19.2.2011, 17:14
#1121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а если как выше описано, попробовать провод который на стартер на прямую к плюсу акб? или стартер надо обязательно снять чтобы эту операцию сделать?
19.2.2011, 17:37
#1122
Можно и напрямую.
19.2.2011, 18:16
#1123
стоит стартер от шнивы....прошлым летом его заклинило....поменял планетарки, поменял сегодня втягивающее,поставил все назад, подключил акб, ключ на старт и тишина...даже не слышно щелкает втягивающее или нет....в чем может быть проблема!?!?
19.2.2011, 18:56
#1124
19.2.2011, 19:16
#1125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 13.4.2009 Из: Кузбасс-Киселёвск Пользователь №: 12382 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался утром на работу. В первый раз завелась нормально, но как это часто бывает, через некоторое время заглохла. Начал заводить, лампы на панели погасли впол-накала, из-под капота повалил дым, перемычка от "-" аккумулятора нагрелась так, что в войлоке под капотом дыра прогорела. Хорошо, был запасной стартер, заменил, а на старом вскрытие показало- осенью на нем сгорала катушка втягивающего, чтобы ее снять пришлось развальцевать ось в районе подвижного контакта. Чтобы после перемотки собрать, я сделал проточку на оси и закрепил шплинтом. Все это прекрасно отработало почти полгода, пока не соскочил шплинт и, соответственно подвижный контакт.
21.2.2011, 12:08
#1126
вчера на прямую подсоединил провод к акб!те же щелчки и все! тыкал им в клемму тыкал, и вдруг слышу зажужжал чуток стартер!я за руль, заводить.он крутил сначала ужас как елеее-еле, потом все быстрее, как будто отмерзал, но потом пришел черед акб разряжаться..короче позвал друга-прикурили!с проводами от его акб стартер крутил точно так же медленно, потом все быстрее,и быстрее.и в конце концов завелась.но в сервис не погнал, поеду теперь в среду, после работы.посоветуйте, че стартер менять он же зараза дорогой, или его разобрать, и отдать в ремонт?
21.2.2011, 14:59
#1127
ИМХО, ремонт стартера и генератора - пустая трата денег и времени.
21.2.2011, 17:12
#1128
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите размеры болта крепления стартера?
21.2.2011, 17:51
#1129
21.2.2011, 18:02
#1130
короче поставил сегодня стартер-был снят на осмотр-тяжеловато проворачивал. так вот .осмотр втулок,щеток,контактов тягового-ничего криминального не дал. все в пределах нормы. видали и хуже. при подключении массы к акуму заметил что проскакивает искра. вспомнил что и раньше это видал.значит есть утечка... перед ним стоял подменный стартер-искры не было. в машине точно нет никакой нагрузки-чтоб искрило. вопрос-куда копать? крутит он по прежнему лениво. а по морозу за 20 и совсем не хочет. так ведь он и аккум высасывает,да и когда нибудь совсем крякнет некстати.
21.2.2011, 18:03
#1131
а шаг резьбы? Если можно чертеж.
21.2.2011, 18:08
#1132
21.2.2011, 18:13
#1133
короче поставил сегодня стартер-был снят на осмотр-тяжеловато проворачивал. так вот .осмотр втулок,щеток,контактов тягового-ничего криминального не дал. все в пределах нормы. видали и хуже. при подключении массы к акуму заметил что проскакивает искра. вспомнил что и раньше это видал.значит есть утечка... перед ним стоял подменный стартер-искры не было. в машине точно нет никакой нагрузки-чтоб искрило. вопрос-куда копать? крутит он по прежнему лениво. а по морозу за 20 и совсем не хочет. так ведь он и аккум высасывает,да и когда нибудь совсем крякнет некстати. Еслс не подсоеденена магнитолла и часы то по всем признакам хана обмотке стартера, гдето пробивает. |
23.2.2011, 15:16
#1134
23.2.2011, 18:03
#1135
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 47809 Машина:ваз 2106 Цвет:темновишневая Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет и с праздником, вобщем все перечитал но подобного не нашел.
После морозов машина перестала заводиться, то есть утром пробую заводить а стартер ели крутит, хотя фары горят и на АБ горит зеленая лампочка. Беру у соседа АБ, завожу, проблем нет, зарядка идет, ставлю обратно свою АБ грею машину. Потом проблем нет, целый день ездию, ставлю машину на 3-4 часа, опять еду, все хорошо. А утром опять все повторяется!!!! Помогите люди советом P.S АБ новая |
23.2.2011, 18:11
#1136
Новая не значит хорошая. Может гдето на массу коротит и акум твой сожает. Откинь клему на ноч от акб и выясниш сразу что тебе мозги парит.
23.2.2011, 18:26
#1137
так пробовал на ночь снимать, эффект тот же
23.2.2011, 18:54
#1138
23.2.2011, 19:00
#1139
Если клему на ночь пробовал снимать, и все таже какашка, то проблема с аккумулятором.
Ты когда его купил плотность проверял, прогонял на стационарной зарядке? То что лампочка зеленым светит еще не показатель, более точно будет ареометром померять. А от холодов электролит подмерзнуть может, ссно емкость батареи упасть. Вот табличка замерзания электролита, думаю все понятно будет.
Кол-во скачиваний: 37 |
23.2.2011, 20:03
#1140
Обмотку прозвони мож на корпус коротит.
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 18:20 |
