20.2.2011, 10:48
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35840 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плз!В процессе работы вдруг перестала работать печка, температура двигателя поднялась до 110-120 град. Закипел тосол, верх радиатора горячий, решетка радиатора холодная, появилась течь в месте соединения впускного шланга печки к трубке от ГБЦ. выпускная трубка печки холодная! :(
20.2.2011, 10:59
#202
3
Машине 11 лет (100 тыс.). Помпа явно (издает настораживающий слабый звук) просится на покой. Холода перетерплю и заменю. Решил! Но вот какие сомнения гложат, знатоки помогите определиться: 1 По сообщениям на форуме так четко и не усвоил -пластмасса,или лучше железо (крыльчатка). Инстинктивно испытываю доверие только к железу; Но тут есть довольные и тем и другим; 2 Если брать только крышку, то думаю, что ее сопряжение с родным корпусом (11 лет от роду), не предполагает видимо "хорошего" варианта (приемлемого, допустимого терпимого и т.д. - нехочу). Напрашивается мысль: не лучше ли взять сразу полнокомплектный насос (взять и забыть!) Зараннее благодарен всем ответившим! Если еще не поздно, то бери полупомпу, корпус пусть родной остается. Тут посмотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14703 Подскажите плз!В процессе работы вдруг перестала работать печка, температура двигателя поднялась до 110-120 град. Закипел тосол, верх радиатора горячий, решетка радиатора холодная, появилась течь в месте соединения впускного шланга печки к трубке от ГБЦ. выпускная трубка печки холодная! :( Устрани течь, долей тосола в радиатор по самую горловину, и поробуй, при падении уровня тосола в первую очередь печка дует холодным, потом двигатель перегреваться начинает. |
2.3.2011, 17:02
#203
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
КУпил помпу тольятинскую поставил покатался недельку и она засвистела!что с ней делать?смазать её никак нельзя?
Сообщение отредактировал bekas - 2.3.2011, 18:43 |
2.3.2011, 20:54
#204
Там подшипник закрытый, не мажется, менять надо ее.
2.3.2011, 22:36
#205
20.4.2011, 20:52
#206
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая:
примерно на 2000-2500 оборотах (а иногда и постоянно) появляется чуткий скрежет, иногда сначало свист, который потом переходит в скрежет, громкость зависит от оборотов, поэтому решил, что это либо гена, либо помпа. Еще интересный симптом: когда появляется скрежет, то все лампочки начинают светить ярче, т.е. напряжение возрастает. Шум вроде бы в районе помпы, просто он такой громкий, что определить его источник не получается, но когда просто свестит, то вроде помпа. Но как тогда это с напряжением связано? _______________________________________________ Свистела действительно помпа, поменял - все нормально, но теперь мигают все световые приборы, видать напряжение скачет, но это уже другая тема. Сообщение отредактировал MC Mixa - 27.4.2011, 11:27 |
7.5.2011, 17:56
#207
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 49083 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
побежала помпа, поставил от Шеви Ниву производства ТЗА, пока всё отлично, тфу тфу тфу :)....пробковая прокладка в комплекте была :) щас температура держится на 85 градусах, только в пробке 90 ))) значит всё-таки производительнось у Шнивовских помп лучше)) так что ставте и не бойтесь )) Да лучше и выше производительность за счет увеличенного размера крыльчатки Если производительность больше, значит охлаждатся будет быстрее. А зимой придется долго ждать рабочей температуры двигателя! |
7.5.2011, 22:01
#208
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Для печки хорошо зато.
17.8.2011, 0:31
#209
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
все ругают ФЕНОКС а я на нём езжу уже 7000 и тьфу тьфу тьфу! вот сейчас в нашу ростовскую жару когда на улице почти 37 в тени а на трассе почти все 50 с принудительным охлаждением и работай двигателя от 3000-4000 тыс об\мин ( 100-120 км/ч) темперетура доходит почти до 100 градусов. это нормально?
P.S при ночной езде когда жара спадает то и температура выше 90 не поднимается. |
17.10.2011, 11:25
#210
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Зашумела помпа, прям скрежет был сильнный, поменял на самую дешёвую что была, FENOX мать её, поставил, ставил первый раз долго, смотрю, сочится по капле из не откуда, посветил, а там микротрещина... Намазал пожирнее герметиком, теперь не знаю что от неё ждать.
