> Стартёр 5722.3708
Stuntrider
сообщение 18.12.2009, 22:01
Пользователь №: 19935
Машина:21061, 21033
Цвет:417, 208
Год Выпуска: 92,80
Всем доброго времени суток! Возник вопрос о замене стартёра... Имеется желание поставить помощнее предыдущего. В инете наткнулся на стартёр 5722.3708 для нив... Очень порадовали зона рабочих температур(от -50 до +45), мощность !1.55кВт! и тишина при запуске) :) Плюс ко всему, он ещё и редукторный и стоит 2400руб. Вопросы:
1) не будет ли трудностей с установкой(на одном форуме писали, что не будет, но не уверен, что речь шла о таком же стартёре)?;
2) есть ли у кого опыт эксплуатации такого агрегата или подобных?;
ссылка на обсуждение в другом форуме: http://www.forum2107.info/showthread.php?t=2386&page=3
стартёр: http://avtopasker.ru/goods/1291.htm http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-7-starter.html http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevr...-5-starter.html
P.S. Заранее всем очень благодарен)
9 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Кирилл Тула
сообщение 18.12.2009, 23:51
Пользователь №: 1444
Машина:ВАЗ-21011
Цвет:Светло-синий
на своей 011 заменил старый стартер на 5722.3708 - никаких проблем при установке, места посадочные те же, заводится теперь как иномарка dirol.gif , к тому же он более высокооборотистый, чем старый. Так что советую.
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 10:40
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Только не бери челябинский сам по себе супер но с запчастями жесть и екакой то он не доделаный!
PEPELAC
сообщение 30.12.2009, 0:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22180
Машина:ВАЗ-21063
Есть и на классику такие стартеры.Я влепил такой и теперь правда как иномарка заводится beach.gif
GREEEN
сообщение 30.12.2009, 1:17
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
распишите что значит ТАКИЕ?
новый вид какойто ?поподробнее пож.)в гугле смотреть немогу( трафик горит(
сообщение 30.12.2009, 2:53
Сообщение #6
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ТАКИЕ значит редукторные. Обладают повышенной мощностью и более высокими оборотами при более низком энергопотреблении. Сам искал такого зверя, но всучили обычный, не особо их отличал тогда...
DimaN66
сообщение 30.12.2009, 7:39
Сообщение #7
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Поставил себе такой! "Катэк". Размерами в два раза меньше штатного, вес в 2-3 раза меньше штатного! Крутит двиг очень энергично! Звук работы, как у иномарочек! Очень доволен! Советую! С установкой никаких проблем: встаёт как к себе домой!
GREEEN
сообщение 30.12.2009, 11:37
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну и как его в магазе определить -редукторный?? чтоб фуфел невтухали(щас обычно девушки продавщины в автозапчатсях))
Сообщение отредактировал GREEEN - 30.12.2009, 11:37
nnkk
сообщение 30.12.2009, 13:10
Сообщение #9
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 13734
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
и какова их средняя цена?)
сообщение 30.12.2009, 13:56
Сообщение #10
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Редукторный стартер внешне отличается меньшими габаритами, массой 3,5-4,5 кг (обычный - под 9кг), на нем видно сочленение корпусов электромотора и редуктора(как правило).
Вот еще картинка:
http://www.forum2107.info/picture.php?pict...454&thumb=1
Слева - редукторный, справа - обычный.
GREEEN
сообщение 1.1.2010, 22:45
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
тут ктото на сайте писал про стартер такойже вроди..
тоже габариты меньше и пускное напряжение ему требуется всего 8В! но говарят быстро горит( раньше это походу в производстве было внивинку?для отечественных.
Lev_Ekb
сообщение 1.1.2010, 23:08
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
---Стартер 21045,21215,21235 КЗАТЭ 6032.3708--- ставился на дизельную "четверку"
Стартер 6032.3708 предназначен для гарантированного запуска двигателей автомобилей ВАЗ 21045 (дизель) и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (40+3) C° до плюс (45+3)C° и влажности 90%, предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт.
Номинальное напряжение, В 12
Мощность, кВт 2
Номинальная мощность, кВт / при об-1 2.0/1100
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1.2/1100
Масса, кг 4.5
Направление вращения правое
Длина, мм 255.5
Диаметр, мм 80
СТОИТ НЕМЕРЕНО ))))
Цена: 5130ру.
---Стартер 2101-07,21,213 КЗАТЭ 35.3708--- наш родной, всем знакомый
Стартер 35.3708-01 предназначен для гарантированного запуска двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2120, 2121, 2131, 21213 и их модификации. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения с электромагнитным реле и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус 40 C° до плюс 45 C° и влажности 90%. Предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны с умеренным и тропическим климатом.
Мощность, кВт 1.3
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1.34/1700
Номинальная мощность, кВт / при об-1 0.78/1700
Масса, кг 7.5
Длина, мм 250
Диаметр, мм 103
Цена: 2000-2500ру.
