179 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
orelik
сообщение 19.2.2011, 17:14
Сообщение #1121
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
а если как выше описано, попробовать провод который на стартер на прямую к плюсу акб? или стартер надо обязательно снять чтобы эту операцию сделать?
сообщение 19.2.2011, 17:37
Сообщение #1122
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно и напрямую.
сообщение 19.2.2011, 18:16
Сообщение #1123
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклинило....поменял планетарки, поменял сегодня втягивающее,поставил все назад, подключил акб, ключ на старт и тишина...даже не слышно щелкает втягивающее или нет....в чем может быть проблема!?!?
сообщение 19.2.2011, 18:56
Сообщение #1124
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.2.2011, 19:37) *
Можно и напрямую.
я так делал на своем шнивовском....провод аккуратно подцепишь к болтам, что бы лишь массы не коснуться, прокрутился, потом работает норм.....вермя проходит и опять тишина от него.....
boro3003
сообщение 19.2.2011, 19:16
Сообщение #1125
Из: Кузбасс-Киселёвск
Пользователь №: 12382
Собрался утром на работу. В первый раз завелась нормально, но как это часто бывает, через некоторое время заглохла. Начал заводить, лампы на панели погасли впол-накала, из-под капота повалил дым, перемычка от "-" аккумулятора нагрелась так, что в войлоке под капотом дыра прогорела. Хорошо, был запасной стартер, заменил, а на старом вскрытие показало- осенью на нем сгорала катушка втягивающего, чтобы ее снять пришлось развальцевать ось в районе подвижного контакта. Чтобы после перемотки собрать, я сделал проточку на оси и закрепил шплинтом. Все это прекрасно отработало почти полгода, пока не соскочил шплинт и, соответственно подвижный контакт.
orelik
сообщение 21.2.2011, 12:08
Сообщение #1126
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
вчера на прямую подсоединил провод к акб!те же щелчки и все! тыкал им в клемму тыкал, и вдруг слышу зажужжал чуток стартер!я за руль, заводить.он крутил сначала ужас как елеее-еле, потом все быстрее, как будто отмерзал, но потом пришел черед акб разряжаться..короче позвал друга-прикурили!с проводами от его акб стартер крутил точно так же медленно, потом все быстрее,и быстрее.и в конце концов завелась.но в сервис не погнал, поеду теперь в среду, после работы.посоветуйте, че стартер менять он же зараза дорогой, или его разобрать, и отдать в ремонт?
Сержик
сообщение 21.2.2011, 14:59
Сообщение #1127
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО, ремонт стартера и генератора - пустая трата денег и времени.
slavyan.777
сообщение 21.2.2011, 17:12
Сообщение #1128
Пользователь №: 47241
скажите размеры болта крепления стартера?
сообщение 21.2.2011, 17:51
Сообщение #1129
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дак.... М 8 на 40 где то может чуть длинее.
сообщение 21.2.2011, 18:02
Сообщение #1130
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче поставил сегодня стартер-был снят на осмотр-тяжеловато проворачивал. так вот .осмотр втулок,щеток,контактов тягового-ничего криминального не дал. все в пределах нормы. видали и хуже. при подключении массы к акуму заметил что проскакивает искра. вспомнил что и раньше это видал.значит есть утечка... перед ним стоял подменный стартер-искры не было. в машине точно нет никакой нагрузки-чтоб искрило. вопрос-куда копать? крутит он по прежнему лениво. а по морозу за 20 и совсем не хочет. так ведь он и аккум высасывает,да и когда нибудь совсем крякнет некстати.
slavyan.777
сообщение 21.2.2011, 18:03
Сообщение #1131
а шаг резьбы? Если можно чертеж.
сообщение 21.2.2011, 18:08
Сообщение #1132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да на кой они тебе? там обычный ходовой размер шага
сообщение 21.2.2011, 18:13
Сообщение #1133
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Еслс не подсоеденена магнитолла и часы то по всем признакам хана обмотке стартера, гдето пробивает.
boro3003
сообщение 23.2.2011, 15:16
Сообщение #1134
А кроме осмотра, ты его прозванивал?
picha2
сообщение 23.2.2011, 18:03
Сообщение #1135
Пользователь №: 47809
Цвет:темновишневая
Год Выпуска: 1999
всем привет и с праздником, вобщем все перечитал но подобного не нашел.
После морозов машина перестала заводиться, то есть утром пробую заводить а стартер ели крутит, хотя фары горят и на АБ горит зеленая лампочка.
Беру у соседа АБ, завожу, проблем нет, зарядка идет, ставлю обратно свою АБ грею машину. Потом проблем нет, целый день ездию, ставлю машину на 3-4 часа, опять еду, все хорошо.
А утром опять все повторяется!!!! Помогите люди советом
P.S АБ новая
сообщение 23.2.2011, 18:11
Сообщение #1136
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Новая не значит хорошая. Может гдето на массу коротит и акум твой сожает. Откинь клему на ноч от акб и выясниш сразу что тебе мозги парит.
picha2
сообщение 23.2.2011, 18:26
Сообщение #1137
Цвет:темновишневая
Год Выпуска: 1999
так пробовал на ночь снимать, эффект тот же
сообщение 23.2.2011, 18:54
Сообщение #1138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет конечно. а что там прозванивать . он же крутит-но тяжело. сейчас опять снят
сообщение 23.2.2011, 19:00
Сообщение #1139
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если клему на ночь пробовал снимать, и все таже какашка, то проблема с аккумулятором.
Ты когда его купил плотность проверял, прогонял на стационарной зарядке?
То что лампочка зеленым светит еще не показатель, более точно будет ареометром померять.
А от холодов электролит подмерзнуть может, ссно емкость батареи упасть.
Вот табличка замерзания электролита, думаю все понятно будет.
сообщение 23.2.2011, 20:03
Сообщение #1140
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Обмотку прозвони мож на корпус коротит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:15