17.10.2011, 11:29
#211
17.10.2011, 11:36
#212
Намазал пожирнее герметиком, теперь не знаю что от неё ждать. Ждать того,что она очень скоро дриснет... Гайки крепления помпы надо затягивать не метровой трубой,а определённым моментом,тогда жить она будет долго и счастливо... Затягивал в пол силы, обычным ключом даже не снимая радиатор. |
17.10.2011, 11:42
#213
Затягивал в пол силы, обычным ключом даже не снимая радиатор. Значит в ней изначально был дефект литья в виде этой микротрещины,герметик не вариант вааще,в крайнем случае на прокладки его наносить и всё,в помпе там радиальная нагрузка на вал+подшипник,подшипник в корпусе,корпус из силумина,силумин хрупкий,дриснет как правило в самый не подходящий момент... Покупай новую помпу... И эта... Фенокс лучше не бери от греха подальше,хреново они щас всё делают,раньше было на порядок лучше... Найди обыкновенную заводскую,и проблем не будет очень долго... Сообщение отредактировал Alex899 - 17.10.2011, 11:44 |
29.10.2011, 23:01
#214
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
привет вот у меня помпа немного люфтит но не течет не скрипит какой вобще люфт считается нормальным не критическим как узнать
29.10.2011, 23:05
#215
31.10.2011, 8:09
#216
привет вот у меня помпа немного люфтит но не течет не скрипит какой вобще люфт считается нормальным не критическим как узнать А вот как уедешь от дома верст за 300, да еще в мороз - точно потечет и заскрипит-закон подлости.А если начала люфтить-лучше замени-деталь копеечная, но не дай боже движок вскипятишь |
8.11.2011, 12:38
#217
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2010 Из: Таганрог Пользователь №: 32598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серо-черный металлик Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем: плохо греет печка! А началось все в сентябре попути из Адлера в Ростов, глубокой ночью)))) Застучала внезапно помпа и с нее начало литься... В 4 утра решили заночевать в машине и утром докатились 30 км/ч до ближайшего автосервиса в деревне под Краснодаром. Там мне поменяли помпу, она мне обошлась в 400р, фирма какая-то на "z". Точно не помню... С того момента я испытываю только дискомфорты от пользования машины... Приехав домой, я в довесок к помпе заменил свой старый радиатор, текший в трех местах, на новый алюминиевый, ну естественно новые шланги, хомуты, крышка радиатора, новый шестерочный датчик включения вентилятора (92вкл-87выкл). Сначала я видимо не выгнал воздушный пробки, так как машина грелась в пробках. Потом почитав внимательно мурзилку и форумы, прокачал систему как надо, разными способами. И тут настали холода! И оказалось что привычного ташкента не стало... Грешили сначала на забивший латунный радитор печки - заменили на новый алюминиевый. Не помогло. Потом стали грешить на краник печки, заменили - не помогло. По прежнему еле теплый воздух. На трассе ваще холодно в -3. Раньше в -15 даже приходилось прикрывать заслоночку иной раз, а то потели ноги)) Термостат вроде бы работает, примерно при 90 градусов по датчику в салоне нижний коротенький патрубок становится невыносино горячим, при ощупывании. Еще заметил, что верхний патрубок не заполнен тасолом, а как бы полупустой или вообще пустой. Есть ряд вопросов: Основной: Почему слабо греет печка? Возможно ли, что плохая циркуляция из-за помпы (галимая помпа) и из-за этого слабо греет печка? Может ли слабо греть печка из-за неисправно термостата? Может ли вся система работать не правильно из-за незаполненного верхнего патрубка? и почему он не заполнен? или так и должно быть? или я задрал вверх радиатор охлаждения двигателя? Помогите пожалуйста, надоело как Кай ездить!! Сообщение отредактировал romanfunny - 8.11.2011, 12:43 |
10.11.2011, 9:16
#218
Если термостат исправен (двигатель уверенно прогревается до рабочей температуры) - то выгоняй пробки из системы. Вся система должна быть заполнена антифризом. Долей тосола под крышку в радиатор и повтори процедуру изгнания бесов ( воздуха) из системы. Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 10.11.2011, 11:30 |
10.11.2011, 11:31
#219
Уровень тосола мал, заливай полный радиатор, в расширительный залей.
10.11.2011, 13:10
#220
Цитата Возможно ли, что плохая циркуляция из-за помпы (галимая помпа) и из-за этого слабо греет печка? Из-за галимой помпы движок бы перегревался. Подающий патрубок к печке горячий? Сопоставим с температурой всей системы? Значит-плохая циркуляция в самом контуре печки. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:02 |
