24.2.2011, 21:03
#341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 47504 Машина:ваз 2106 Цвет:снежная королева Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Тут прочитай . http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...arbyurator.html Спасибо за ссылку,но че то на этой схеме нифига не понятно. |
6.3.2011, 15:21
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 25976 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
6.3.2011, 17:47
#343
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
6.3.2011, 18:13
#344
Гроб, в чем заключаются доработки? первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ.. второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их такой вопрос: что дает перекрытие пневмо привода с 2 камеры и полировка камер и диффузоров? |
6.3.2011, 22:24
#345
Гроб, в чем заключаются доработки? первое это перекрою канал пневмо привода с 2 камеры посоветаволся со старымя карбюраторщиками они мне говарят что давно так делают на заказ.. второя хочу отполировать до идеала всё в камерах в том числе обтачить диффузоры и тоже отполировать их такой вопрос: что дает перекрытие пневмо привода с 2 камеры и полировка камер и диффузоров? может быть не перекрытие а замена пневмо привда на мехенический?если да-то будеш сам контролировать открытие второй камеры..а полировка-для лучшего смесеобразваня,н это тебе нафиг не нужно |
6.3.2011, 22:58
#346
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите как избавится от обедненной смеси (электрод свечи с сухим тонким белым налетом)
карбюр прочищен. зажигание БСЗ, свечи новые маркировка ГВЖ 1ой камеры неизвестна - отсутствует ГВЖ 2ой камеры - 150 1 ГТЖ - 112 2 ГТЖ - 150 (возможно не точно, не помню просто) карбюратор дааз 07) p.s. да кстати, двигатель 1.5 Сообщение отредактировал ingaming - 6.3.2011, 22:59 |
18.3.2011, 19:19
#347
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41742 Машина:Жигуль-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос знатокам-)) Достался мне озон 2107. Я его разобрал полностью, отмыл,,очистил, ремкомплект купил-всё поменял.
Поставил, завелась с полпинка, работает ровненько так, хорошо, всем доволен кроме одного. Холостые не поддаются регулировке. Винт количества закручен до упора, а холостые ниже 1200-1300 не снижаются. Как быть? Карбюраторщика не предлагать. Лучше совет полезный или книжку умную. |
18.3.2011, 20:16
#348
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
посмотри дросельную заслонку,закрывается ли она.может ограничительный винт сильно завернут и мешает закрыться
20.3.2011, 14:32
#349
В том то и дело, что ограничительные винты выкручены полностью оба. А вопрос так и не решен
20.3.2011, 16:58
#350
Вопрос знатокам-)) Достался мне озон 2107. Я его разобрал полностью, отмыл,,очистил, ремкомплект купил-всё поменял. Поставил, завелась с полпинка, работает ровненько так, хорошо, всем доволен кроме одного. Холостые не поддаются регулировке. Винт количества закручен до упора, а холостые ниже 1200-1300 не снижаются. Как быть? Карбюраторщика не предлагать. Лучше совет полезный или книжку умную. здесь почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...a-pitaniya.html |
20.3.2011, 17:02
#351
24.3.2011, 19:01
#352
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
ребят ктонить бы снял видио как регулировать карб,а!думаю многие будут благодарны!
25.3.2011, 15:11
#353
27.3.2011, 23:47
#354
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Утрахался я регулировать карбюратор винтиками, сегодня знакомый притащил супер свечку, называется индикатор качества смеси (ИКС-1 http://www.neva-pl.ru/raznoe-IKS.html ). Это такая свеча через которую можно смотреть цвет искры в цилиндре. При богатой смеси он желтый при бедной голубой. Главное поймать границу перехода от желтой искры к голубой. Сегодня вечером буду пробовать и смотреть :) Всегда регулирую по ИКС-1, довольно удобно. Только есть свои "прибабахи" идеально граница ловится только на чистом карбе, чем дольше карб не чистился тем размазанее граница. Может появиться небольшие потряхивания двига на этой свече и провалы при резком нажатии газа, + нельзя раскручивать выше 2тыс, для этой свечи вредно. Пользовался индикатором на всех цилиндрах. На прогретом двигателе. Через несколько дней, после того как мне поставил мастер БСЗ и настроил карбюратор. Мастер очень хороший... Делал ВСЁ по инструкции. Как ни кручу винт. Свечение всё равно красное. И не меняется. В чём может быть дело. Заранее спасибо за ответ. |
27.3.2011, 23:51
#355
28.3.2011, 0:23
#356
28.3.2011, 0:31
#357
Точно,ты написал во все,погляди тут че пишут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
28.3.2011, 0:37
#358
Точно,ты написал во все,погляди тут че пишут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear Ух ты! Спасибо, |
7.4.2011, 20:28
#359
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 5.4.2011 Из: Украина,Донбасс. Пользователь №: 49430 Машина:21013 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят ктонить бы снял видио как регулировать карб,а!думаю многие будут благодарны! Видео уже снято ))) http://procarburator.ru/ |
9.4.2011, 22:09
#360
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40039 Машина:21043 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите с подбором жиклёров, карбюратор 21073 солекс 24/24 с рециркуляцией отработанных газов, зажигание БЗС, ВВ провода АвтоВАЗ, холодные свечи Дензо, двигатель ВАЗ 2103. В данный момент имею провал при резком и умеренном нажатии педали акселератора,(давится воздухом), расход около 15 литров по городу. Карбюратор чистый, установлен ремкомплект, уровень выставлен, бензонасос в порядке, распылитель бьёт ровной струёй туда куда надо. Вобщем пришёл к выводу, что главная дозирующая система работает неправильно, нужно подобрать ГТЖ+ГВЖ+эмульсионные трубки. Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:44 |
