117 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
> Проблема с отоплением салона
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 22:51
Сообщение #1141
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Писец какой то.сегодня вечером завожу,закурил,докурил-смотрю,температув градусов 70-80 уже,вот думаю зашибись,быстро прогрелась.поехал.включаю печку,а из нее воздух ледяной...трубки подходящие к ней тоже ледяные,во думаю,дела,еду дальше,смотрю температура за 100 пошла.хорошо что по лету сделал тумблер из салона,вентилятор включать,включил,и так до дома доехал.дома смотрю под капот-в районе помпы сыро все,руку сунул под нее-капли.думаю писец помпе.купил новую,снял старую,а она в порядке,только прокладка умерла.а когда тосол Сливал,то в системе его было литра 3.как только я ездил с такой штукой..сейчас залил систему,воздух выгнал,наверное,и все,из печки тепло пошло.не жара конечно,но тепло.вот это наверное уже особенности алюминевого радиатора...всем огромное спасибо кто пытался помочь мне решить проблему с отоплением!
сообщение 22.2.2011, 23:05
Сообщение #1142
В твоем случае этот тумблер вряд ли помог... Градусник на приборке показывает темп. БЛОКА, а ты включил обдув полупустого радиатора, через который наверняка не было циркуляции и он был и так холодный
сообщение 22.2.2011, 23:17
Сообщение #1143
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.2.2011, 22:19) *
Тосола может долить надо?
nikoSS .Цитату смотри, дату и время. Давно бы уже долил и проблем бы не знал.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 23:18
Сообщение #1144
Цвет:красный
помогал.до 100-95 сбил.дальше не поднималась.
сообщение 22.2.2011, 23:35
Сообщение #1145
ну это, я думаю, был эффект Запорожца...с его воздушным охлаждением, когда вентиль обдувает движок (но не радиатор, как положено по штату))
nikoSS
сообщение 25.2.2011, 2:44
Сообщение #1146
Цвет:красный
Парни,кто знает,вот кожух от медного радиатора отличается от кожуха аллюминевого размером,а вот нижняя часть-корпус вентилятора/короб-тоже у них разный?
VaSer
сообщение 25.2.2011, 8:15
Сообщение #1147
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Какой такой кожух??? корпус вентилятора/короб крепление для вентиляторов одинаковые что для медном что на алюминиевом. если конечно я тебя правильно понял. а то какие то корпуса,коробы....
nikoSS
сообщение 25.2.2011, 8:49
Сообщение #1148
Цвет:красный
кожух-это где сам радиатор стоит.в кожух алюминегово,медный радиатор не влезет,шире он.а вот корпус вентилятора,который к кожуху на защелки крепится,хз.такой же?
ninja serg
сообщение 25.2.2011, 10:29
Сообщение #1149
Пользователь №: 23847
Цвет:зел.
что может быть из трубки что идет из помпы на радиатор печки при работающем двигателе и снятом шланге с нее тосол не течет.
Сообщение отредактировал ninja serg - 25.2.2011, 11:05
сообщение 25.2.2011, 12:02
Сообщение #1150
Да вобще печки одинаковые должны быть,это просто производители щас кривые,у них рулетки и штангели в дюймах показывают,поэтому и с размером не угадали.ГОСТов то уже нету.
vintertur
сообщение 25.2.2011, 16:20
Сообщение #1151
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
На оборот из радиатора на помпу.Помпа на себя жидкость из радиатора высасывает.В чем причина вопроса?
ninja serg
сообщение 25.2.2011, 17:11
Сообщение #1152
Цвет:зел.
едешь 60-70км идет теплый воздух включил первое положение на обдув 2-3мин.теплый воздух а потом холодный то есть выдувает.
Sima4
сообщение 25.2.2011, 17:16
Сообщение #1153
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(shel25 @ 5.12.2010, 15:51) *
Здраствуйте я поменял радиатор печки когда собрал все обратно влилось всего около 3-4 литров тосола еще литра 2 влил постепенно в течении часа но радиатор у меня верх очень горячий а низ холодный и нижние патрубки от термостата холодные хотя температуру показывает около 100 градусов
Думаю воздушные пробки надо выгнать. Передок машины поставь выше задка (без фанатизма), открой крышку радиатора и руками сжимай все патрубки с ОЖ толстые и тонкие, по очередно. Отверстие радиатора (верхнее) буит булькать. Как все жахнешь - заведи, погоняй ОЖ.
Если не помогло еще раз попробуй с патрубками секас :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 25.2.2011, 17:17
сообщение 25.2.2011, 18:07
Сообщение #1154
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А можно и без секаса , снять трубку которая под карбом находится и лей сколько нужно пока из той трубки не потечёт.
vintertur
сообщение 25.2.2011, 18:16
Сообщение #1155
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
[/quote]
может забит радиатор печки,кран проверь или помпа виновата.до этого что нибудь с системой охлаждения делал?
ninja serg
сообщение 25.2.2011, 18:58
Сообщение #1156
Цвет:зел.
кран печки новый,поменял прокладку под головкой и почалось до замены все было добре.
сообщение 25.2.2011, 19:51
Сообщение #1157
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зделай как выше писал и опять всё будет добре.
Прикрепленный файл  07_karb_015.jpg ( 95.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
вот эта трубка., можно прям через неё залить нехватку тосола.
nikoSS
сообщение 25.2.2011, 23:44
Сообщение #1158
Цвет:красный
Вопрос к тем,у кого печка греет хорошо.при скольки градусов,по датчику,начинает идти горячий воздух из сопел?
сообщение 26.2.2011, 0:13
Сообщение #1159
довольно горячий при 70°С
сообщение 26.2.2011, 0:14
Сообщение #1160
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
При -30?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:17
