26.2.2011, 0:17
#1161
26.2.2011, 9:37
#1162
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
кран печки новый,поменял прокладку под головкой и почалось до замены все было добре. 1)вначале попробуй сними шланги и продуй через верхний шланг может что попало и забило 2)могут газы пойти в систему охлаждения,тосол не выкидывает? Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки градусов,по датчику,начинает идти горячий воздух из сопел? при -30 когда стрелка ложится на 90 |
27.2.2011, 1:14
#1163
Поставил сегодня радиатор медный,жарит отлично,но походу он подтекает...стекла затягивает какой то жирноватой фигней и тосолом немного пахнет.протираю стекло белой тряпкой-она становится черной.но дым в салон не идет..писец радиатору?
27.2.2011, 1:26
#1164
Радиатор-новый?
27.2.2011, 2:01
#1165
27.2.2011, 3:13
#1166
Точно течет,под печкой сыро...
27.2.2011, 3:15
#1167
Сам же написал-стекла жиром затягует.Ну по крайней мере с ней проблем меньше,снять и запаять.
2.3.2011, 22:40
#1168
Парни,такая штука происходит,непонятная..у меня стоял новый алюминевый радиатор,грел так себе,более менее.заменил я его медным,а он сволоч течет,воняет тосолом горелым и стекла затягивает..поставил я обратно алюминевый,а стекла также затягивает и тосолом горелым пахнет.радиатор не течет,все сухо.под прокладками тоже сухо.что может быть?дня 4 уже бьюсь с этой печкой.задолбался уже разбирать собирать.вот завтра опять снимать,хотя хз что там еще смотреть.
Сообщение отредактировал nikoSS - 2.3.2011, 22:42 |
2.3.2011, 23:25
#1169
Если точно нету течи не где, то езди, выветрица со временем.
2.3.2011, 23:37
#1170
Парни,такая штука происходит,непонятная..у меня стоял новый алюминевый радиатор,грел так себе,более менее.заменил я его медным,а он сволоч течет,воняет тосолом горелым и стекла затягивает..поставил я обратно алюминевый,а стекла также затягивает и тосолом горелым пахнет.радиатор не течет,все сухо.под прокладками тоже сухо.что может быть?дня 4 уже бьюсь с этой печкой.задолбался уже разбирать собирать.вот завтра опять снимать,хотя хз что там еще смотреть. Надо было люминь не ставить,а отвезти на ТО печку,запаяли бы,и щас бы наслаждался +40 |
7.3.2011, 20:46
#1171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2011 Из: светлоград Пользователь №: 48367 Машина:vaz 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
люди а меня такая беда: после кап. рем. двигателя началась такая история; все дует отлично не горячим по сравнению с тем что было( раньше зимой в салоне можно было в трусах ездить)
7.3.2011, 20:56
#1172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Где то в системе воздух или радиатор печки забит.
7.3.2011, 21:06
#1173
7.3.2011, 21:09
#1174
7.3.2011, 21:14
#1175
ясно спасибо
8.3.2011, 19:56
#1176
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23847 Машина:ваз 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выганяет в расширительный бачок.Радиатор печки продут и промыт.
8.3.2011, 20:23
#1177
В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выганяет в расширительный бачок.Радиатор печки продут и промыт. Про то, почему печка дует холодным воздухом и как с этим бороться - вся эта тема, почитай. При нагреве тосол расширяется, и излишки выходят в расширительный бачок. |
8.3.2011, 20:24
#1178
Пробку радиатора менял?
8.3.2011, 20:48
#1179
нет
8.3.2011, 21:49
#1180
Попробуй поменяй.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:26 |