---Стартер 2101-07,21,213 БАТЭ нового образца 2107.3708 (922.3708)--- редукторный, но мощность меньше родного
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Номинальное напряжение, В - 12
Емкость аккумуляторной батареи, А.ч - 55
Мощность номинальная, кВт - 1,2
Направление вращения - правое
Масса, кг - 4,7
Потребляемый ток тягового реле:
- втягивающей обмотки, А - 43
- удерживающей обмотки, А - 12
Шестерня привода:
- количество зубьев - 11
- модуль, мм - 2,116
- угол исходного контура, град - 12
ОСОБЕННОСТИ :
Стартер 2107.3708 является одним из новых модификаций стартеров на постоянных магнитах и предназначен для запуска двигателей автомобилей ВАЗ классической серии 2101…07.
Стартер испытан и одобрен ОАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти) и поставлен на серийное производство в 2001 г.
Цена: 2070ру (нашел только производства Чебоксары)
---Стартер 2101-07,21,213,2123 Chevy Niva КЗАТЭ нового образца 5722.3708--- а вот такой я бы наверно и себе поставил ))))
Стартер 5722.3708 предназначен для гарантированного запуска двигателей с ЭСУД автомобилей ВАЗ 2123, 21214 и их модификаций. Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, с электромагнитным реле, планетарным редуктором и муфтой свободного хода. Стартер работает при температуре окружающего воздуха от минус (50+3) C° до плюс (45+3)C° и влажности 90%, предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Мощность, кВт 1.55
Номинальная мощность, кВт / при об-1 1.58/1775
Номинальная мощность, кВт / при об-1 0.96/1450
Масса, кг 3.9
Длина, мм 230.6
Диаметр, мм 80
Цена: 2400ру
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.1.2010, 23:42
Lev_Ekb
сообщение 8.1.2010, 17:57
Сообщение #13
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Вчера вышел из дома, на градуснике -25, сел в машину, повернул ключ, она сказала: "вжик" и замолчала...
Стартер пустил облачко дыма и уснул на веки... не веселый вчера день выдался... еще ноут умер...
сегодня поставил стартер от "ш-нивы" 5722.3708... и как? grin.gif цена: 2370ру.
Я думаю даже когда машина была новая, она так не заводилась.
я раньше считал - это у меня масло в двигателе замерзает в -30, а оказывается это тупо стартер умирал медленно.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.1.2010, 17:57
mustang
сообщение 9.1.2010, 20:07
Сообщение #14
Из: Кемеровская обл. Белово
Пользователь №: 22012
Привет всем.
Я себе в ноябре тоже поставил редукторный стартер, т.к. штатный заремонтировал досмерти comando.gif ...
Стартером доволен , фирма изготовитель по словам продавца )))) немецкая KRAFT вроде.
Взял за 2000р. (сторговал 300р ещё, просили 2300) Брал на рынке, потомучто больше негде.
Но только нисколько он не тихий.
Да - крутит резво, и в минус 40 (проверял, после пятичасовой стоянки на улице).
Да - компактный, лёгкий, подходит как родной.
Но звук от него очень резкий, громкий и не приятный
Может притрётся )))...
Lev_Ekb
сообщение 10.1.2010, 21:36
Сообщение #15
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(mustang @ 9.1.2010, 22:07) *
Привет всем.
Я звуком доволен )))))
Жужжит как "Ино".
senatora
сообщение 31.1.2010, 11:04
Сообщение #16
Из: Рязань
Пользователь №: 20894
Машина:ВАЗ2103 (в кузове ВАЗ2106)
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1973
Вчера поставил Стартер Chevy Niva КЗАТЭ 5722.3708.
Стоит 2100руб.
Звук непривычный, но думаю привыкну.
В целом доволен.
Рекомендую.
ВаНеК
сообщение 31.1.2010, 16:23
Сообщение #17
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
чтото такой новый покупать жаба давит...попробую поискать на разборке
UZB
сообщение 31.1.2010, 19:09
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Стоит 2100руб.
В целом доволен.
Рекомендую.
Всем привет!Неделю назад поставил точно такойже стартер(КЗАТЭ 5722.3708),очень доволен.В двиг залито масло Mobil Delvac SAE10W30,крутит отлично при -35,я честно этого не ожидал.До него стоял ст.пр-ва Белорусия.В такой мороз он тяжело крутил,а этот вертит как прогретый.
P.S.Я не рекламирую,просто делюсь своими впечатлениями.
ВаНеК
сообщение 1.2.2010, 18:45
Сообщение #19
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
5722,3708 стоит у нас 2429рур, стандартный 35.3708 дороже, ценник в районе 2600....в чем прикол? ))
вот подумаю еще сегодня может утром куплю шнивовский...
а от 21045 у нас стоит 4200
mmax
сообщение 1.2.2010, 22:58
Сообщение #20
Пользователь №: 22480
я вот тоже,почитав эту тему прикупил себе такой стартер,пока всё нормуль,а жужжит и правда ,как иномарка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 13:26
