радиатор печки ил... 22.3.2011, 6:45
MFG радиатор печки обычно не течет, а текут места соед... 22.3.2011, 7:57
стопарик Решил к лету подготовить машину и все поменять и с... 27.3.2011, 14:18
ROMAN KIROVOGRAD Моторчик разбирал, собрал не так. 27.3.2011, 14:26
Димон 58rus [quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='2... 27.3.2011, 15:05
стопарик в том то и дело, что движочек по-другому не собере... 27.3.2011, 15:21
vintertur щетки поменяй местами 27.3.2011, 16:57
ROMAN KIROVOGRAD У меня такое было, не помню что точно, но моторчик... 27.3.2011, 17:49
mixa84 настала теплынь и я решил заняться печкой,хочу зад... 6.4.2011, 19:57
Mitka Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 20:57) настала ... 6.4.2011, 20:10
Ролакс Миха,а как ты ездил все время на одном положении к... 6.4.2011, 20:09
Ролакс Глянь еще здесь и слева по ссылям. 6.4.2011, 20:13
романПЕТРОВИЧ3617 Вот тут может не затянуты тросики , и поэтому прос... 6.4.2011, 20:20
mixa84 ой сколько вас откликнулось ,это хорошо .Ролакс ... 6.4.2011, 20:39
Mitka Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 21:39) ...Mitka... 6.4.2011, 21:39
Ролакс Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 20:39) когда хо... 6.4.2011, 21:45
mixa84 Цитата(Ролакс @ 6.4.2011, 21:45) Цитата(m... 6.4.2011, 22:05
Ролакс Цитата(mixa84 @ 6.4.2011, 22:05) в смысле... 6.4.2011, 22:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 3:39 |
