55 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Саня Курган
сообщение 14.2.2011, 21:49
Сообщение #721
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Генератор от Инж Нивы,идет на 80A?
сообщение 14.2.2011, 21:56
Сообщение #722
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На 80...
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22131
Сообщение отредактировал Mitka - 14.2.2011, 21:57
Саня Курган
сообщение 14.2.2011, 21:58
Сообщение #723
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
На 80...
Может я поспешил с геной от 07,на 73А...
сообщение 14.2.2011, 21:59
Сообщение #724
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На 80...
Есть еще 08 на 80А, ставится также как и от 07.
Саня Курган
сообщение 14.2.2011, 22:03
Сообщение #725
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо,понял. Думаю на 7А меньше,не так и страшно.Парился только с Регулятором,по мануалу сделал из темы по гене инж 07.
Сообщение отредактировал Selmer - 14.2.2011, 22:03
kokc123
сообщение 14.2.2011, 22:41
Сообщение #726
Пользователь №: 47247
Машина:ваз
Год Выпуска: 88
Цитата(Mitka @ 14.2.2011, 22:37) *
Цитата(kokc123 @ 14.2.2011, 21:21) *
от акума под капотом идут 3 провода 0 га- тоесть толщиной больше пальца. в багажник-в багажнику акум на 225 ампер- с него идет тоже провод такойже в усилок на сабы. с усилка потом на сабы провода идут по 8мм.
Хорошие провода. А предохранитель какой на стоит?
предохранителей нет.разве что арматуры кусок впиндюрить grin.gif можна 2 по 200 поставить-но дорого они стоят-да и морочица нехочу.раньше стояло 2 по 100-при 3 киловатах горели.кстати иногда ставлю 2 акума по 225а. так что гена нужен минимум 200 амп. вот видео как играет музон при 3 киловатах http://vkontakte.ru/video-17457174_143302473
DevILL
сообщение 14.2.2011, 23:19
Сообщение #727
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Есть проблема. Утром стал запускать двиг, все нормально, как обычно, запустился, греется. Потом перед выездом с парковки включаю ближний свет, проверить, а его нету... Смотрю реле, передахернители, все ок, смотрю на панельку приборов, загоредась лампа зарядки(то бишь нету заряда акб) и пищит зуммер(спец. поставил). Крутил-вертел, нету заряда. Свет пропал из-за отвалившегося разъема с тумблера, это пол беды, воткнул и поехал на работу. Вечером запустил двиг, пищит зарядка(ее отсутствие), все нормально, но встревожило, что крутит мееедленно, нехотя. Но пустился, прогрелся и поехал. Дальше по тихой грусти понеслась, медленно тухнут приборы(подсветка), фары(них..а не видно) и машина тупая-тупая, как валенок. Приехал домой, заглушил, потом завел-легко. Достал мультиметр, а на аккуме всего 11,1 вольта. Посмотрел провода на реле-регуляторе, вроде стоят, снял их, перемкнул, зарядки не появилось, если бы тогда бы просели обороты, я так думаю. Постучал по реле зарядки РС-702, без толку, плюнул, пошел домой. Завтра на работу пешком. А машина нужна. Вопрос такой, могет это гена сдохнуть? До того, как произошло в последнее время магнитолла постоянно вырубалась, как будто напругу отрубают, и настройки сбрасывались, но очень редко настройка сохранялась после отключки магнитофона, и не важно, есть еще потребители или нет, причем на запущенном двигле такое. Думаю о худшем, что гене пиравоз пришол. Есть у кого-нить какие мысли?
сообщение 15.2.2011, 0:34
Сообщение #728
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а смысл в такой музыке ? жрёт много, орёт громко и не какого удовольствия... одни выипоны dntknw.gif на любителя одним словом )))
смотри РН или щётки...
сообщение 15.2.2011, 16:49
Сообщение #729
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
... Есть у кого-нить какие мысли?
А почему вопрос задан в теме про генератор от Нивы? Именно такой установлен? Почему тогда идет речь об отдельном РН и РС702?
федор
сообщение 15.2.2011, 20:12
Сообщение #730
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Мысль поставить генератор от Нивы вместо штатного. Тема как раз про это....
DevILL
сообщение 15.2.2011, 21:38
Сообщение #731
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
[/quote]
Все верно. Есть мысля поставить инжектовый генер нивовский, но дело в том, что не знаю как. Хотя почитал уже, и оказывается, что не так все сложно. Только вот думаю, что может поковырять еще разок штатный, может до весны пофырчит пока что.
Вобщем так, денег нет, но ездить надо, без гены никак не поедешь. Ремонтить или покупать инжовый? Какой первый ответ будет, так и сделаю.
Сообщение отредактировал DevILL - 15.2.2011, 21:40
Myxx
сообщение 17.2.2011, 21:57
Сообщение #732
Из: г.Балашов
Пользователь №: 15719
Цвет:Красный (рубин)
Год Выпуска: 1982
Спасибо за статью! прочитав первый раз, загорелся идеей замены, в ближайшие выходные съездил в магазин, прикупил всё необходимое (обошлось примерно в 4200 р.) вечером того же дня поставили с отцом в заранее прогретом гараже ))) включили ... Заработало как часы!!!
Еще раз спасибо!
ХуЛиг@Н
сообщение 2.3.2011, 1:49
Сообщение #733
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...rat/g213_21.htm
А как Вам такой метод подключения, или "есть подводные камни"
net
сообщение 3.3.2011, 6:53
Сообщение #734
Из: Алтай
Пользователь №: 19561
Цвет:синий 428
У меня такой трабл: поставил я себе генератор от нивы 213, заменил в нём регулятор и щётки соответственно, поставил реле зарядки РС-527, всё работает, зарядка 14,0В. Всё бы хорошо, но когда по утру заводишся с подсоса(обороты 1500-1800) - зарядки нет пока не даш газу побольше!!! Ну думаю мож реле выпендривается, но всё же работает! Так вот сёдня еду на работу и на полпути загорается лампочка зарядки, останавливаться на полдороги не стал, поехал дальше и через пару километров снова заработало!! В чём подвох??? Так где-нибудь по трассе зарядка пропадёт и амба! Чё смотреть? И почему поутру "без газа" не работает?
Sima4
сообщение 3.3.2011, 10:47
Сообщение #735
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ремень чотко натянут? провода надежно закручены?
Сообщение отредактировал Sima4 - 3.3.2011, 10:53
сообщение 3.3.2011, 11:12
Сообщение #736
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ХуЛиг@Н
сообщение 3.3.2011, 16:49
Сообщение #737
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
У меня вопрос - такая схема подключения прокатит ? Или возможны проблемы?
(вот ссылка http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro...at/g213_21.htm)
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 3.3.2011, 16:51
net
сообщение 4.3.2011, 5:19
Сообщение #738
Из: Алтай
Цвет:синий 428
Ремень тянул на скока мог! А провода три раза подтягивал - боялся накасячить!! На регулятор грешу, ныне запчасти сам знаешь какие!
Andriy_IF
сообщение 4.3.2011, 17:43
Сообщение #739
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
RE>>Ремень тянул на скока мог!
Нужно натянуть по книжке, иначе скоро помпу менять придется.
Shashkin
сообщение 19.3.2011, 12:19
Сообщение #740
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
Всем доброго дня или вечера.Не знаю что вышло из строя и почему.Осенью поставил генератор как сказано,но вместо штатного РР поставил 3-х уровневый.Последнии месяцы стал замечать аккум быстро разряжается,а вчера вообще нет зарядки.РС 527 поставил новое ноль.Куда лезть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:56
