2 страниц V   1 2 >
> Блок ЭПХХ, Нужна регулировка порога включения-выключения
Alex899
сообщение 14.2.2011, 21:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Привет всем! Вопрос к тем,кто хорошо разбирается в электронике. Надеюсь многим знаком электронный блок управления ЭПХХ для карба Солекс. Блок включает эл.магн.клапан на 1900об/мин, отключает на 2100,с этим всё понятно.А теперь внимание,вопрос: Можно ли в схему блока внести изменения так,чтобы порог включения-выключения можно было регулировать,например подстроечным резистором.Имеющийся гестерезис можно сохранить,хотя можно и его регулировать(если не сложно).
З.Ы. С паяльником дружу,простенькие схемки собираю сам,но моих знаний именно в ЭЛЕКТРОНИКЕ не достаточно чтобы решить данный вопрос.Господа электронщики,помогите пожалуйста!
Valerius
сообщение 15.2.2011, 0:24
Из: Мариуполь
Пользователь №: 7946
Машина:ВАЗ21063 МПСЗ
Цвет:беж
Кардинально в противофазу: много лет занимаясь автотехникой ( отечественной) пришёл к выводу - пусть эта штука работает пока работает, а как с ней чё-то случается - нафиг и не пытаться восстанавливать. Снижение расхода оно даёт гипотетическое, но вносит реальный элемент ненадёжности в работу мотора - то глохнет на холостом ходе, то на частичных дросселях начинает качать обороты.... Короче, я эти ЭПХХ только отключаю и демонтирую. Без них проще и надёжнее. К тому-же, у тебя на машине МПСЗ, так там же есть вывод на электромагнитный клапан. Он там обладает гораздо большими функциональными возможностями, чем на классическом ЭПХХ.
Сообщение отредактировал Valerius - 15.2.2011, 0:27
Alex899
сообщение 15.2.2011, 0:38
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Блок ЭПХХ мне нужен совершенно для других целей,он будет управлять другим клапаном,ЭПХХ которое в МПСЗ полностью выполняет свою функцию.
З.Ы. Долго рассказывать зачем мне это нужно,да и не не хочу,как всегда начнётся флуд не ф тему...
Alex899
сообщение 18.2.2011, 12:28
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Электронщики,Вы где? Может кто ответит на вопрос? Или всё так сложно? Вопрос в первом посте темы.
Elperegrino
сообщение 18.2.2011, 13:26
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
ЭПХХ неразбирал .а что написано на микрухе (см схему)? Можно попробовать подобрать кварц. Нужно частоту кварца поделить на количество оборотов включения, получим некоторый коэффициент пропорциональности. Затем нужные тебе обороты умножить на этот коэффициент, тогда получим новую нужную частоту кварца...
Alex899
сообщение 18.2.2011, 14:02
Сообщение #6
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Спасибо тебе,добрый человек что ответил,а то такое впечатление что все электронщики вымерли...
Что написано на микрухе не знаю,ЭПХХ тоже не разбирал. На счёт подобрать кварц,это всё понятно,но меня интересует именно возможность более-менее плавной регилировки порога оборотов,можно как нибудь реализовать по другому?
Раздобуду данные на микруху,поможеш? Можно через личку.
Elperegrino
сообщение 18.2.2011, 18:50
Сообщение #7
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Раздобудешь данные на микруху со схемы(хотя бы название) - сам себе поможешь - обычно в даташитах (описаниях) все понятно написано...Но если не разберешься-обращайся через здесь - может кому еще пригодится...
Alex899
сообщение 18.2.2011, 19:11
Сообщение #8
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Elperegrino,Спасибо ещё раз,как что нибудь нарою,обязательно отпишусь.
Smirnov
сообщение 4.3.2011, 18:38
Сообщение #9
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
Установил себе блок ЭПХХ, но почему-то он не выключает клапан ни при каких оборотах, выключает только в том случае когда контакт замыкается и-то на доли секунды
соединял по этой схеме... сам блок вот этот http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
сообщение 4.3.2011, 18:46
Сообщение #10
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
странно....схема вроде правильно нарисована....попробуй на работающем движке скинуть провод с ЭМК....если движок заглохнет, то все нормально работает.....
Павлуха
сообщение 4.3.2011, 22:54
Сообщение #11
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Клапан закрывается,когда соблюдены 2 условия:закрыта др.заслонка(концевик замкнулся на массу) и обороты двигателя в пределах 1700-1900.
Smirnov
сообщение 5.3.2011, 15:09
Сообщение #12
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
т е ты хочешь сказать что он закрываеться только на принудительном ХХ а когда едешь по трассе на оборотах свыше 2000 то он всёравно открытый?
да это то ясно что он заглохнет... я просто не увидел разницы когда не было блока ЭПХХ и сейчас, клапан постоянно открыт... если он отключает только на принудительном ХХ то нахрена его изобрели вообще!!!
Я так понимаю что он должен вырубать клапан после 2000 об/мин в любом случае будь то езда по трассе или обычная перегазовка...
сообщение 5.3.2011, 17:15
Сообщение #13
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
попробуй по искать блок ЭПХХ с другими параметрами......может найдешь что тебе нужно....
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.3.2011, 17:16
Павлуха
сообщение 5.3.2011, 18:08
Сообщение #14
Из:
Если газ нажат,то он открыт всегда.
ie_rybkin
сообщение 6.3.2011, 18:24
Сообщение #15
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Alex899, возможно это поможет, если микросхема КР1086СС1
Smirnov
сообщение 9.3.2011, 10:12
Сообщение #16
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
Короче добился я чего хотел... оказалось всё просто... я с эмитировал постоянно закрытую дроссельную заслонку подав постоянный минус на вывод датчика ДЗ... теперь после 2200 об\мин прекращается подача топлива на ХХ и соответственно после 1900 об\мин она возобновляется
sergeyaminov
сообщение 10.8.2011, 6:10
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 50683
Цвет:темно-зеленый
Приветствую.
И как повлияло это на расход? Сколько на сотку? Провалов при разгоне не появилось (в момент закрытия клапана)? Успевает включиться клапан, не глохнет при сбросе газа? На каком карбе?
Просто у меня 21073 карб на ДВС 1,6 но ЭПХХ до меня похоже вообще отключили. Вот хочу восстановить.
Den Yegorov
сообщение 27.9.2011, 0:16
Сообщение #18
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Привет всем! Не так давно установил себе Солекс и блок управления ЭПХХ от Самары. Блок ЭПХХ 5003.3761 на микросхеме КР1086СС1. Срабатывал при оборотах около 2200, что малоэффективно. Вскоре я разобрал этот блок, срисовал схему, перекодировал и доработал. Теперь срабатывает при оборотах около 1500 (ниже не пробовал пока кодировать, опасаясь, что двигло будет глохнуть). Кому нужна схема блочка с доработками - пишите сюда: egorovs@ukr.net
(Не пойму пока ещё как выложить изображение сюда на форум dntknw.gif )
Тошка
сообщение 27.9.2011, 22:46
Сообщение #19
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11665
Den Yegorov
сообщение 3.10.2011, 0:57
Сообщение #20
Спасибо за подсказку, выкладываю схемку:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
