14.2.2011, 16:27
#241
21.2.2011, 10:40
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Топки Пользователь №: 25083 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
sedoy Дело в том что она вроде не горит,просто заметил что на 2-ой передачи при резком разгоне стрелка датчика уходит за ноль и она загорается где-то на 1 сек а потом обратно(давление востанавливается) Вот и думаю из-за чего. значит это НЕ грибок. уровень масла в норме? масло и фильтр давно менял? может само масло не сильно хорошего качества? Опять я.Кажется проблема с мигающей лампочкой решена, доливкой масла до уровня.Сам не знаю как ездил щуп показал полное отсутствие масла.Но возникает другой резонный вопрос КУДА ДЕЛОСЬ МАСЛО после 3000км пробега.Явных течей не наблюдается, может на угар все ушло. |
21.2.2011, 10:55
#243
может мандавошки
23.2.2011, 19:04
#244
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а вот когда на масло насосе шлицы срезает на грибке это как нибудь видно?
3.3.2011, 15:04
#245
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема- на горячем двигателе на холостом ходу может моргать или загораться лампочка давления масла,например на светофоре, когда на нейтралке едешь, такого нет. на холодную такого нет, проблема из--за того, что очень малый холостой ход, буквально на нуле стрелка тахометра, мог холостой ход сам собой сбиться? или бензин может плохой заливаю? подскажите пожалуйста.
3.3.2011, 15:15
#246
Прочисть и продуй жиклер ХХ и канал заодно.
3.3.2011, 15:20
#247
А если не поможет, то покрути винт количества смеси.
3.3.2011, 23:36
#248
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как можно продиагносьтировать масленый насос не снимая его ??? проблема в том что стрелка давления стоит на нулу на холостых на оборотах 2500-2000 стрелка еле доходит середины !!!!
4.3.2011, 0:33
#249
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Как можно продиагносьтировать масленый насос не снимая его ??? проблема в том что стрелка давления стоит на нулу на холостых на оборотах 2500-2000 стрелка еле доходит середины !!!! Да, была такая же проблема, докатался что пришлость капиталить двигатель, советую сделать а потом ездить . |
4.3.2011, 0:37
#250
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Как можно продиагносьтировать масленый насос не снимая его ??? проблема в том что стрелка давления стоит на нулу на холостых на оборотах 2500-2000 стрелка еле доходит середины !!!! Это проблема не в масленом насосе, а в датчике давления масла, поменяй датчик и радуйся жизни. Замена датчика указателя давления масла Сообщение отредактировал Vladimir70 - 4.3.2011, 0:44 |
5.3.2011, 19:07
#251
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 20.2.2011 Пользователь №: 47659 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Как можно продиагносьтировать масленый насос не снимая его ??? проблема в том что стрелка давления стоит на нулу на холостых на оборотах 2500-2000 стрелка еле доходит середины !!!! зачем вобще что то делать) давление то зашибись. если не черезчур. Если я правильно понял, на ХХ стрелка почти на нуле - так и должно, на 2.5к оборотов стрелка доходит до середины? середины чего, датчика? оО это 4 очка. для 2к оборотов это уж больно много) Сообщение отредактировал ingaming - 5.3.2011, 19:08 |
5.3.2011, 19:34
#252
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
5.3.2011, 19:35
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.6.2010 Из: Тверь Пользователь №: 33001 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как быть и чего делать... долго(около 5 секунд) горит контролька давление масла при пуске мотора
раньше после первых оборотов стартера тухла.... (не зависимо от температуры окр. среды и самого мотора) |
5.3.2011, 19:38
#254
подскажите как быть и чего делать... долго(около 5 секунд) горит контролька давление масла при пуске мотора раньше после первых оборотов стартера тухла.... (не зависимо от температуры окр. среды и самого мотора) Возможно виноват маслянный фильтр, а точнее дренажный клапан. Попробуй поменять, но так ездить нельзя двигатель запорешь. Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 5.3.2011, 19:39 |
5.3.2011, 19:43
#255
5.3.2011, 19:51
#256
для начала-фильтр [/quote] А ПОСЛЕ ФИЛЬТРА ЧТО ??? КУДА ДАЛЬШЕ???? |
5.3.2011, 19:57
#257
Фильтр поменяй ...
5.3.2011, 20:08
#258
[/quote] 1- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html 2- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-agregatov.html 3- http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html 4- мыло и верёвка =) |
5.3.2011, 20:15
#259
6.3.2011, 18:16
#260
Поменял эфекта нет! повторю причину на холостых бывает лампачка масла горит, на 2500 оборотах стрелка недоходит деления 4! это нормально? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:24 |
