55 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
SE#GA
сообщение 28.1.2011, 21:24
Сообщение #701
Из: Екб
Пользователь №: 37398
Год Выпуска: 2001
Цитата(kerbetos @ 28.1.2011, 0:33) *
да и стоит оно дешевле чем 527
elektrik
сообщение 2.2.2011, 11:40
Сообщение #702
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Ремень какой? У меня ничего не проскальзывает, ремень клиновой с зубьями.
У меня простой ремень. попробую поставить с зубьями.
Andrei476
сообщение 10.2.2011, 14:33
Сообщение #703
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Народ HELP!!! help.gif Кто зняет почему напруга в сети доходит до 17,1 вольт
Sima4
сообщение 10.2.2011, 15:23
Сообщение #704
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Может Регулятор Напряжения жахнулся.
Andrei476
сообщение 11.2.2011, 7:49
Сообщение #705
Из: Ростов-на-Дону
Lev_Ekb
сообщение 11.2.2011, 10:27
Сообщение #706
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Andrei476 @ 11.2.2011, 9:49) *
в машине )))
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...-generator.html
нужно снять заднюю пластиковую крышку с генератора и там все увидишь.. сам генератор снимать не надо.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 11.2.2011, 10:29
сообщение 11.2.2011, 11:16
Сообщение #707
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Andrei476 @ 11.2.2011, 7:49) *
ставь сразу трёхуровневый ! вроде ж все говори что стоковый плохо !
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-generator.html
Сообщение отредактировал NeonKIR - 11.2.2011, 11:17
Антонов
сообщение 13.2.2011, 12:31
Сообщение #708
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
А кто-нибудь сравнивал конструкци генераторов 37.3701 (55 А) и 9412.3701 (80 А). Почему в одинаковых габаритах генератор от ШНивы в два раза мощнее? В чем там мудрость?
Сообщение отредактировал Антонов - 13.2.2011, 12:41
kokc123
сообщение 14.2.2011, 4:11
Сообщение #709
Пользователь №: 47247
Машина:ваз
Год Выпуска: 88
извините что не по теме-но почему я немогу создать тему?пишет что нет прав на создание темы.
вобще хотел спросит вот что 1. правдали что при замене гены на мощнее и следовательно подвышении мощности тоесть ампер ремень будет проскакивать.пищать и выходить состроя? 2. правдали что не следует менять широкий шкив тот что на мощном гене на узкий тот что на моем стандартном?-потому как вроде проскакивало мнение что разница в диаметре-а как следовательно и разница в скорости.
Lev_Ekb
сообщение 14.2.2011, 8:50
Сообщение #710
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
1.
не совсем так.
по большей части зависит от количества потребителей. при очень больших нагрузках - это возможно.
но ведь с завода идут нивы с обычным клиновидным ремнем и ничего страшного не происходит.
у меня скоро будет год как стоит генератор 21214 и никаких проблем не возникало
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 14.2.2011, 8:52
cergnat
сообщение 14.2.2011, 9:50
Сообщение #711
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
такой вопрос: стоит гена от нивы (80А) схема возбуждения с реле, лампочка в приборке 3 ватта, при включении зажигания слышно как реле щёлкает, но лампочка загорается не всегда. Бывает что с гены соскакивает проводок возбуждения жёлтый, и соответственно заряд не идёт, но лампочка опять не загорается... Как же определять работает гена или нет? и почему лампочка иногда не загорается?
Andrei476
сообщение 14.2.2011, 14:52
Сообщение #712
Из: Ростов-на-Дону
А как он выглядет? В нете я нарыл только такой . Я в магазине одном спросил про такое мне сделали большие глаза sorry.gif
cergnat
сообщение 14.2.2011, 15:33
Сообщение #713
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
так и выглядит http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699
Andrei476
сообщение 14.2.2011, 17:52
Сообщение #714
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо буду искать, а пока взяр стоковый.
kokc123
сообщение 14.2.2011, 18:48
Сообщение #715
Машина:ваз
Год Выпуска: 88
1.
не совсем так.
я ж не о 80 ампернике говорю-я говорю о 150 например от иномарки-или 200 от джипа. тоесть ты говориш даже если на 200 поставлю-то ничего не будет проскакивать если небудет много потребителей?а как нащет пункта 2.?
сообщение 14.2.2011, 20:25
Сообщение #716
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
1.
не совсем так.
Andrei476
у нас в городе только в Би-Би он есть. тоже спрашивал по многим местам говорили нет такого rofl.gif
kokc123
сообщение 14.2.2011, 21:01
Сообщение #717
Машина:ваз
Год Выпуска: 88
1.
не совсем так.
Andrei476
есть елдикс 135 ампер на ваз 2110. есть 200 амперные на джипы американские. а в магазины можеш и не заходить-там нет такого-только в интернете под заказ. у меня музыки 5 кило- при таком роскладе нада 2 гены 300 ампер grin.gif а мнеб хотябы 1 на 200
сообщение 14.2.2011, 21:06
Сообщение #718
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(kokc123 @ 14.2.2011, 21:01) *
... у меня музыки 5 кило- при таком роскладе нада 2 гены 300 ампер grin.gif ...
Интересно, 5 кило в каком месте? Сколько потребляют усилки от бортовой сети (это должно быть в спецификации на них)?
kokc123
сообщение 14.2.2011, 21:21
Сообщение #719
Машина:ваз
Год Выпуска: 88
от акума под капотом идут 3 провода 0 га- тоесть толщиной больше пальца. в багажник-в багажнику акум на 225 ампер- с него идет тоже провод такойже в усилок на сабы. с усилка потом на сабы провода идут по 8мм.
Сообщение отредактировал kokc123 - 14.2.2011, 21:24
сообщение 14.2.2011, 21:37
Сообщение #720
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хорошие провода. А предохранитель какой на стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:15
