22.2.2011, 22:51
#1141
Писец какой то.сегодня вечером завожу,закурил,докурил-смотрю,температув градусов 70-80 уже,вот думаю зашибись,быстро прогрелась.поехал.включаю печку,а из нее воздух ледяной...трубки подходящие к ней тоже ледяные,во думаю,дела,еду дальше,смотрю температура за 100 пошла.хорошо что по лету сделал тумблер из салона,вентилятор включать,включил,и так до дома доехал.дома смотрю под капот-в районе помпы сыро все,руку сунул под нее-капли.думаю писец помпе.купил новую,снял старую,а она в порядке,только прокладка умерла.а когда тосол Сливал,то в системе его было литра 3.как только я ездил с такой штукой..сейчас залил систему,воздух выгнал,наверное,и все,из печки тепло пошло.не жара конечно,но тепло.вот это наверное уже особенности алюминевого радиатора...всем огромное спасибо кто пытался помочь мне решить проблему с отоплением!
22.2.2011, 23:05
#1142
Цитата температура за 100 пошла.хорошо что по лету сделал тумблер из салона,вентилятор включать, В твоем случае этот тумблер вряд ли помог... Градусник на приборке показывает темп. БЛОКА, а ты включил обдув полупустого радиатора, через который наверняка не было циркуляции и он был и так холодный |
22.2.2011, 23:17
#1143
22.2.2011, 23:18
#1144
Цитата температура за 100 пошла.хорошо что по лету сделал тумблер из салона,вентилятор включать, В твоем случае этот тумблер вряд ли помог... Градусник на приборке показывает темп. БЛОКА, а ты включил обдув полупустого радиатора, через который наверняка не было циркуляции и он был и так холодный помогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась. |
22.2.2011, 23:35
#1145
Цитата помогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась. ну это, я думаю, был эффект Запорожца...с его воздушным охлаждением, когда вентиль обдувает движок (но не радиатор, как положено по штату)) |
25.2.2011, 2:44
#1146
Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отличается от кожуха аллюминевого размером,а вот нижняя часть-корпус вентилятора/короб-тоже у них разный?
25.2.2011, 8:15
#1147
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отличается от кожуха аллюминевого размером,а вот нижняя часть-корпус вентилятора/короб-тоже у них разный? Какой такой кожух??? корпус вентилятора/короб крепление для вентиляторов одинаковые что для медном что на алюминиевом. если конечно я тебя правильно понял. а то какие то корпуса,коробы.... |
25.2.2011, 8:49
#1148
Какой такой кожух??? корпус вентилятора/короб крепление для вентиляторов одинаковые что для медном что на алюминиевом. если конечно я тебя правильно понял. а то какие то корпуса,коробы.... кожух-это где сам радиатор стоит.в кожух алюминегово,медный радиатор не влезет,шире он.а вот корпус вентилятора,который к кожуху на защелки крепится,хз.такой же? |
25.2.2011, 10:29
#1149
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23847 Машина:ваз 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
что может быть из трубки что идет из помпы на радиатор печки при работающем двигателе и снятом шланге с нее тосол не течет.
Сообщение отредактировал ninja serg - 25.2.2011, 11:05 |
25.2.2011, 12:02
#1150
кожух-это где сам радиатор стоит.в кожух алюминегово,медный радиатор не влезет,шире он.а вот корпус вентилятора,который к кожуху на защелки крепится,хз.такой же? Да вобще печки одинаковые должны быть,это просто производители щас кривые,у них рулетки и штангели в дюймах показывают,поэтому и с размером не угадали.ГОСТов то уже нету. |
25.2.2011, 16:20
#1151
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
25.2.2011, 17:11
#1152
что может быть из трубки что идет из помпы на радиатор печки при работающем двигателе и снятом шланге с нее тосол не течет. На оборот из радиатора на помпу.Помпа на себя жидкость из радиатора высасывает.В чем причина вопроса? едешь 60-70км идет теплый воздух включил первое положение на обдув 2-3мин.теплый воздух а потом холодный то есть выдувает. |
25.2.2011, 17:16
#1153
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Здраствуйте я поменял радиатор печки когда собрал все обратно влилось всего около 3-4 литров тосола еще литра 2 влил постепенно в течении часа но радиатор у меня верх очень горячий а низ холодный и нижние патрубки от термостата холодные хотя температуру показывает около 100 градусов Думаю воздушные пробки надо выгнать. Передок машины поставь выше задка (без фанатизма), открой крышку радиатора и руками сжимай все патрубки с ОЖ толстые и тонкие, по очередно. Отверстие радиатора (верхнее) буит булькать. Как все жахнешь - заведи, погоняй ОЖ. Если не помогло еще раз попробуй с патрубками секас :) Сообщение отредактировал Sima4 - 25.2.2011, 17:17 |
25.2.2011, 18:07
#1154
А можно и без секаса , снять трубку которая под карбом находится и лей сколько нужно пока из той трубки не потечёт.
25.2.2011, 18:16
#1155
[/quote] может забит радиатор печки,кран проверь или помпа виновата.до этого что нибудь с системой охлаждения делал? |
25.2.2011, 18:58
#1156
кран печки новый,поменял прокладку под головкой и почалось до замены все было добре.
25.2.2011, 19:51
#1157
Зделай как выше писал и опять всё будет добре.
Кол-во скачиваний: 56вот эта трубка., можно прям через неё залить нехватку тосола. |
25.2.2011, 23:44
#1158
Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки градусов,по датчику,начинает идти горячий воздух из сопел?
26.2.2011, 0:13
#1159
довольно горячий при 70°С
26.2.2011, 0:14
#1160
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:28 |
