31 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> прокачка тормозов
Night Ghost
сообщение 26.12.2010, 20:04
Сообщение #301
Пользователь №: 42979
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Сафари
pavel2106
сообщение 27.12.2010, 14:09
Сообщение #302
Пользователь №: 40416
Машина:VAZ 2106
Цвет:Вишевый
Жужка
сообщение 8.2.2011, 15:04
Сообщение #303
Пользователь №: 40157
Машина:ваз063
Цвет:сафари
Год Выпуска: 90
Люди, подскажите какой фирмы лучше брать ГТЦ, а то оч много идет брака!!!???
сообщение 8.2.2011, 15:09
Сообщение #304
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Впринцепе разницы почти нет какой фирмы, один хрен всё подделывают. Бери по цене средний не самый дешовый и не самый дорогой.
akont
сообщение 8.2.2011, 16:32
Сообщение #305
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
брал себе заводской 10000 км назад, по цене что-то около 500р. вроде нормальный
Жужка
сообщение 8.2.2011, 19:12
Сообщение #306
Машина:ваз063
Цвет:сафари
Год Выпуска: 90
понятно, а еще вопрос, а как его прокачивать , если с тормозами то ясно , так с этим не понимаю, в мануале уж как то больно расплывчито и мутно написанно!!!!!!!!!!!!!!
DUL06
сообщение 8.2.2011, 19:36
Сообщение #307
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Прикручиваешь трубки но не до конца, наливаем тормозухи и ждём когда со всех дырок закапает жидкость. Потом закручиваем все трубки и прокачиваем как и тормоза. Накачивая и откручивая по одной трубке, пока не перестанет идти воздух
Жужка
сообщение 8.2.2011, 19:40
Сообщение #308
Машина:ваз063
Цвет:сафари
Год Выпуска: 90
Спасибо, буду делать!
H892KX
сообщение 8.2.2011, 20:03
Сообщение #309
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
начинаешь с самогого дальнего и идешь до самого ближнего
сообщение 8.2.2011, 21:01
Сообщение #310
Он про главный сцепления спрашивал.
DUL06
сообщение 8.2.2011, 21:51
Сообщение #311
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну смысл тот же... Тоже сначало сам главный прокачивать, а потом уже и рабочий...
сообщение 8.2.2011, 21:55
Сообщение #312
Забыл сказать,закручивая гайки-не бросаем педаль тормоза.
Апельсин
сообщение 10.2.2011, 21:03
Сообщение #313
Пользователь №: 46925
Ребят, вопрос есть, машина около месяца стояла на морозе примерно -20 -25 градусов. Машину завёл а педаль тормозов проваливается. Я думаю тормозной цилиндр замёрз. Я попробовал прокачать(частое ажимание на педаль), ничего не помогло. Что делать подскажите????
сообщение 10.2.2011, 21:57
Сообщение #314
Наличие жидкости в бачке проверь в первую очередь......
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 10:44
Сообщение #315
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Вчера поднял гтц,поставил новый ваз,прокачали каждое колесо по шесть раз по 6 качков.воздуха нет.как и тормозов...тормоза появляются только в самом конце...что делать?
Сержик
сообщение 15.2.2011, 10:48
Сообщение #316
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Шток ваккума крутил? Перед прокачкой, систему надо было пролить тормозухой, чтобы как можно больше вытеснить воздуха.
P.S. прокачай систему под давлением.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.2.2011, 10:49
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 10:58
Сообщение #317
Цвет:красный
шток не крутил,просто вытаскивал его на сколько возможено и опять вставлял...всю систему не проливал,только главный цилиндр,как из него потекло,завернул трубки.во время прокачки ушло бачка 2 тормозухи,каждое колесо по нескольку раз качали,воздух полюбому должен был уйти...а как под давлением прокачивать?
Сержик
сообщение 15.2.2011, 11:13
Сообщение #318
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В бачёк подай воздух. Самый простой и распространённый способ: в крышку от бочка сцепления вомтировать "сосок" от безкамерного колеса. Далее эту конструкцию ставишь на "тормозной бачёк", накачиваешь воздух и.т.д.
P.S. проверь зазор между штоком и цилиндром.
nikoSS
сообщение 15.2.2011, 11:30
Сообщение #319
Цвет:красный
а как прокачивать?постоянно подавать воздух через этот сосок и качать педалью или педалью не надо?
Какой зазор должен быть между штоком и цилиндром и как проверить?
Сержик
сообщение 15.2.2011, 11:43
Сообщение #320
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Накачаваешь воздух, жмёшь несколько раз педаль, далее топаешь к колесу и откручиваешь на нём ниппель прокачки. Повторяешь данную процедуру до тех пор, пока не пойдёт жидкость без примесей с воздухом. Не забывай про уровень тормозухи.
Шток должен выступать на 1,25мм от плоскости ваккумного усилителя. Еслы данная величина будет больше, то будут клинить тормоза.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.2.2011, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:34
