31 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> прокачка тормозов
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 12:18
Сообщение #321
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Сержик @ 15.2.2011, 12:43) *
Накачаваешь воздух, жмёшь несколько раз педаль, далее топаешь к колесу и откручиваешь на нём ниппель прокачки. Повторяешь данную процедуру до тех пор, пока не пойдёт жидкость без примесей с воздухом. Не забывай про уровень тормозухи.
Шток должен выступать на 1,25мм от плоскости ваккумного усилителя. Еслы данная величина будет больше, то будут клинить тормоза.
нет,шток точно не выпирает из пластмассовой штуки...надо попробывать под давлением,может поможет.хотя воздуха и так небыло.
Сержик
сообщение 15.2.2011, 13:17
Сообщение #322
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Меньше - это тоже плохо. В общем надо найти "золотую" середину...
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 14:51
Сообщение #323
Цвет:красный
понятно что меньше плохо.надо с переднего контура одну из трубок отвернуть чуть чуть и чуть нажать на педаль,если потикет.,то зазор правильный,ведь 1мм не ощущается.это посмотрю когда добром еще раз прокачаю.
nikoSS
сообщение 16.2.2011, 23:00
Сообщение #324
Цвет:красный
парни,а не лучши ли прокачивать тормоза при заведеном двигателе?или когда загушен давление лучше?или пофигу как?
сообщение 17.2.2011, 0:56
Сообщение #325
разницы нет.
Волкодав
сообщение 17.2.2011, 1:15
Сообщение #326
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Это требование обязательно на машинах с АБС. Там именно при заведенном двигателе, работает электромотор в гидроблоке АБС. И тормозуха прокачается полностью во всей системе. У Ваз 2106 АБС нет (к счастью, ибо зимой от АБС больше вреда чем пользы) поэтому прокачивать при работающем моторе не нужно. На мой взгляд это удобнее, т.к. не дышиш выхлопными газами. Педаль же при прокачке мягкая. Узнаете, т.к. судя по всему Вы еще ни разу не пркачивали тормоза и не в курсе, иначе такой вопрос не появился бы.
Сообщение отредактировал Волкодав - 17.2.2011, 1:16
CripmaxCrip
сообщение 26.2.2011, 14:21
Сообщение #327
Из: Кострома
Пользователь №: 47695
Машина:Ваз 2106
просто кто то с этим несталкивался вот и знает, я каждый месяц прокачиваю тормаза!!!!!
Сообщение отредактировал CripmaxCrip - 26.2.2011, 14:21
сообщение 26.2.2011, 14:28
Сообщение #328
невезуха..надо ж делать так чтоб на 5-10 лет хватало.
сообщение 26.2.2011, 16:58
Сообщение #329
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тормоза?) 5-10 лет?) - это фантастика...
сообщение 26.2.2011, 17:40
Сообщение #330
Почему фантастика, если в гараже простоит, то можно через 5 лет еще покататься не много...)
сообщение 26.2.2011, 17:51
Сообщение #331
MaxilloM
сообщение 27.2.2011, 17:03
Сообщение #332
Из: Хабаровск
Пользователь №: 15316
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 90
подскажите, я поставил новые колодки на перед. а машина плохо тормозит- нажимаешь резко тормоз, а она таак меедленно замедляется. тормоза почти не прокачивал (точнее одно прокачал, на котором смог штуцер сорвать). Щас второй суппорт снял, разобал вытащил поршни а там жидкость внутри цилиндров аж чёрная с примесями похожее на песок. Выдувал их компрессором-они очень туго шли и медленно.
Вопрос. из-за этого что внутри было плохо тормозит-это же влияет? нужно ли нулёвкой поршни сточить чтоб легче ходили и нужно менять уплотнительные резинки внутри (эти вроде в норм состоянии)? штуцер прикипел-буду менять цилиндр.
И вопрос продаються ли пружинки для колодок, а то у меня только на одной колодке пружинка стоит. ведь нужно по две.
Прилагаю фото новых колодок по фото видно что неравномерно износились -верх и низ а середина нетронутая. поэтому наверно плохо тормозит.а из -за чего так?
сообщение 27.2.2011, 17:12
Сообщение #333
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Неровномерно износились потому что тормозной диск так изношен. наждачкай нифига не чисть зделаеш больше гемороя. Плохо тормозит у тебя потому что прилегает только верх и низ тормозной колодки а средина не достаёт. Штуцер из супорта \\ цилиндра\\ выкрути с помощью газового разводного ключа\\ испытано\\
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 27.2.2011, 17:13
сообщение 27.2.2011, 17:53
Сообщение #334
Чайки вобще должны быть в продаже,если не найдеш-сделай такую же из упругой стальной проволки.
SE#GA
сообщение 3.3.2011, 12:44
Сообщение #335
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Приветствую. У меня вопрос по прокачке тормозов.
Хочу определить наиболее "безболезненный" способ прокачки торомозов и гидропривода сцепы самому, без вмешательства второго лица. Увидел в инете устройство для прокачки тормозов "Аэратор-Универсал"(http://www.akstron.ru/pr_aerat.html), изготовить сей девайс не проблема. Вопрос, собственно, в том, на сколько эта прокачка эффективна против стандартной прокачки двумя лицами?)
сообщение 3.3.2011, 12:47
Сообщение #336
Чем куплять что то,дешевле на полчаса арендовать помощника))да и кач-во повыше будет.
SE#GA
сообщение 3.3.2011, 13:05
Сообщение #337
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Понятное дело, что вдвоем легче, но охото делать прокачку в одного, не напрягая никого. Главный мой вопрос: насколько эффективна прокачка путем пневмовыдавливания жидкости из бачка. Непонятно, по всем путям гидропривода пойдет жидкость при ненажатой педали!? Про колдун прочитал, что его клапан нужно нажать во время прокачки.
tap2
сообщение 3.3.2011, 13:44
Сообщение #338
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Не менее эффективно, чем прокачка педалью.
А, пойдет жидкость туда, где отвернешь штуцер прокачки.
При прокачке никогда, ничего, с колдуном ни делал.
SE#GA
сообщение 3.3.2011, 13:50
Сообщение #339
Из: Екб
Год Выпуска: 2001
Вот кому подробно интересно http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?s...10146&st=60, прочитал полностью, надо замутить сей девайс.
Сержик
сообщение 3.3.2011, 13:54
Сообщение #340
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Второй способ (по ссылке) самый быстрый, удобный и не "геморойный" - ИМХО...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 20:15
