12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Впускной коллектор
lavr06
сообщение 13.2.2011, 17:56
Сообщение #161
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Всем добрый вечер! Растачивал сегодня впускной коллектор и впилился в канал ож, отверстие около 5ти мм. Как думаете можно это отверстие холодной сваркой заделать, а то на другой впускной коллектор уже нервов нехватит. И ещё как думаете можно-ли сварить впускной коллектор из стали наподобие паука. Кстати что думаете о увеличении подкарбового пространства с помощью проставок, как бы небольшой ресивер.
pipa86
сообщение 14.2.2011, 9:30
Сообщение #162
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Lavr06, а если твоя заплатка со временем оторвется и прям в двиг, коэфицент расширения у металла совсем не такой же как у эпоксидки.
А по поводу рессивера у товарища Ludvig спроси, он как то такие идеи выдвигал
lavr06
сообщение 14.2.2011, 13:29
Сообщение #163
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Да я уже передумал насчёт коллектора , сейчас другой точу. И ещё вопросик у меня в головке каналы 34.5 , и если в коллекторе каналы сделать не 34 а 33мм то я думаю это не сильно важно, ведь коллектор достаточно короткий.
дима44
сообщение 14.2.2011, 13:39
Сообщение #164
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
по идее надо наоборот , конус на заужение от колектора к седлу. обычно начинают расточку с колектора, там металла меньше и шанс впилитса выше, чем точиш?
lavr06
сообщение 14.2.2011, 15:32
Сообщение #165
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Точу примитивно, с помощью сверла, шланга, наждачки, дрели и какойто матери. Головка легко пошла, а вот коллектор меня убивает. Очень проблемно проточить его на всю длину. Надо в нём ещё отверстия пересверлить под другой карб.
demon902008
сообщение 14.2.2011, 19:20
Сообщение #166
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
народ, объясните колхозу что даёт конкретно расточка коллектора и как правильно и чем его растачивать? russian_roulette.gif
pipa86
сообщение 14.2.2011, 20:25
Сообщение #167
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
А Тогда скажи какой смысл канала в 34.5 если коллектор на 33?если делать то все в один размер. поднапрягись и сделай в 34 мм и нет проблем
lavr06
сообщение 14.2.2011, 23:45
Сообщение #168
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Спасибо уяснил. А что думаете насчёт проставок по карб для увеличения подкарбового пространства. Только вот незнаю будет ли от них ощутимая польза. Может кто пробовал.
дима44
сообщение 15.2.2011, 0:04
Сообщение #169
первый раз вообще слышу, дай сылку на статью, очень интересно. уверен пользы никакой кстати...
AleksMaster
сообщение 15.2.2011, 0:50
Сообщение #170
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
смысл это удлинение впускного тракта ,для увеличения момента! толк очень маленький но есть.
дима44
сообщение 15.2.2011, 0:53
Сообщение #171
спасибо, очень интересно. почитаем
lavr06
сообщение 15.2.2011, 1:08
Сообщение #172
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Вот для некоторого увеличения момента на низах я и хочу, но думаю проставками его сильно не удлинить. Да и ктомуже проставки увеличивают общую длину впускного тракта, а надо для каждого цилиндра в раздельности, чтоб пульсации одного цилиндра не мешале работе другому . Чёто постепенно осознаю что хочу горизонты на длинных коллекторах, но дорого, очень дорого.
dro_ni
сообщение 19.2.2011, 3:22
Сообщение #173
Из: Одесса
Пользователь №: 43154
Цитата(VaZiL @ 5.5.2008, 13:44) *
Добрый Всем день!
Был вчера на автобазаре и показали мне интересный коллектор.
Вот нарисовал схематично.
[attachment=8669:attachment]
В начале каждого канала сделаны маленькие дырочки(~2 мм), к ним подсоединены трубочки которые на конце соединены в одну.Этот конец подключается в воздушный фильтр. Принцип-воздух подаваемый через эти дырочки будет лучше распылять смесь(так сказал продавец).
Как всегда рассказали про кучу преимуществ по сравнению с обычным(снижение расхода,увел. мощи и т.д.). Мне кажется что это всё будет не правильно работать, ведь мы получаем подсос воздуха минуя карбюратор.
Кто что думает?
Бредятены круче чем эта никогда не видел и не слышал
Павел Третьяков
сообщение 21.2.2011, 1:49
Сообщение #174
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, в моновпрысковых ауди в коллекторе под карбюратором стоит еж-подогреватель топливовоздушной смеси, что для северных районов довольно актуально.Прикрепленный файл  Ёж.JPG ( 110.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вопрос - есть ли место для отверстия под этот еж, прямо под первой камерой карба? точных размеров ежа не знаю read.gif тосол в пауке как идет? может кто нибудь схему может набросать? (по бокам/снизу/сверху каналы) т.е. если делать в нем отверстие, не повредятся ли каналы подогева?
Alex899
сообщение 21.2.2011, 9:18
Сообщение #175
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Там не обязательно его ставить именно под первой камерой,ёж это,как бы это сказать,не маленький,займёт по площади весь карб.Купи на разборе коллектор и примеряй.Кстати,многие аудиводы да и не только,этого ежа "бреют"срезая шипы,при этом "лысый" ёж продолжает выполнять свою функцию не чуть не хуже чем с шипами.
З.Ы. В классикоколлекторе внизу,как раз таки куда ты хочеш поставить ежа идёт тосольная полость,так что просто так ты его туда врядли воткнёш,во всяком случае без аргона там не обойтись,если есть доступ к аргоновой сварке,то всё реально.
Ludvig
сообщение 21.2.2011, 10:22
Сообщение #176
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Аргоновая сварка...
Все гораздо проще. Положить под карбюратор на дно коллектора металлическую сетку от крупного сита. Экономия получается афигительная. Сито на кухне дожидается.
sedoi55
сообщение 21.2.2011, 12:12
Сообщение #177
Из: Омск
Пользователь №: 44820
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Ludvig @ 21.2.2011, 10:22) *
Аргоновая сварка...
Интересно. давай подробнее!
Павел Третьяков
сообщение 21.2.2011, 13:05
Сообщение #178
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ludvig, я так понял что эта сетка будет как дополнительный турбулизатор, чтобы смесь дополнительно перемешивалась? Дело в том что когда ночью может прыгнуть до -40, северный ветер и влажность 90%, чертовски аааааадско заводиться) Стартер крутит, за акумом слежу, пытаюсь рещить проблему подогрева топливо воздушной смеси чтоб она не конденсировалась на стенках, а то в такие морозы только быстрый старт помогает, это не панацея
Когда были такие температуры, помогали дедовские методы кипяточек на коллектор, аккум в тазик с гор водой... Если отбросить проблему акума, то решить траблу с топливом и все будет гуд
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 21.2.2011, 13:08
сообщение 21.2.2011, 13:07
Сообщение #179
что такое турбулизатор??
дима44
сообщение 21.2.2011, 13:46
Сообщение #180
Аргоновая сварка...
ога, экономия +20% и прибавка мошности +40% и в завершение кулер от компа...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:39
