14.2.2011, 10:04
#221
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 15.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Топки Пользователь №: 25083 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон??
или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано |
14.2.2011, 11:00
#222
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 42989 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним |
14.2.2011, 11:12
#223
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним Спасибо за совет. Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю? замена кого из них более вожна? |
14.2.2011, 11:18
#224
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним Спасибо за совет. Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю? замена кого из них более вожна? для начала выйми грибок и посмотри на его состояние, очень часто срезает зубья именно грибка и после замены все становитсья замечательно |
14.2.2011, 11:28
#225
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним Спасибо за совет. Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю? замена кого из них более вожна? Да, поросенок это другое, его снимать труднее, для этого придется переднюю крышку двигателя снимать. А есть ли симптомы подозревать поросенка? Любая деталь в двигателе важна, только нет смысла что-то менять, если оно еще в рабочем состоянии, ты глянь сперва грибок, это 10 минут займет. |
14.2.2011, 11:32
#226
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним Спасибо за совет. Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю? замена кого из них более вожна? для начала выйми грибок и посмотри на его состояние, очень часто срезает зубья именно грибка и после замены все становитсья замечательно Спасиб.Блин придется ждать выходых.Палевое это дело разбирать машину в ночь,когда уже все магазы закрыты,а с утра на работу надо ехать |
14.2.2011, 11:36
#227
Привет!Прочитал все тему,но так и не пойму как достать этот самый ГРИБОК для проверки.Надо ли снимать поддон?? или через отверстие под трамблер?Можно ссылку где это описано Где-то здесь писали уже. Достается через отверстие для вала трамблера, поддон снимать не нужно!! подбираешь деревяшку подходящей длины и толщины, обстругиваешь, забиваешь в грибок и вынимаешь вместе с ним Спасибо за совет. Еще вопрос,а поросенок это уже что-то другое?он снимается уже только через низ?я правильно понимаю? замена кого из них более вожна? для начала выйми грибок и посмотри на его состояние, очень часто срезает зубья именно грибка и после замены все становитсья замечательно Спасиб.Блин придется ждать выходых.Палевое это дело разбирать машину в ночь,когда уже все магазы закрыты,а с утра на работу надо ехать Главное не ездить если лампа горит, можно на кап ремонт ДВС попасть |
14.2.2011, 12:05
#228
Дело в том что она вроде не горит,просто заметил что на 2-ой передачи при резком разгоне стрелка датчика уходит за ноль и она загорается где-то на 1 сек а потом обратно(давление востанавливается) Вот и думаю из-за чего. |
14.2.2011, 12:09
#229
sedoy Дело в том что она вроде не горит,просто заметил что на 2-ой передачи при резком разгоне стрелка датчика уходит за ноль и она загорается где-то на 1 сек а потом обратно(давление востанавливается) Вот и думаю из-за чего. значит это НЕ грибок. уровень масла в норме? масло и фильтр давно менял? может само масло не сильно хорошего качества? |
14.2.2011, 13:04
#230
3000 км назад масло Ликви Моли 5-40 фильтр SCT SM101,до этого Ликви Моли 10-40 вот только фильтр не помню вроде из наших что-то и все нормально было,даже при уровне масла между мин и макс по середине.Просто еще какая фигня была у меня траблер клинануло и провернуло,нет чтоб сразу глянуть я пытался завести где-то 1 час. Может из-за этого что-то в шестеренках полетело, вот и хочу посматреть
14.2.2011, 13:18
#231
3000 км назад масло Ликви Моли 5-40 фильтр SCT SM101,до этого Ликви Моли 10-40 вот только фильтр не помню вроде из наших что-то и все нормально было,даже при уровне масла между мин и макс по середине.Просто еще какая фигня была у меня траблер клинануло и провернуло,нет чтоб сразу глянуть я пытался завести где-то 1 час. Может из-за этого что-то в шестеренках полетело, вот и хочу посматреть эээ, тогда разбирай и смотри. еще фильтр замени маслянный, в него мог мусор попасть |
14.2.2011, 13:27
#232
3000 км назад масло Ликви Моли 5-40 фильтр SCT SM101,до этого Ликви Моли 10-40 вот только фильтр не помню вроде из наших что-то и все нормально было,даже при уровне масла между мин и макс по середине.Просто еще какая фигня была у меня траблер клинануло и провернуло,нет чтоб сразу глянуть я пытался завести где-то 1 час. Может из-за этого что-то в шестеренках полетело, вот и хочу посматреть эээ, тогда разбирай и смотри. еще фильтр замени маслянный, в него мог мусор попасть Вот и я думаю что стоит это сделать |
14.2.2011, 13:40
#233
+300,пока замени один фильтр,копейки да и времени 10 мин займет,а уж потом будет видно.Летом была такая хрень.Седня же поменяй.
14.2.2011, 13:59
#234
14.2.2011, 14:05
#235
я всегда покупаю SCT, очень доволен. при покупке проверь обратный клапон, дунь в центральное отверстие, он должен в одну сторону пускать а в другую нет. фильтр выбирай который высокий(если тебя под капотом ничего нестесняет ес-но)
14.2.2011, 14:08
#236
У меня до этого стоял Кнехт или Кнечт,как его там,черный здоровый,он и заклинил.Поставил MANN белый,порядок.
14.2.2011, 14:13
#237
14.2.2011, 14:15
#238
Ок.Прокачусь поссматрю,что есть в магазах.Всем пока рабочий день закончился я побежал,потом отпишусь
14.2.2011, 16:16
#239
У меня до этого стоял Кнехт или Кнечт,как его там,черный здоровый,он и заклинил.Поставил MANN белый,порядок. у меня так повел себя именно белый МАNN спустя 4 тыс км и пару месяцев простоя, сейчас стоит черный маленький какойта, непомню))) все гуд, через пару тыс снова маслецо менять буду уже) |
14.2.2011, 16:21
#240
Вот это и есть самое плохое,что ни в чем уверенным быть нельзя.Правда Манн брал у знакомого,почти коллеги,клялся божился))
Сообщение отредактировал Ролакс - 14.2.2011, 16:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:38 |
