49 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
devil167
сообщение 14.2.2011, 10:04
Сообщение #221
Из: Кемеровская обл. г.Топки
Пользователь №: 25083
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-коричневый
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон??
или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано
akont
сообщение 14.2.2011, 11:00
Сообщение #222
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним
devil167
сообщение 14.2.2011, 11:12
Сообщение #223
Машина:Ваз 21063
Спасибо за совет.
Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю?
замена кого из них более вожна?
сообщение 14.2.2011, 11:18
Сообщение #224
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Спасибо за совет.
для начала выйми грибок и посмотри на его состояние, очень часто срезает зубья именно грибка и после замены все становитсья замечательно
akont
сообщение 14.2.2011, 11:28
Сообщение #225
Цвет:аквамарин
Спасибо за совет.
Да, поросенок это другое, его снимать труднее, для этого придется переднюю крышку двигателя снимать. А есть ли симптомы подозревать поросенка? Любая деталь в двигателе важна, только нет смысла что-то менять, если оно еще в рабочем состоянии, ты глянь сперва грибок, это 10 минут займет.
devil167
сообщение 14.2.2011, 11:32
Сообщение #226
Машина:Ваз 21063
Спасибо за совет.
Спасиб.Блин придется ждать выходых.Палевое это дело разбирать машину в ночь,когда уже все магазы закрыты,а с утра на работу надо ехать smile.gif
сообщение 14.2.2011, 11:36
Сообщение #227
Спасибо за совет.
Главное не ездить если лампа горит, можно на кап ремонт ДВС попасть
devil167
сообщение 14.2.2011, 12:05
Сообщение #228
Машина:Ваз 21063
Дело в том что она вроде не горит,просто заметил что на 2-ой передачи при резком разгоне стрелка датчика уходит за ноль и она загорается где-то на 1 сек а потом обратно(давление востанавливается) Вот и думаю из-за чего.
сообщение 14.2.2011, 12:09
Сообщение #229
значит это НЕ грибок. уровень масла в норме? масло и фильтр давно менял? может само масло не сильно хорошего качества?
devil167
сообщение 14.2.2011, 13:04
Сообщение #230
Машина:Ваз 21063
3000 км назад масло Ликви Моли 5-40 фильтр SCT SM101,до этого Ликви Моли 10-40 вот только фильтр не помню вроде из наших что-то и все нормально было,даже при уровне масла между мин и макс по середине.Просто еще какая фигня была у меня траблер клинануло и провернуло,нет чтоб сразу глянуть я пытался завести где-то 1 час. Может из-за этого что-то в шестеренках полетело, вот и хочу посматреть
сообщение 14.2.2011, 13:18
Сообщение #231
эээ, тогда разбирай и смотри. еще фильтр замени маслянный, в него мог мусор попасть
devil167
сообщение 14.2.2011, 13:27
Сообщение #232
Машина:Ваз 21063
Вот и я думаю что стоит это сделать
сообщение 14.2.2011, 13:40
Сообщение #233
+300,пока замени один фильтр,копейки да и времени 10 мин займет,а уж потом будет видно.Летом была такая хрень.Седня же поменяй.
devil167
сообщение 14.2.2011, 13:59
Сообщение #234
Машина:Ваз 21063
А какой посоветуете купить, а то начитался тестов теперь даже и не знаю
дима44
сообщение 14.2.2011, 14:05
Сообщение #235
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я всегда покупаю SCT, очень доволен. при покупке проверь обратный клапон, дунь в центральное отверстие, он должен в одну сторону пускать а в другую нет. фильтр выбирай который высокий(если тебя под капотом ничего нестесняет ес-но)
сообщение 14.2.2011, 14:08
Сообщение #236
У меня до этого стоял Кнехт или Кнечт,как его там,черный здоровый,он и заклинил.Поставил MANN белый,порядок.
дима44
сообщение 14.2.2011, 14:13
Сообщение #237
devil167
сообщение 14.2.2011, 14:15
Сообщение #238
Машина:Ваз 21063
Ок.Прокачусь поссматрю,что есть в магазах.Всем пока рабочий день закончился я побежал,потом отпишусь
сообщение 14.2.2011, 16:16
Сообщение #239
у меня так повел себя именно белый МАNN спустя 4 тыс км и пару месяцев простоя, сейчас стоит черный маленький какойта, непомню))) все гуд, через пару тыс снова маслецо менять буду уже)
сообщение 14.2.2011, 16:21
Сообщение #240
Вот это и есть самое плохое,что ни в чем уверенным быть нельзя.Правда Манн брал у знакомого,почти коллеги,клялся божился))
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.2.2011, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:01
