28.1.2011, 21:24
#701
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Екб Пользователь №: 37398 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
2.2.2011, 11:40
#702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28444 Машина:21063 Цвет:white Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ремень какой? У меня ничего не проскальзывает, ремень клиновой с зубьями. У меня простой ремень. попробую поставить с зубьями. |
10.2.2011, 14:33
#703
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ HELP!!!
10.2.2011, 15:23
#704
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
11.2.2011, 7:49
#705
А где его искать?
11.2.2011, 10:27
#706
А где его искать? в машине ))) http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...-generator.html нужно снять заднюю пластиковую крышку с генератора и там все увидишь.. сам генератор снимать не надо. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.2.2011, 10:29 |
11.2.2011, 11:16
#707
А где его искать? ставь сразу трёхуровневый ! вроде ж все говори что стоковый плохо ! http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.2.2011, 11:17 |
13.2.2011, 12:31
#708
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто-нибудь сравнивал конструкци генераторов 37.3701 (55 А) и 9412.3701 (80 А). Почему в одинаковых габаритах генератор от ШНивы в два раза мощнее? В чем там мудрость?
Сообщение отредактировал Антонов - 13.2.2011, 12:41 |
14.2.2011, 4:11
#709
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47247 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы.
вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости. |
14.2.2011, 8:50
#710
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы. вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости. 1. не совсем так. по большей части зависит от количества потребителей. при очень больших нагрузках - это возможно. но ведь с завода идут нивы с обычным клиновидным ремнем и ничего страшного не происходит. у меня скоро будет год как стоит генератор 21214 и никаких проблем не возникало Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.2.2011, 8:52 |
14.2.2011, 9:50
#711
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 24.12.2009 Из: Алексин Пользователь №: 23919 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос: стоит гена от нивы (80А) схема возбуждения с реле, лампочка в приборке 3 ватта, при включении зажигания слышно как реле щёлкает, но лампочка загорается не всегда. Бывает что с гены соскакивает проводок возбуждения жёлтый, и соответственно заряд не идёт, но лампочка опять не загорается... Как же определять работает гена или нет? и почему лампочка иногда не загорается?
14.2.2011, 14:52
#712
А где его искать? ставь сразу трёхуровневый ! вроде ж все говори что стоковый плохо ! http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html А как он выглядет? В нете я нарыл только такой . Я в магазине одном спросил про такое мне сделали большие глаза |
14.2.2011, 15:33
#713
так и выглядит http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
14.2.2011, 17:52
#714
Спасибо буду искать, а пока взяр стоковый.
14.2.2011, 18:48
#715
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы. вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости. 1. не совсем так. по большей части зависит от количества потребителей. при очень больших нагрузках - это возможно. но ведь с завода идут нивы с обычным клиновидным ремнем и ничего страшного не происходит. у меня скоро будет год как стоит генератор 21214 и никаких проблем не возникало я ж не о 80 ампернике говорю-я говорю о 150 например от иномарки-или 200 от джипа. тоесть ты говориш даже если на 200 поставлю-то ничего не будет проскакивать если небудет много потребителей?а как нащет пункта 2.? |
14.2.2011, 20:25
#716
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы. вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости. 1. не совсем так. по большей части зависит от количества потребителей. при очень больших нагрузках - это возможно. но ведь с завода идут нивы с обычным клиновидным ремнем и ничего страшного не происходит. у меня скоро будет год как стоит генератор 21214 и никаких проблем не возникало я ж не о 80 ампернике говорю-я говорю о 150 например от иномарки-или 200 от джипа. тоесть ты говориш даже если на 200 поставлю-то ничего не будет проскакивать если небудет много потребителей?а как нащет пункта 2.? 115А потолок ! даже если музыки стоит 10 кв Andrei476 у нас в городе только в Би-Би он есть. тоже спрашивал по многим местам говорили нет такого |
14.2.2011, 21:01
#717
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы. вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости. 1. не совсем так. по большей части зависит от количества потребителей. при очень больших нагрузках - это возможно. но ведь с завода идут нивы с обычным клиновидным ремнем и ничего страшного не происходит. у меня скоро будет год как стоит генератор 21214 и никаких проблем не возникало я ж не о 80 ампернике говорю-я говорю о 150 например от иномарки-или 200 от джипа. тоесть ты говориш даже если на 200 поставлю-то ничего не будет проскакивать если небудет много потребителей?а как нащет пункта 2.? 115А потолок ! даже если музыки стоит 10 кв Andrei476 у нас в городе только в Би-Би он есть. тоже спрашивал по многим местам говорили нет такого есть елдикс 135 ампер на ваз 2110. есть 200 амперные на джипы американские. а в магазины можеш и не заходить-там нет такого-только в интернете под заказ. у меня музыки 5 кило- при таком роскладе нада 2 гены 300 ампер
14.2.2011, 21:06
#718
14.2.2011, 21:21
#719
... у меня музыки 5 кило- при таком роскладе нада 2 гены 300 ампер Интересно, 5 кило в каком месте? Сколько потребляют усилки от бортовой сети (это должно быть в спецификации на них)? от акума под капотом идут 3 провода 0 га- тоесть толщиной больше пальца. в багажник-в багажнику акум на 225 ампер- с него идет тоже провод такойже в усилок на сабы. с усилка потом на сабы провода идут по 8мм. Сообщение отредактировал kokc123 - 14.2.2011, 21:24 |
14.2.2011, 21:37
#720
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 0:28 |
