98 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 15.2.2011, 16:52
Сообщение #441
Цитата(bondgt @ 15.2.2011, 15:38) *
ребят, помогите пожалуйста разобраться, проблема в следующем, на рабочем двигателе. щелкает музыка, как глушишь машину все норм работает, уже что только не делал. магнитола питается напрямки от акб, такой звук как будто где то что то пробивает, уже голову сломал, проверял провода. менял свечи. брони провода. крышку тамблера, отсоединял питание от саба и усилка, магнитолу саму сдавал в сервис там ее прогоняли все норм, не могу определить в чем проблем... магнитола пионер 7200
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry368204
glamur4ik
сообщение 27.2.2011, 19:39
Сообщение #442
Пользователь №: 20872
Ребят, помогите советом, поставил 10й замок зажигания и теперь почему то у меся садиться акум
сообщение 27.2.2011, 23:15
Сообщение #443
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А ты уверен, что из-за замка садится, мож чего дополнительного навесил?
И садится как - не дозаряжается или разряжается во время стоянки с выключеным зажиганием?
glamur4ik
сообщение 28.2.2011, 4:47
Сообщение #444
поставил акум, поехал в москву(но не на этой машине)на 2 суток, приехал думал завести, а акум сдох.но не мог же он сесть из за подсветки замка и сигналки
сообщение 28.2.2011, 9:53
Сообщение #445
___«Carabinieri»___
Цитата(glamur4ik @ 28.2.2011, 3:47) *
...но не мог же он сесть из за подсветки замка и сигналки
А у тебя что, лампочка подсветки постоянно светится? Хотя там лампочка всего на 1,2 Ватта, так сильно посадить не должна. От сигналки точно не сядет.
И это точно не из-за замка, разве что у тебя зажигание не выключается.
А найти "голодный" потребитель нужно, так что если есть тестер, то вычисляй. Поставь предел измерения на амперы, подключи прибор последовательно с аккумулятором, замерь ток потребления и вынимай по одному преды, одновременно снимая показания тестера. При изменениях в меньшую сторону - смотри цепи которые питаются через предохранитель. Если пройдешь все преды, а показания прибора изменятся не существенно, то уже отсоединять цепи которые питаются не через предохранители - согласно схемы. Если че не понятно пиши.
З.Ы. Был случай, когда примерзли дворники, и случайно дернули подрулевой, то они чуток дернулись, подрулевой выключили, но самого незначительного хода дворников хватило, что бы сработал концевик в редукторе и получилось, что на двиг дворников постоянно подавалось напряжение. Вследствии подгорел якорь движка и аккум садился за день. Так же акум садиться будет, когда есть утечка в p-n переходе диодов в диодном мосте генератора.
ИМХО в любом случае, пожирателя надо найти.
glamur4ik
сообщение 28.2.2011, 13:28
Сообщение #446
Показания тстера показывало 0,02 а когда вставил предохранитель на дворники, стало показывать 0,38(я думаю это не нормально), отключил на х рен вообше моторчик дворников и показания стали показывать 0,02.теперь буду смотреть,не будет ли садиться акум, после отпишусь)))
кстати,у меня лампочка подсветки горела целый месяц, и акум не сел
Сообщение отредактировал glamur4ik - 28.2.2011, 13:28
Gabber
сообщение 1.3.2011, 22:46
Сообщение #447
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
поставили генеротор от восьмерки
все работало исправно проверили зарядку все в порядке
жму томоза включен свет, печка, магнитола
м магнитола вырубается снимаю клему машина не глохнет... в чем проблема?
генератор просто тупо подсоединили к проводам а провод от щеток не подсоединяли.
сообщение 1.3.2011, 23:03
Сообщение #448
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Тема по подключению есть в тюнинге. Как подключена магнитола, к прикуривателю? Что происходит с величиной напряжения ири нажатии на тормоз? Клеммы снимать нельзя, все проверяется вольтметром!
Gabber
сообщение 1.3.2011, 23:07
Сообщение #449
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
ну после непродолжительной поездки машина стала как бы хуже тянуть.
