304 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 9.2.2011, 21:58
Сообщение #1701
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Павел Третьяков @ 9.2.2011, 21:04) *
что такое случилось? неправильно прикурил и полетел диодный мост/ регулятор напряжения? cray.gif
Проверь (зачистить, затянуть, поджать) все силовые контакты в цепи: генератор (30 болт), силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет провод с "+" клеммы АКБ), клеммы АКБ, "массовые" провода (на двигатель, на кузов).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 21:59
ap003
сообщение 10.2.2011, 4:11
Сообщение #1702
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Диоы в Диодном мосту слабоваты для такой нагрузки. Меняй мост и РН. заодно проведешь ревизию гены проверка обмоток на кз , обрыв
состояние подшипников
Павел Третьяков
сообщение 10.2.2011, 21:28
Сообщение #1703
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ну я в принципе так же думаю umnik2.gif как говорится вскрытие покажет) drinks.gif теперь и до генератора доберусь, машина для меня как конструктор, хочу понять принцип действия всех узлов и агрегатов friends.gif
могу после отписаться о найденых/не найденых неисправностях, если кому будет интересно)
Хотя конечно смущает что машина в работоспособном состоянии, акб заряжается tease.gif , лишь напруга проседает при включении многих потребителей tease.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 10.2.2011, 21:23
TAXI
сообщение 10.2.2011, 22:05
Сообщение #1704
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а какой гена стоит? Если стоковый то на х.х. такое проседание для него нормально. Сам мучался с такой проблемой пока не заменил гену на зубильную
Павел Третьяков
сообщение 10.2.2011, 22:43
Сообщение #1705
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, генератор стоковый на 42А. но дело в том что до того момента как прикурил шкоду, всех этих проблем не было замечено hi.gif
завтра заеду на яму, проверю тестером живы ли диоды и генератор в целом, если все в порядке - значит просто не замечал такого падения напряжения read.gif
Павел Третьяков
сообщение 12.2.2011, 0:35
Сообщение #1706
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мультиметр показал что все диоды живы umnik2.gif, генератор не разбирал
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.2.2011, 0:35
чехов
сообщение 12.2.2011, 15:50
Сообщение #1707
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят скажите как добиться чтобы гена выдавал вольт 14.5-15.
померил у меня всего около 13.8
стоит усилитель ему надо 14.4 чтобы выдувал заявленное.
Цитата(Parabelum @ 6.2.2011, 10:32) *
Вот что я придумал для контроля за системой зарядки.
Устанавливается в любом месте электросхемы .Реле контрольной лампы выбрасывается.
как определил что если выше 13.5 гаснет !?
сообщение 12.2.2011, 17:19
Сообщение #1708
Ставь трехуровневый реле регулятор, на форуме тема про него есть.
чехов
сообщение 12.2.2011, 17:59
Сообщение #1709
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да видел это дело.ну может можно так-как нибудь!?
реле регулятор поставил новый с индикацией зарядки.
мне нужно чтобы в сети скажем при 1500 оборотах двигателя было не меньше 14.5
Evgen52
сообщение 13.2.2011, 1:57
Сообщение #1710
Пользователь №: 43938
Померил напругу на клеммах: обороты 2000 - 14.5 V, включаю ближний свет и печку в первое положение - 13.5 V, включаю дальний + печку на максимум - 12.2 V. Диодный мост менять надо?
Павел Третьяков
сообщение 13.2.2011, 3:43
Сообщение #1711
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
По мурзилке: Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля ваз 2106
Проскальзывание ремня привода генератора
Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром «звезды» генератора
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда аккумулятора
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения
Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец
Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора
Короткое замыкание одного или нескольких положительных диодов генератора
Обрыв в одном или нескольких диодах генератора
Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.2.2011, 3:48
Выходной_день
сообщение 13.2.2011, 20:15
Сообщение #1712
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Заметил какой-то сребущий звук. Виновником оказался генератор. Ротор перекосило и лопасти крыльчатки, которая на внутренней стороне шкива, скребут по передней крышке генератора.
Было у кого такое? От чего могло произойти? (Пока не снял и не разобрал, утро вечера мудренее, просто интересно знать, к чему готовиться)
Вообще я занимаюсь элетрикой и ремонтировал неоднократно и стартеры и генераторы, но такое впервые.
Этот генератор (Г221) я собирал сам и проехал с ним около 30 тысяч без всяких нареканий к его работе. Подшипнки ставил Kraft.
Сообщение отредактировал Выходной_день - 13.2.2011, 20:16
сообщение 13.2.2011, 20:24
Сообщение #1713
Из-за подшипника скорее всего перекосило, другого не дано.
Выходной_день
сообщение 13.2.2011, 20:25
Сообщение #1714
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
То есть просто подшипник кончился?
И ещё такой вопрос. Разбираю сейчас другой такой же генератор, мёртвый в элетрическом плане, но живой механически. Не вытаскивается ротор из заднего подшипника. Кто как это делает?
В прошлый раз вытащился легко, но как потом доставал подшипник из задней крышки - это отедальная история.
В мурзилке-то рисуют что ротор достаётся вместе с подшипником, но в книгах всегда много неправды ))
Сообщение отредактировал Выходной_день - 13.2.2011, 20:39
Саня Курган
сообщение 13.2.2011, 20:42
Сообщение #1715
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Поставь гену от инж.семерки и не мучайся!Тоже так-же парился и после сабика,на утро АКБ,еле крутило.
сообщение 13.2.2011, 20:50
Сообщение #1716
Шкив не открутился? Значит подшипник, ну все равно генератор снять надо будет, а там увидишь.
Выходной_день
сообщение 13.2.2011, 20:53
Сообщение #1717
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Нее, тот ещё не снял. Сейчас другой ген разбираю.
Гайку открутил, шкив снял, переднюю крушку снял. Не могу вытащить ротор. Рассверлил центральное отверстие в задней крышке до 6мм, пытаюсь выбить болтами на 6 - болты гнутся и сплющиваются.
Выходной_день
сообщение 14.2.2011, 11:43
Сообщение #1718
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Дааа, короче там шкив болтался на оси ротора. Гайка заподлянская, на натягивалась до конца. Другой гайкой притянул намертво, так что генератор ещё походит. Подшипник в полном порядке!
Evgen52
сообщение 14.2.2011, 13:16
Сообщение #1719
Лампа-то при заведённом двигателе не загорается...
krezzy
сообщение 14.2.2011, 15:17
Сообщение #1720
Из: Белгород
Пользователь №: 47264
Год Выпуска: 1992
моргает лампа зарядки акб. после включения габаритов все в порядке. снял гену, почистил контакты, поменял диодный мост, щетки, реле напряжения, все равно моргает на хх, после 1000 об неморгает. поменял реле зарядки - горит постоянно. в чем дело подскажите
Сообщение отредактировал krezzy - 14.2.2011, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:04
