117 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 22.2.2011, 6:58
Сообщение #1121
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 8:36
Сообщение #1122
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
привет.сам радиатор горячий,трубка-обратка радиатора тоже горячая,
prostoi
сообщение 22.2.2011, 8:54
Сообщение #1123
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки.
Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе.
После чего началась такая фигня?
сообщение 22.2.2011, 9:11
Сообщение #1124
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
крышка радиатора не влияет на воздух из сопел. ну никак.была у меня сырость из под нее-печка то работала без проблем. нужно посмотреть вращение на моторчике и воздушный тракт на предмет мусора в нем. тож примеров масса
сообщение 22.2.2011, 9:15
Сообщение #1125
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Тогда меняй радиатор печки. Там скорей всего соты забиты.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 9:34
Сообщение #1126
Цвет:красный
пробку менял не раз.получается такая фигня:если тосол в расширительном бочке налит выше прижимной планки,ну та,которая бочек держит,то около крышки радиатора мокро,как только уровень спадает до верхнего края этой пластины,все сухо около крышки,так и держится на этом уровне,там как раз и получается 2-3 сантиметра от метки мин...
Радиатор печки новый,аллюминевый.месяца 1.5-2 назад менял,старый потек.все это стало с самого начала,с замены.
А что за перегородка радиатора которая может отойти?когда собирал все в стык встало.
поток воздуха из сопел нормальный,на второй скорости сильный,вращение вентилятора по стрелке на моторчике.я когда менял радиатор,просматривал все воздуховмды на предмет мусора-все чисто.
[quote name='Joker!' date='22.2.2011, 10:15' post='389561']
[quote]буквально недели 2 назад снимал радиато с кожухом для проклейки паралоном,потом когда на место все поставил,без нижней части-прогрел,весь радиатор горячий.а сейчас у меня там отверстие есть,палец пролазиет-тоже горячий.
Сообщение отредактировал nikoSS - 22.2.2011, 9:35
сообщение 22.2.2011, 9:39
Сообщение #1127
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как будет.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 10:04
Сообщение #1128
Цвет:красный
его уже не запаяеш,там тосол изо всех щелей херачит после отмочки...да и тут люди пишут что у них с алюминевыми радиаторами жара.
сообщение 22.2.2011, 10:17
Сообщение #1129
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Не знаю насчет алюмин. Но с медным 3х рядным я в тапочках ездил. если ехать далеко.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 10:21
Сообщение #1130
Цвет:красный
думаеш все таки дело в радиаторе?но он же сцуко горячий.
сообщение 22.2.2011, 10:26
Сообщение #1131
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Пробывать все равно надо. Это не дело дубеть в машине.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 12:09
Сообщение #1132
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Внутри радиатора есть перегородка, которая не дает тосолу перетекать из патрубка в патрубок, а заставляет проходить через радиатор.
Если проблема началась после его замены - вывод проситься сам собой, дело в радиаторе, отдай свой старый в мастерскую чтобы прошомполили и запаяли.
Насчет жары с алюминиевым радиатором - для кого-то тепло, Когда едешь в валенках и тулупе...
И еще момент, двигатель не перегревается? Если да, то возможна причина в помпе - нет циркуляции, но за счет того, что радиатор печки высоко - жидкость нагреваясь поднимается вверх, но из за недостаточной циркуляции остывает в продуваемом вентилятором и встречным воздухом радиаторе - дует холодный воздух. Но это уже больше фантастика :)
Сообщение отредактировал prostoi - 22.2.2011, 12:18
changes86
сообщение 22.2.2011, 12:10
Сообщение #1133
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
привет всем,у меня 90 прагреваеца но печка неочень греет,нада снимать?мыть?
Сержик
сообщение 22.2.2011, 12:18
Сообщение #1134
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Краник печки и салонный радиатор
Сообщение #1135
отдаеш на ТО,и они сами моют-чистят.У самого так не получится.
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 12:28
Сообщение #1136
Цвет:красный
хз перегревается или нет.85-90 градусов держит стабильно,на хх вентилятор включается...до рабочей температуры прогревается не очень быстро...
Может все таки выдувает куда нибудь ни туда,только куда?и почему отводящая трубка горячая,она же должна быть холодноватой/теплой после обдува печки вентилятором.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 12:57
Сообщение #1137
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Да я ж тебе говорю - перетекает из патрубка в патрубок, вот и воздух холодный, а патрубки горячие - ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления, т.е. мимо радиатора. А то, что радиатор горячий - так Ты его щупал с выключенным вентилятором, его не обдувало онпостепенно нагрелся, алюминий хорошо нагревается и быстро остывает.
Сообщение отредактировал prostoi - 22.2.2011, 13:07
nikoSS
сообщение 22.2.2011, 13:05
Сообщение #1138
Цвет:красный
Цитата(prostoi @ 22.2.2011, 13:57) *
Да я ж тебе говорю - перетекает из патрубка в патрубок, вот и воздух холодный. А то, что радиатор горячий - так Ты его щупал с выключенным вентилятором, его не обдувало онпостепенно нагрелся.
это я его щупал без вентилятора когда собирал,а сейчас с вентилятором.там отверстие есть.а когда собирал,то когда двиг нагрелся градусов до 60,он уже весь горячий был.
prostoi
сообщение 22.2.2011, 13:56
Сообщение #1139
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Отверстие есть - палец пролазиет...
Ну ты бачок и щупаешь, всё правильно, он и будет горячий.. Еще и со стороны пассажира, там где кран печки трогаешь?
сообщение 22.2.2011, 14:48
Сообщение #1140
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
логичней тогда обеспечить доступ к собственно радиатору-скинуть вентилятор с коробухой. закрыть крантик. завести машинку.она нагрееиться. занять удобную позицию-лежа на боку. и открыв крантик рукой пощупать как нагреваеться радиатор. я думаю если греет по сотам-прогрев будет равномерней. если по короткой тропке то прогрев будет расползаться от патрубков . то есть тупо металл будет прогреваться. тогда перегородка кирдык и требуеться волевое решение....
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:18
