21.2.2011, 2:02
#481
а,ну тут ерунда,главно будеш заводиться,свечи не залей,и долго не мешкай,вкрутил и заводись.Иначе эксперимент может закончиться провалом))2-й раз может не простить))
21.2.2011, 2:06
#482
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 503 Регистрация: 17.10.2010 Из: краматорск Пользователь №: 39966 Машина:ВАЗ 21063 1300SL Цвет:желто-белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
21.2.2011, 2:10
#483
21.2.2011, 2:23
#484
не, приеду я в любом случае. если не своим ходом, так на такси:))
21.2.2011, 2:40
#485
21.2.2011, 13:19
#486
такси можно сказать тоже машина:) ток не своя:)
27.2.2011, 2:17
#487
сеня решил выкрутить свечи. еле стянул провода с них. открутил - они все черные в нагаре. хз кто и когда их чистил и чистил ли:)
протер их, почистил железной щеткой, поставил на место - завелся с пол оборота:) собрался выезжать - начали плавать обороты, начал глохнуть, еле выехал. а когда глох получалось завестись только если выжимал газ до упора и ждал где-то секунд 15-20,только так движок подхватывался потихоньку. а если добавлял подсос - движок сразу глох. в чем проблема кто подскажет? что надо с карбом сделать? чувствую проблема именно в нем. позднее вечером, после того как машина остыла, постояла часиков 5, завелся с полтычка, вытянул немного подсос, и пока съездил туда сюда 10 км примерно, двиг работал стабильно, не плавали обороты, но я подсос и не трогал вообще, чуть вытянут был. дороги наши жесть:) прикольно кататься) на 3 чуть газку пережал и уже в занос машину сносит:)) |
27.2.2011, 2:20
#488
Разбирай,замачуй в ацетоне мой/чисть/продувай.Прокладки(все)-на замену,и наступет щастье.
как завелся тогда? |
27.2.2011, 2:26
#489
была б получше погодка - хоть сейчас бы разобрал. а так хоть немного тепла подожду.
а завелся я ж написал - после того как почистил свечи - без проблем вообще. а после того как нагрелся двиг, прогрел почему то начали обороты плавать.и подсос не давал пользы вообще.ток газ над держать было. а спустя 5 часов дет после поездки - опять завелся с полтычка, и ехал без проблем. обороты вообще не плавали.слава богу доехал нормально) в обе стороны кстати, когда морочил голову с акумом, когда не мог завестись несколько дней назад. увидел что хорошо течет насос ускорительный в карбе, а прокладка лежала давно уже. папа вызвался ее заменить - сейчас вроде все ок. ни капли ни капает даже. Сообщение отредактировал hottabi489 - 27.2.2011, 2:28 |
27.2.2011, 2:37
#490
а я подумал,после поездки начал чистить.не прокаливал?глюки щас могут быть связано и с повышенной влажностью-погода,но краб все одно надо перебирать.Я дето раз в полгода прыскаю Пеносил для профилактики,теперь уже без разбора.А сначала конечно все разобрал/поменял.Бенз со всех щелей лился.
27.2.2011, 2:42
#491
не. не прокаливал.щеткой почистил хорошо, достаточно. все-равно планирую бсз ставить по весне, все и поменяю - и свечи и провода, а там мож и карб какой другой поставлю если этот не будет работать нормально, но думаю после прочистки и промывки дело станет лучше.
согласен с повышенной влажностью эт связано может, но почему же тогда летом или осенью, когда целый день дождь идет хороший, двиг работает как часы, и не было и намека на нестабильную работу. тогда влажность думаю даже повыше чем сейчас. странно как-то.. |
27.2.2011, 2:45
#492
не забывай,щас влажность+мороз,что никак не улучшает условия для пуска и работы.
27.2.2011, 2:50
#493
Льет карбюратор . Смотри поплавковый механизм.
27.2.2011, 2:57
#494
ну посмотрю как будет завтра, как завтра заведусь. чет предчувствие что завтра все будет нормально.
леха18, потеплеет - полностью весь карб переберу и прочищу и промою |
27.2.2011, 3:12
#495
Да не надо полностью, верх сними все увидишь .А лучше сразу Солекс . Вопреки мнениям карб. не изнашивается тока ось дросселя , поплавк. механизм, прокладки дубеют гвоздиком не колупаем и фильтр перед насосом лучше инж.
27.2.2011, 3:15
#496
надо. я как машину купил карб не разбирал. надо промыть его. машина с осени 2010 года в моем владении.
а солекс хочу поставить. там же не нужно что-то менять? просто ставится вместо стандартного? или нет? |
27.2.2011, 3:17
#497
тема где то есть про Солекс,пошукай.Кстати,скоко он щас?хотя мне впринципе краб до одного места-на газу.
27.2.2011, 3:32
#498
цен не знаю, еще не приценивался. завтра тему про солекс наверн почитаю уже и найду ее заодно:)
27.2.2011, 3:36
#499
Бутерброд тонкий,тяги нива, обратку глуши, трос воз.зас. нива или газель.
27.2.2011, 17:11
#500
сегодня завелся без проблем, как часики:) протер машинку:) прогрел тщательно) почистил внутри немного) навел марафет вобщем:) мож пару фото вечерком сделаю:)
машина просто стоя на солнце в салоне прогрелась до +10 градусов:) леха18, ты понял что выше написал?:) я не совсем:) Сообщение отредактировал hottabi489 - 27.2.2011, 17:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 23:50 |