магнитола подключена к аккумулятору через предохранитель
сообщение 1.3.2011, 23:15
Сообщение #450
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ничего не понял по подключению генератора от 2108, поэтому отправил в тему http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 Для того, чтобы понять работает гена или нет, нужны замеры напряжения на АКБ при различной нагрузке и при разных оборотах (ХХ, 2000).
Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2011, 23:16
Павлуха
сообщение 1.3.2011, 23:19
Сообщение #451
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Возбуждение то как?
SunnySoul
сообщение 2.3.2011, 1:03
Сообщение #452
Пользователь №: 48137
Ребят, кто подскажет, вобщем перестали работать стопаки ни с того ни с сего(думали к самим фонарям проводка барахлит вроде бы всё окей, может быть в "жабке" дело, которая над педалью тормоза висит?
З.Ы. отказ стопаков был каким то сигналом сверху - на пол пути до дома порвался тормозной шланг спереди(
сообщение 2.3.2011, 11:09
Сообщение #453
___«Carabinieri»___
Жабку проверить просто - перемкни между собой провода, которые на нее иду, заработали стопаки - меняй жабку.
Не заработали - проверь, у тебя часы, сигнал работает? Не работают - смотри 1-й пред. Если работают - проверь наличие напряжения на жабке, смотри фишку, под торпедо с левой стороны. На ней красный провод, дальше по салону в багажник, и в самом багажнике жгут идет с левой стороны, тот же, красный провод, бывает он там перегнивает, ну и остаются лампочки.
Lestus660
сообщение 3.3.2011, 10:32
Сообщение #454
Из: Г.Железнодорожный
Пользователь №: 45573
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002B
Ребят такая проблема,завожу машину,прогреваю.все хорошо все работает как часы.Далее прогреваеться убираю подсос все нормально,потом спустя 10 минут обороты сильно падают(Почти глохнет)Не газует,Пытаеться но нече не получаеться... Вчера исправилось все включением дальнего света.(начала газовать и обороты норм были)..весь день ездил с дальним.все было нормально,сегодня изредка с дальним становиться нормально,но если дальний не включать оборты так и прыгаю возле 0... примерно 100-200...и также не реагирует на газ...куда лезть?Это фантастика...
сообщение 3.3.2011, 10:38
Сообщение #455
___«Carabinieri»___
Померяй зарядку.
Lestus660
сообщение 3.3.2011, 10:45
Сообщение #456
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002B
Цитата(payalnikk @ 3.3.2011, 10:38) *
Померяй зарядку.
Под рукой нечего нету нечем проверить(((пробовал снимал клему на оборотах 2500 снимаю клему машина работает похуже конечно чем когда клема на АКБ но кое как работает....
сообщение 3.3.2011, 10:54
Сообщение #457
___«Carabinieri»___
Померяй зарядку.
Если хочешь по больше проблем - снимай по больше клему аккмулятора. Уже не раз говорилось, люди не снимайте клему с аккумулятоа при заведенном двигателе.
Ну без тестера, ты заряд не проверишь, может у кого на время взять?
Вот мысль родилась, попробуй снять клему с реле регулятора - с 15 контакта, зарядки у тебя не будет, но если твой трабл не вылезит, то на лицо перезаряд. Тогда попробуй поменять реле регулятор.
Lestus660
сообщение 3.3.2011, 11:17
Сообщение #458
Машина:Ваз 21065
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2002B
Померяй зарядку.
15 контакт это какой?
Сержик
сообщение 3.3.2011, 11:24
Сообщение #459
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На РР есть подписи проводов, подключаемых к нему.
P.S. в заводском исполнении, провод под номером 15 имеет оранжевый окрас
Сообщение отредактировал Сержик - 3.3.2011, 11:27
130989
сообщение 6.3.2011, 1:51
Сообщение #460
Пользователь №: 48309
Машина:Ваз 21061
Люди добрые помогите когда играет CD- магнитола нажимаешь на тормоза она вырубаетца и когда едешь скидаеш ногу з газа стает тусклый свет и также маг вырубает....Что это уже не знаювсе провода к магу вродебы пересмотрел,в генераторе щетки новые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:35
